    Fredo6 communique...
    41 Posts 11 Posters 13.4k Views 11 Watching
    • olfactifO
      olfactif
      De mon côté je n'ai toujours aucune solution, et aucune des licences des plugins du bundle ne veut s'installer.
      • fredo6F
        Je pense que c'est lié a une configuration de sécurité. En fait, les scripts manipulent des fichiers via Ruby, et a l'evidence, des permissions sont manquantes pour Sketchup pour autoriser ces manipulations.
        • U
          urdan8465
          Bonjour,
          Comme dit un fameux adage : "il vaut mieux une personne qui trouve que dix qui cherchent...".
          À la demande de Fredo6 j'ai donc :
          • Supprimé le fichier sketchucation.rb et le dossier Sketchucation du repertoire des plugins
          • redémarré Sketchup et constaté que Sketchucation a bien été désinstallé.
          • réinstallé Sketchucation
          • redémarré Sketchup.
          Le miracle a opéré.
          Un grand merci à Fredo6 grâce à qui mes difficultés ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
          • olfactifO
            olfactif
            Pas de miracle pour moi et visiblement pas de solution, j'y ai perdu des heures.
            J'ai retourné le forum, essayé tout ce qui y était dis, désinstallé réinstallé SU sur les différents disques de mon ordi, réparé en mode admin je ne sais combien de fois, mais toujours ce même message d'erreur.
            J'ai réussi à l'installer sur mon ordi perso sans problèmes, mais sur mon pro impossible et du coup je me retrouve à devoir faire des transferts de fichier pour utiliser les plugin sur mon ordi perso, pour ensuite les renvoyer sur mon pro, donc encore une perte de temps.
            Avant je les utilisais quasi tous les jours, maintenant je bidouille pour m'en passer et qu'en j'ai pas le choix je fais cette manip.
            Très déçu que l'activation de cette License soit si laborieuse. J'ai donc mis une étoile à tous les plugin du bundle que j'ai acheté, alors qu'il y a quelques semaines ils en valaient 5.
            Conseil à ceux qui passent par là, achetez d'abord une License pour un plugin et si cela fonctionne prenez un bundle. ça vous évitera de payer plein pot pour un truc qui ne fonctionne pas.
            • fredo6F
              Quel est le problème exactement ?
              Par ailleurs, pour tous les utilisateurs, si vous avez un problème de license
              • PAS BESOIN de resinstaller Sketchup
              • PAS BESOIN de reinstaller mes plugins s'ils sont déjà à jour (sinon les mettre à jour)
              • VERIFIER que vous avez la dernière version de Sketchucation ExtensionStore
              • LIRE EN DETAIL la documentation dans ce post (il y a un PDF)
              Si les problèmes subsistent, poster (ou m'envoyer un PM) sur le forum avec une description précise du problème (message d'erreur par exemple).
              • olfactifO
                olfactif
                Le problème est que j'ai toujours le message d'erreur A04, la différence avec les dernières versions c'est qu'il me dit que mon ordinateur à peut être changé de nom, mais je ne l'ai jamais changé.
                Lorsque j'efface le fichier signature j'ai le message B03 qui s'affiche, puis à nouveau le message error_A04
                Mes plugin sont à jour
                Je suis connecté à sketchucation
                J'ai réparé SketchUp en mode admin
                Je suis connecté à internet quand je fais les manips
                • fredo6F
                  Pouvez-vous ouvrir la console Ruby et copier/coller la commande suivante, puis Entrée.
                  ENV['COMPUTERNAME']
                  Il se peut que le nom d'ordinateur présente un problème.
                  • olfactifO
                    olfactif
                    Le problème a été résolu, merci à Fredo6 pour son aide.
                    C'était donc le nom de mon ordinateur qui posait problème, il comportait un tréma et visiblement l'activateur de licence n'arrivait pas à le lire.
                    • Stephane_14S
                      Stephane_14
                      Bonsoir Fredo,
                      Je te signale juste ce fil de Facebook... Bizarre
                      Facebook
                      (www.facebook.com)
                      Stephane HENRY
                      Stéphane HENRY
                      • fredo6F
                        @stephane_14 said:
                        Bonsoir Fredo,
                        Facebook
                        (www.facebook.com)
                        Stephane HENRY
                        Je ne pratique pas Facebook. De quoi s'agit-il ?
                        • B
                          billy001
                          This post is deleted!
                          pilouP 1 Reply Last reply
                            pilou @billy001
                            @billy001
                            Peut-être en ne demandant pas la mise à jpour; les plugins déjà installés resteront actifs ?
                            Mais seul Fredo6 pourra donner une réponse adéquate! 🙂
                            • 2 / 3
