    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.6k Views 5 Watching
      Pour les Moi3D addicts de l'Elephant créé par Max Smirnov 😎
      J'ai sué sang et eau pour bricoler l'équivalent du "24 positions" de SketchUp du génial Sdmitch!
      Si le "nodal" est ultra puissant, il ne faut pas se leurrer c'est loin d'être d'une facilité déconcertante!
      Il faut une pratique assidue! 💚
      Par contre utiliser directement un système de Noeuds tout fait, c'est de la rigolade! ☀
      Vous aurez de meilleurs résultats si vous mettez vos objets dans un cube virtuel de 5 * 5 * 5 à l'origine.
      Je ferai sûrement des versions plus élaborées mais on peut déjà faire du mal avec cela! 🤓
      Un modèle SKetchFab 😉
      https://i.postimg.cc/d0cz3shX/24-pos.jpg
      https://i.postimg.cc/GmL79XrF/24poss.jpg
        Pour le fun en 2 secondes! 💚
        Elephant dans Moi3D
        https://i.postimg.cc/NjTwFwcJ/GIF-sphere-cones.gif
        https://i.postimg.cc/v8NRvm82/sphere-cone1.jpg
        https://i.postimg.cc/X7RTTDCw/300-cones.jpg
          J'ai commencé un truc de fou furieux...à la fin je finirais peut-être par apprécier (ou pas) ce fameux système nodal que l'on trouve maintenant à toutes les sauces! 💚
          L'intégrale sans fin des nœuds de l'ELEPHANT ! ☀ (du fameux Max Smirnov) 👍
          Je pense en avoir pour un petit bout de temps sur le dos du pachyderme! 😉 (Vo / VF) en plus! 🤓
          Il y a même des macros bestioles! 😉
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-macro-in-out_orig.gif
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/252931191.gif
            Moi 3D : Une nouvelle petite fonction bien sympa 😄
            Sélection d'un style sur un sous-objet!
            https://i.postimg.cc/gJ10TXj1/GIF-select-sub-object.gif
              ELEPHANT MOI3D
              4 sections sur 23 de faites! 💚
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/polyhedresbib2_orig.jpg
              • PatrickP Offline
                Patrick
                dodécahedron ... dis donc ! tu m'en diras tant !
                Tu deviens un puits de sciences.
                  Des noms à coucher dehors pour de simples cubes biseautés astucieusement! 🤢
                  Un puits sans fond oui donc percé! 💚
                  Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué 😆
                  Une section de plus
                  M'enfin, faut bien occuper ses vieux jours avand la fin annoncée qui ne semble pas très réjouissante! 😞
                    Pour le fun, l'air du large, la voluptuosité des nurbs m'étonnera toujours! 💚
                    https://i.postimg.cc/0Ngbbjns/piol.jpg
                      Moi3D mais ça peut servir pour d'autres programmes! 😉 Une astuce du Michael! 🤓 👍
                      Quand vous avez un volume qui s'auto intersecte et qui met donc le bazar dans les opérations booléennes par exemple...
                      Le méga truc c'est de générer le volume en 2 fois!
                      Et d'"Unioner" les deux parties!
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/supertricky_orig.jpg
                        Voilà vous n'avez plus d'excuses pour utiliser ce fameux système nodal ELEPHANT de Max Smirnov inclu dans Moi 3D! 💚
                        Je viens d'en finir le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs! VF / VO ☀
                        Il y a déjà de quoi faire! 😄
                        La centaine d'autres développés par des enthousiastes cela sera pour la prochaine fois! 😄
                        Et vous pouvez même les utiliser si vous n'avez pas Moi3D! 😉
                        Car en effet ils fonctionnent même avec la version gratuite alternative sans sauvegarde! 😉
                        Comme on peut faire de l'animation avec, rien ne vous empêche d'en faire une capture écran! 🤓
                        https://i.postimg.cc/ryRDsDf1/GIF-quartz.gif
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/550528815_orig.gif
                          le flow serait celui-ci 😄
                          Copier des bouts de Macros qui traînnent dans un coin : 30 secondes si vous avez des fichiers bien rangés...
                          dessin d'un cercle : 5 secondes...
                          calcul : 5 secondes
                          rendu : 3 secondes
                          Une minute quand pas réveillé! Et les programmes pas ouverts! 💚
                          Un oeil averti va bien sûr voir que le nombre de polys à la sauvegarde était un peu insuffisant donc 3 secondes de plus de parémétrage du brut de décoffrage 😄
                          https://i.postimg.cc/5NdSHXYc/plouf.jpg
                            Moi3D
                            Je viens de repartir pour une longue course! 😄
                            Les Nœuds d'extension...de l'ELEPHANT! ☀
                            et hop le Tubage est fait! 💚
                            et plouf dans le free Twinmotion (plus qu'un mois pour charger la bête!!!)
                            https://i.postimg.cc/bwKrHnF1/poissons.jpg
                              Un petit nœud by James pour faire du Vasarely dans ses pantoufles! 💚
                              Et hop en 5 secondes dans la flotte de ce brave TwinMotion! 💚
                              https://i.postimg.cc/FsJ8YvZR/GIF-ocean.gif
                                https://i.postimg.cc/3R8rk8Wv/GIF_rouge.gif
                                  Sinon un poids lourd qui ne me semblait plus free mais qui en fait l'est encore! 😳
                                  Il importe du MOi3D 3DM directement : pratique pour les congés difficiles! 🤓
                                  Par contre le SKP connait pas...il va falloir passer par de l'OBJ ou autres!
                                  Il ne semble plus avoir ses 5 projets maxi pour la version free...
                                  Onshape Free Plan
                                  Onshape develops the only product design platform that combines 3D CAD, PDM, collaboration, and analytics tools in the cloud.
                                  (www.onshape.com)
                                    Moi3D ça y est les cotations en natif sont là! ☀
                                    Moi3D La beta V.4 du 10 Otobre 2019 est sortie!
                                    Description Vf des nouveautés à suivre...
                                    By Submono
                                    https://moi3d.com/gallery/images/moi7_sized.jpg
                                    https://moi3d.com/gallery/images/mg-side_sized.jpg
                                      Interface visuelle d'objets pour la V4 By Max Smirnov!
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2158854_orig.jpg
                                        Lorsque l'épaisseur de la Fonction Creux a exactement la hauteur de l'objet, un trou est créé!
                                        Peut se faire en 2 passes comme ici! (1 + 1 = 2 ou une seule bien sûr si directement 2 mais pas 2,5!
                                        https://cc.postimg.org/ag135m3jl/GIF_inset_hole.gif
                                        rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Lite! 😉 (max 1920 * 1080)
                                        https://s6.postimg.org/54m6kxk1t/inset_hole.jpg
                                          Moi3D
                                          Après la section non native Construct2 Vo-Vf...
                                          La section de l'Elephant Curves2 VO est terminée ...désolé, je fais à partir de maintenant tout en anglais... sinon je ne finirais jamais en un temps raisonnable...mais promis cela sera fait dès que les "grands bretons" seront servis! Et puis cela me permettra de traduire aussi les boîtes de nœuds elles-mêmes quand la version 4 sera sortie!
                                          Si vous avez des problèmes de congés, il y a en free 123D Design, Fusion 360, OnShape(en ligne), DesignSparkMechanical 😄
                                            On prendra celui-là en attendant! 😉
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 4 / 23
