    Fredo6 communique...
    41 Posts 11 Posters 12.8k Views 11 Watching
    • U Offline
      urdan8465
      Bonjour,
      La version du software gérant les licences est la 4.1a au lieu de la 5.4a.
      Pourtant la version de l'extensionStore est bien la 4.2.5.
      Comment faire mettre à jour ?.
      • fredo6F Offline
        Je pense que c'est plutôt un problème avec l'installation.
        Pouvez-vous
        • Supprimer le fichier sketchucation.rb et le dossier Sketchucation du repertoire des plugins
        • redémarrer Sketchup et voir si Sketchucation a bien été désinstallé.
        • réinstaller Sketchucation
        • olfactifO Offline
          olfactif
          De mon côté je n'ai toujours aucune solution, et aucune des licences des plugins du bundle ne veut s'installer.
          • fredo6F Offline
            Je pense que c'est lié a une configuration de sécurité. En fait, les scripts manipulent des fichiers via Ruby, et a l'evidence, des permissions sont manquantes pour Sketchup pour autoriser ces manipulations.
            • U Offline
              urdan8465
              Bonjour,
              Comme dit un fameux adage : "il vaut mieux une personne qui trouve que dix qui cherchent...".
              À la demande de Fredo6 j'ai donc :
              • Supprimé le fichier sketchucation.rb et le dossier Sketchucation du repertoire des plugins
              • redémarré Sketchup et constaté que Sketchucation a bien été désinstallé.
              • réinstallé Sketchucation
              • redémarré Sketchup.
              Le miracle a opéré.
              Un grand merci à Fredo6 grâce à qui mes difficultés ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
              • olfactifO Offline
                olfactif
                Pas de miracle pour moi et visiblement pas de solution, j'y ai perdu des heures.
                J'ai retourné le forum, essayé tout ce qui y était dis, désinstallé réinstallé SU sur les différents disques de mon ordi, réparé en mode admin je ne sais combien de fois, mais toujours ce même message d'erreur.
                J'ai réussi à l'installer sur mon ordi perso sans problèmes, mais sur mon pro impossible et du coup je me retrouve à devoir faire des transferts de fichier pour utiliser les plugin sur mon ordi perso, pour ensuite les renvoyer sur mon pro, donc encore une perte de temps.
                Avant je les utilisais quasi tous les jours, maintenant je bidouille pour m'en passer et qu'en j'ai pas le choix je fais cette manip.
                Très déçu que l'activation de cette License soit si laborieuse. J'ai donc mis une étoile à tous les plugin du bundle que j'ai acheté, alors qu'il y a quelques semaines ils en valaient 5.
                Conseil à ceux qui passent par là, achetez d'abord une License pour un plugin et si cela fonctionne prenez un bundle. ça vous évitera de payer plein pot pour un truc qui ne fonctionne pas.
                • fredo6F Offline
                  Quel est le problème exactement ?
                  Par ailleurs, pour tous les utilisateurs, si vous avez un problème de license
                  • PAS BESOIN de resinstaller Sketchup
                  • PAS BESOIN de reinstaller mes plugins s'ils sont déjà à jour (sinon les mettre à jour)
                  • VERIFIER que vous avez la dernière version de Sketchucation ExtensionStore
                  • LIRE EN DETAIL la documentation dans ce post (il y a un PDF)
                  Si les problèmes subsistent, poster (ou m'envoyer un PM) sur le forum avec une description précise du problème (message d'erreur par exemple).
                  • olfactifO Offline
                    olfactif
                    Le problème est que j'ai toujours le message d'erreur A04, la différence avec les dernières versions c'est qu'il me dit que mon ordinateur à peut être changé de nom, mais je ne l'ai jamais changé.
                    Lorsque j'efface le fichier signature j'ai le message B03 qui s'affiche, puis à nouveau le message error_A04
                    Mes plugin sont à jour
                    Je suis connecté à sketchucation
                    J'ai réparé SketchUp en mode admin
                    Je suis connecté à internet quand je fais les manips
                    • fredo6F Offline
                      Pouvez-vous ouvrir la console Ruby et copier/coller la commande suivante, puis Entrée.
                      ENV['COMPUTERNAME']
                      Il se peut que le nom d'ordinateur présente un problème.
                      • olfactifO Offline
                        olfactif
                        Le problème a été résolu, merci à Fredo6 pour son aide.
                        C'était donc le nom de mon ordinateur qui posait problème, il comportait un tréma et visiblement l'activateur de licence n'arrivait pas à le lire.
                        • Stephane_14S Offline
                          Stephane_14
                          Bonsoir Fredo,
                          Je te signale juste ce fil de Facebook... Bizarre
                          Facebook
                          (www.facebook.com)
                          Stephane HENRY
                          Stéphane HENRY
                          • fredo6F Offline
                            @stephane_14 said:
                            Bonsoir Fredo,
                            Facebook
                            (www.facebook.com)
                            Stephane HENRY
                            Je ne pratique pas Facebook. De quoi s'agit-il ?
                              billy001
                              This post is deleted!
                              pilouP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                pilou @billy001
                                @billy001
                                Peut-être en ne demandant pas la mise à jpour; les plugins déjà installés resteront actifs ?
                                Mais seul Fredo6 pourra donner une réponse adéquate! 🙂
                                • 2 / 3
