    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.3k Views 5 Watching
            Truc Astuces 2
            Plan Auxiliaires Multiples : juste exporter une surface avec son CPlane! Les ré-importer etc...
            Moment Of Inspiration: Ze Zen Nurbs Modeleur ! (moiscript.weebly.com)
              Nurbs pâtissières !:)
                Toujours programmation maison! 🙂
                        Avec le nouvel Elephant : NodeEditor Plus mais pas encore avec mon adaptation IA comme cela même plu besoin de dessiner des noeuds! 🙂
                          Eh oui, c'est bluffant : l'IA génère le schéma des nœuds pour toi !
                          (Pas tout à fait directement, mais il suffit de recharger le fichier .json fourni et de l'enregistrer avec la bonne extension ! (avec n'importe quel éditeur de texte).)
                          Donc, passer du .json au .nod pour NodeEditor Plus... rien de bien compliqué !
                          J'avais fait la même chose avec Snap (tout en bas de la page) il y a quelque temps !
                          https://moiscript.weebly.com/snap.html
                          C'est toujours en cours de développement, car je n'ai pas fait ce genre de chose depuis longtemps ! Je suis complètement rouillé !
                          Bref, je n'ai absolument pas dessiné de nœuds ici !
                            Voilà mon astuce d'utiliser l'IA pour ce genre de sport va marcher!
                            Il faut juste donner quelques trucs à l'IA et la bonne syntaxe!
                            Je n'ai pas dessiné un seul noeud!
                              Free Vizcom, (1k, 2k, 4k, 8k)
                                La fonction Array Grid... aucun problème... dément qu'une Ai puisse faire ça!
                                Rendu par Vizcom car Gemini ne veut plus faire ce genre de sport pour l'instant!
                                  https://moiscript.weebly.com/elephantia.html
                                  toujours aucun noeuds de dessinés! 🙂
                                    Ha! J'ai bien ri!
                                          Le tout en une minute ! 🙂
                                          2 Courbes (peuvent être 3D)
                                          LineWeb 10 Lignes
                                          Effacer les 2 Courbes
                                          Loft "Straight"
                                          Effacer les Lignes
                                          Extrude "Separated" (il ne faut pas de faces Parallèles successives )
                                          Union
                                          Sélection des Faces : sSPlit by Max Smirnov
                                          Sélection des rectangles (Script by Michael)
                                          Extrude "Tapered"
                                          SubD beta 9 by Max Smirnov
                                            Avec le Multi Pipe2 de Gabriel
                                            Encore un truc qui va partir vers l'infini : on donne un simple "Fil de fer" ! 🙂
                                            Car il y a 4 natures différentes de sorties... rappelle un peu TopMod l'inégalé! 🙂
                                            https://moiscript.weebly.com/topmod.html
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 24 / 25
