    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    125 Posts 6 Posters 10.4k Views 5 Watching
      etc...
      • PatrickP
        Patrick
        Ce serait intéressant que tu mettes tes prompts IA avec les images.
          Mes prompts sont d'une désarmante simplicité! !
          J'envoie l'image de ModLumi et les prompts:
          Des structures de rochers dans des eaux tropicales
          Et suivant l'image créée les prompts :
          • avec plus de végétations montant sur les structures
          • dans la tempête
          • dans la végétation luxuriante!
          • dans le désert
            C'est tellement simple, court et rapide que je ne vois même pas l'utilité de les mettre ici ! 🙂
            De toutes manières on peut mettre n'importe quoi! Du Victor Hugo des misérables à Fantômes et Farfafouiilles de Fredric Brow !
            En plus cela me fait perdre du temps! 🙂
          Je préfère de loin, les astuces de modélisation!
          Qui serviront d'images de départ aux Ia! 🙂
          ntxdaveN 1 Reply Last reply
          • ntxdaveN
            ntxdave @pilou
            • dans la tempête
            • dans le désert
            Is there a way that I can translate your posts to English so I can read them?
            Press F1...thank me later
            G 1 Reply Last reply
            • G
              Glenn at home @ntxdave
              @ntxdave Highlight some text, right click and select translate selection and then choose entire page 😉
              • ntxdaveN
                ntxdave @Glenn at home
                Thank you sir! Wish there was a way to do that on my iPad.
                  @ntxdave
                  WIth Brave browser i have something who ask if you want translate the page !
                  I suppose that works also in the Ipad! 🙂
                  • ntxdaveN
                    ntxdave @pilou
                    @pilou said:
                    @ntxdave
                    WIth Brave browser i have something who ask is you want translate the page !
                    I suppose that workss also in the Ipad! 🙂
                    I was able to translate via the right click. Just wish there was a way I could do it on my iPad since I use it a lot for the forum.
                      Les prompts furent:
                      Effacer les axes et faire une ville futuriste
                      au bord de la mer
                      à la montagne dans la neige
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Oui effectivement pas besoin de mettre un roman ! merci pour la réponse.
                        • G
                          Ah, didn't think about on a mobile device. My bad 😞
                            ModLumi est aussi disponible pour MAC! 😉
                            Hi all,
                            Modlumi now runs on the Mac too. You can get it from the download button on modlumi.com , or directly here: modlumi.com/download/latest/macos . It's free.
                            It's the same desktop app as on Windows: save models straight to disk, File → Save to Image…, plugins and scripting with the script console and editor, and all the built-in plugins.
                            Getting started
                            Unzip the download and move Modlumi to your Applications folder.
                            The app is signed and notarized by Apple, so it opens without security warnings.
                            Shortcuts use Cmd where Windows uses Ctrl, so Cmd+N, Cmd+A and so on.
                            What you need
                            A Mac with Apple silicon (M1 or newer) running macOS 15 Sequoia or later. Intel Macs aren't supported yet.
                            This is the first Mac build, so expect a few rough edges. If something looks or feels off, please use Help → Report a Bug or Send Feedback… or post it here as usual.
                              Il faut mémoriser la position de la face avec la flèche basse et non Maj comme dans SKetchUp!
                                  Rendu Gemini
                                  Rendu Gemini
                                  Rendu et fonction Vizcom
                                      On me donne cela pour savoir comment enlever le Gizmo Section...
                                      J'y réponds ( Clic Droit sur sa sélection / hide) mais que n'importe quelle IA nous efface cela toute seule! 🙂
                                      Et je dérape un peu! 🙂 (Flow)
                                      Avec son et grand écran!
                                      Camera_tracking_out_from_room_3fc08dc1.mp4
                                        Push Pull de surface (s) courbe (s)
                                          La magie du Copie / Rot / % 🙂
                                            • 6 / 7
