    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.3k Views 5 Watching
        Truc Astuces 2
        Plan Auxiliaires Multiples : juste exporter une surface avec son CPlane! Les ré-importer etc...
        Moment Of Inspiration: Ze Zen Nurbs Modeleur ! (moiscript.weebly.com)
          Nurbs pâtissières !:)
            Toujours programmation maison! 🙂
                    Avec le nouvel Elephant : NodeEditor Plus mais pas encore avec mon adaptation IA comme cela même plu besoin de dessiner des noeuds! 🙂
                      Eh oui, c'est bluffant : l'IA génère le schéma des nœuds pour toi !
                      (Pas tout à fait directement, mais il suffit de recharger le fichier .json fourni et de l'enregistrer avec la bonne extension ! (avec n'importe quel éditeur de texte).)
                      Donc, passer du .json au .nod pour NodeEditor Plus... rien de bien compliqué !
                      J'avais fait la même chose avec Snap (tout en bas de la page) il y a quelque temps !
                      https://moiscript.weebly.com/snap.html
                      C'est toujours en cours de développement, car je n'ai pas fait ce genre de chose depuis longtemps ! Je suis complètement rouillé !
                      Bref, je n'ai absolument pas dessiné de nœuds ici !
                        Voilà mon astuce d'utiliser l'IA pour ce genre de sport va marcher!
                        Il faut juste donner quelques trucs à l'IA et la bonne syntaxe!
                        Je n'ai pas dessiné un seul noeud!
                          Free Vizcom, (1k, 2k, 4k, 8k)
                            La fonction Array Grid... aucun problème... dément qu'une Ai puisse faire ça!
                            Rendu par Vizcom car Gemini ne veut plus faire ce genre de sport pour l'instant!
                              https://moiscript.weebly.com/elephantia.html
                              toujours aucun noeuds de dessinés! 🙂
                                Ha! J'ai bien ri!
                                      Le tout en une minute ! 🙂
                                      2 Courbes (peuvent être 3D)
                                      LineWeb 10 Lignes
                                      Effacer les 2 Courbes
                                      Loft "Straight"
                                      Effacer les Lignes
                                      Extrude "Separated" (il ne faut pas de faces Parallèles successives )
                                      Union
                                      Sélection des Faces : sSPlit by Max Smirnov
                                      Sélection des rectangles (Script by Michael)
                                      Extrude "Tapered"
                                      SubD beta 9 by Max Smirnov
                                        Avec le Multi Pipe2 de Gabriel
                                        Encore un truc qui va partir vers l'infini : on donne un simple "Fil de fer" ! 🙂
                                        Car il y a 4 natures différentes de sorties... rappelle un peu TopMod l'inégalé! 🙂
                                        https://moiscript.weebly.com/topmod.html
                                          https://moiscript.weebly.com/tubes.html
                                            Le volet IA j'y suis pas encore! https://layerling.com/ Il a des Nurbs!
                                            Un TinkerCad like free en furie! Il a de l'Ia dedans:
                                            Oui, il y a bien des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées dans Layerling, ce qui le distingue de logiciels de modélisation plus classiques.
                                            L'IA y est principalement utilisée pour :
                                            Générer ou modifier des formes 3D à partir de descriptions textuelles (prompts), facilitant la création rapide de volumes ou de prototypes sans tout dessiner à la main.
                                            Assister la modélisation en simplifiant des tâches complexes ou en proposant des ajustements automatiques sur les géométries.
                                            C'est l'un des aspects qui rend cet outil moderne et adapté aux débutants qui souhaitent concevoir rapidement des pièces pour l'impression 3D.
                                            Construire avec l'IA: Grâce à l'interface MCP, un assistant IA peut créer et modifier des formes, dans un éditeur qu'il ouvre lui-même. Cela nécessite une copie que vous exécutez vous-même (npm run dev ou l'image Docker) ; sur layerling.com, la connexion AI est désactivée.
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 24 / 25
