    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.3k Views 5 Watching
      Moi3D Tuto express 😄
      Révolution sur Rail
      https://i.postimg.cc/rsGR27jX/GIF-rail-revolve.gif
      Avec le Free Owlet 😉
      https://i.postimg.cc/MHWcmd0W/gem.jpg
        Hélas FormZ Free n'a que les Surfaces Nurbs! et pas d'export Nurbs)
        https://i.postimg.cc/fbRVKY2Z/bonzi-formz-nurbs.jpg
        Minute 24
        L'exportation de Bonzaï 3D, FormZ format Nurbs générique "Sat" marche nickel : ici rouvert dans MoiD 3D
        https://i.postimg.cc/qBWq43jM/GIF-bonzai-moi.gif
        Par contre la convertion Nurbs-->Obj pêche un peu (ou j'ai pas su prendre les bons paramètres)
        avec Owlet après Nurbs --> Obj dans Moi3D (qui a la meilleure transformation Nurbs OBJ du marché)
        Test de différents matériaux : le verdâtre semble cool! 😄
        https://i.postimg.cc/P592MK4n/owlet5.jpg
          Si vous n'avez pas besoin de bricoler le fichier IGES, vous pouvez le rendre directement dans SimLab Composer Lite (il accepte le format IGES! ☀
          Sinon
          https://i.postimg.cc/59BDd4G4/GIF-strates.gif
          Si l'on veut que chaque pièce soit un volume et non une surface comme au-dessus faire une "boîte d'abord" 😉
          (pour la fonction Booléenne Coupe dans Moi3D) 🤓
          https://i.postimg.cc/bwZhhXkm/box-pieces.jpg
            Incidemment si vous tombez sur ZSurf 4 (gratuit) il vous produira un fichier IGES que vous pourrez recharger dans votre programme Nurbs favori et là l'infini des possibilités s'ouvre à vous! 😄
            (Dans freeCad faut prendre son temps il est très poussif à recharger de l'IGES! 2 minutes contre une seconde pour Moi3D)
            La difficulté était de trouver un BMP compatible pour la texture d'entrée!
            Pour moi seul le vénérable Paint passa la barrière! (24 bits! ) 😄
            Ici une texture de mon brave PhotoImpact plus de 20 ans d'âge! 😄
            https://i.postimg.cc/6qDYwzj8/zsurf01.jpg
            https://i.postimg.cc/3xy9WM5d/GIF-tictac.gif
            Rendu avec le SimLab Composer lite VF des familles! 😉 (max 1920 * 1080 - Real Time)
            https://i.postimg.cc/J7bf4k39/pilouf.jpg
            PS Il sait aussi projetter du texte sur divers volumes! 😉
            https://i.postimg.cc/Y9VCrm14/letters.jpg
            https://i.postimg.cc/jSQQkyf4/GIF-letters.gif
            Et une curiosité : Anim8Or pour faire des height Maps! 😉
              Très cool le Zsurf...rendu SimLab Lite! 😉
              Faut zoomer! 💚
              https://i.postimg.cc/zfkfJ8KZ/benoit.jpg
                Une nouvelle fonction: InsertCircle - des os à ronger! 💚 VF
                https://i.postimg.cc/NFvxppzx/GIF-insertcircle1.gif
                https://i.postimg.cc/8C8sF9Jw/GIF-Tbones.gif
                  Avec l'éditeur Nodal ELephant by Max Smirnov
                  Ici une étude de Calatrava by Al2000
                    Moi3D La cotation arrive à grands pas! 😉 Elle sera 3D of course! 😄
                    https://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=622fccba3bf7dbf382b220b259847efc&filename=screenshot_2019-07-03_01-19-31.png
                    Sinon toujours avec l'incroyable Simlab Composer Light! 😄
                    Model by Tim
                    https://i.postimg.cc/vHyCV8NH/cyls.jpg
                      Avec la fonction native ExplodeMove 😄
                      toujours avec le modèle by Tim du dessus!
                      https://i.postimg.cc/6QvTcHTB/explode-move.jpg
                      [/img]
                        Pour les Moi3D addicts de l'Elephant créé par Max Smirnov 😎
                        J'ai sué sang et eau pour bricoler l'équivalent du "24 positions" de SketchUp du génial Sdmitch!
                        Si le "nodal" est ultra puissant, il ne faut pas se leurrer c'est loin d'être d'une facilité déconcertante!
