    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.3k Views 5 Watching
      Voilà mon astuce d'utiliser l'IA pour ce genre de sport va marcher!
      Il faut juste donner quelques trucs à l'IA et la bonne syntaxe!
      Je n'ai pas dessiné un seul noeud!
        Free Vizcom, (1k, 2k, 4k, 8k)
          La fonction Array Grid... aucun problème... dément qu'une Ai puisse faire ça!
          Rendu par Vizcom car Gemini ne veut plus faire ce genre de sport pour l'instant!
            https://moiscript.weebly.com/elephantia.html
            toujours aucun noeuds de dessinés! 🙂
              Ha! J'ai bien ri!
                    Le tout en une minute ! 🙂
                    2 Courbes (peuvent être 3D)
                    LineWeb 10 Lignes
                    Effacer les 2 Courbes
                    Loft "Straight"
                    Effacer les Lignes
                    Extrude "Separated" (il ne faut pas de faces Parallèles successives )
                    Union
                    Sélection des Faces : sSPlit by Max Smirnov
                    Sélection des rectangles (Script by Michael)
                    Extrude "Tapered"
                    SubD beta 9 by Max Smirnov
                      Avec le Multi Pipe2 de Gabriel
                      Encore un truc qui va partir vers l'infini : on donne un simple "Fil de fer" ! 🙂
                      Car il y a 4 natures différentes de sorties... rappelle un peu TopMod l'inégalé! 🙂
                      https://moiscript.weebly.com/topmod.html
                        https://moiscript.weebly.com/tubes.html
                          Le volet IA j'y suis pas encore! https://layerling.com/ Il a des Nurbs!
                          Un TinkerCad like free en furie! Il a de l'Ia dedans:
                          Oui, il y a bien des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées dans Layerling, ce qui le distingue de logiciels de modélisation plus classiques.
                          L'IA y est principalement utilisée pour :
                          Générer ou modifier des formes 3D à partir de descriptions textuelles (prompts), facilitant la création rapide de volumes ou de prototypes sans tout dessiner à la main.
                          Assister la modélisation en simplifiant des tâches complexes ou en proposant des ajustements automatiques sur les géométries.
                          C'est l'un des aspects qui rend cet outil moderne et adapté aux débutants qui souhaitent concevoir rapidement des pièces pour l'impression 3D.
                          Construire avec l'IA: Grâce à l'interface MCP, un assistant IA peut créer et modifier des formes, dans un éditeur qu'il ouvre lui-même. Cela nécessite une copie que vous exécutez vous-même (npm run dev ou l'image Docker) ; sur layerling.com, la connexion AI est désactivée.
                            Il peut ouvrir aussi du Step donc tout fichier Moi3D en théorie! 🙂
                              ça marche!
                                • 21
                                • 22
                                • 23
                                • 24
                                • 25
                                • 25 / 25