                        Il faut une pratique assidue! 💚
                        Par contre utiliser directement un système de Noeuds tout fait, c'est de la rigolade! ☀
                        Vous aurez de meilleurs résultats si vous mettez vos objets dans un cube virtuel de 5 * 5 * 5 à l'origine.
                        Je ferai sûrement des versions plus élaborées mais on peut déjà faire du mal avec cela! 🤓
                        Un modèle SKetchFab 😉
                        https://i.postimg.cc/d0cz3shX/24-pos.jpg
                        https://i.postimg.cc/GmL79XrF/24poss.jpg
                          Pour le fun en 2 secondes! 💚
                          Elephant dans Moi3D
                          https://i.postimg.cc/NjTwFwcJ/GIF-sphere-cones.gif
                          https://i.postimg.cc/v8NRvm82/sphere-cone1.jpg
                          https://i.postimg.cc/X7RTTDCw/300-cones.jpg
                            J'ai commencé un truc de fou furieux...à la fin je finirais peut-être par apprécier (ou pas) ce fameux système nodal que l'on trouve maintenant à toutes les sauces! 💚
                            L'intégrale sans fin des nœuds de l'ELEPHANT ! ☀ (du fameux Max Smirnov) 👍
                            Je pense en avoir pour un petit bout de temps sur le dos du pachyderme! 😉 (Vo / VF) en plus! 🤓
                            Il y a même des macros bestioles! 😉
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-macro-in-out_orig.gif
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/252931191.gif
                              Moi 3D : Une nouvelle petite fonction bien sympa 😄
                              Sélection d'un style sur un sous-objet!
                              https://i.postimg.cc/gJ10TXj1/GIF-select-sub-object.gif
                                ELEPHANT MOI3D
                                4 sections sur 23 de faites! 💚
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/polyhedresbib2_orig.jpg
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  dodécahedron ... dis donc ! tu m'en diras tant !
                                  Tu deviens un puits de sciences.
                                    Des noms à coucher dehors pour de simples cubes biseautés astucieusement! 🤢
                                    Un puits sans fond oui donc percé! 💚
                                    Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué 😆
                                    Une section de plus
                                    M'enfin, faut bien occuper ses vieux jours avand la fin annoncée qui ne semble pas très réjouissante! 😞
                                      Pour le fun, l'air du large, la voluptuosité des nurbs m'étonnera toujours! 💚
                                      https://i.postimg.cc/0Ngbbjns/piol.jpg
                                        Moi3D mais ça peut servir pour d'autres programmes! 😉 Une astuce du Michael! 🤓 👍
                                        Quand vous avez un volume qui s'auto intersecte et qui met donc le bazar dans les opérations booléennes par exemple...
                                        Le méga truc c'est de générer le volume en 2 fois!
                                        Et d'"Unioner" les deux parties!
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/supertricky_orig.jpg
                                          Voilà vous n'avez plus d'excuses pour utiliser ce fameux système nodal ELEPHANT de Max Smirnov inclu dans Moi 3D! 💚
                                          Je viens d'en finir le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs! VF / VO ☀
                                          Il y a déjà de quoi faire! 😄
                                          La centaine d'autres développés par des enthousiastes cela sera pour la prochaine fois! 😄
                                          Et vous pouvez même les utiliser si vous n'avez pas Moi3D! 😉
                                          Car en effet ils fonctionnent même avec la version gratuite alternative sans sauvegarde! 😉
                                          Comme on peut faire de l'animation avec, rien ne vous empêche d'en faire une capture écran! 🤓
                                          https://i.postimg.cc/ryRDsDf1/GIF-quartz.gif
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/550528815_orig.gif
                                            le flow serait celui-ci 😄
                                            Copier des bouts de Macros qui traînnent dans un coin : 30 secondes si vous avez des fichiers bien rangés...
                                            dessin d'un cercle : 5 secondes...
                                            calcul : 5 secondes
                                            rendu : 3 secondes
                                            Une minute quand pas réveillé! Et les programmes pas ouverts! 💚
                                            Un oeil averti va bien sûr voir que le nombre de polys à la sauvegarde était un peu insuffisant donc 3 secondes de plus de parémétrage du brut de décoffrage 😄
                                            https://i.postimg.cc/5NdSHXYc/plouf.jpg
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 4 / 25
