    Prêts à tâter des Nurbs ?
    486 Posts 5 Posters 317.3k Views 5 Watching
      Voilà vous n'avez plus d'excuses pour utiliser ce fameux système nodal ELEPHANT de Max Smirnov inclu dans Moi 3D! 💚
      Je viens d'en finir le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs! VF / VO ☀
      Il y a déjà de quoi faire! 😄
      La centaine d'autres développés par des enthousiastes cela sera pour la prochaine fois! 😄
      Et vous pouvez même les utiliser si vous n'avez pas Moi3D! 😉
      Car en effet ils fonctionnent même avec la version gratuite alternative sans sauvegarde! 😉
      Comme on peut faire de l'animation avec, rien ne vous empêche d'en faire une capture écran! 🤓
      https://i.postimg.cc/ryRDsDf1/GIF-quartz.gif
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/550528815_orig.gif
        le flow serait celui-ci 😄
        Copier des bouts de Macros qui traînnent dans un coin : 30 secondes si vous avez des fichiers bien rangés...
        dessin d'un cercle : 5 secondes...
        calcul : 5 secondes
        rendu : 3 secondes
        Une minute quand pas réveillé! Et les programmes pas ouverts! 💚
        Un oeil averti va bien sûr voir que le nombre de polys à la sauvegarde était un peu insuffisant donc 3 secondes de plus de parémétrage du brut de décoffrage 😄
        https://i.postimg.cc/5NdSHXYc/plouf.jpg
          Moi3D
          Je viens de repartir pour une longue course! 😄
          Les Nœuds d'extension...de l'ELEPHANT! ☀
          et hop le Tubage est fait! 💚
          et plouf dans le free Twinmotion (plus qu'un mois pour charger la bête!!!)
          https://i.postimg.cc/bwKrHnF1/poissons.jpg
            Un petit nœud by James pour faire du Vasarely dans ses pantoufles! 💚
            Et hop en 5 secondes dans la flotte de ce brave TwinMotion! 💚
            https://i.postimg.cc/FsJ8YvZR/GIF-ocean.gif
              https://i.postimg.cc/3R8rk8Wv/GIF_rouge.gif
                Sinon un poids lourd qui ne me semblait plus free mais qui en fait l'est encore! 😳
                Il importe du MOi3D 3DM directement : pratique pour les congés difficiles! 🤓
                Par contre le SKP connait pas...il va falloir passer par de l'OBJ ou autres!
                Il ne semble plus avoir ses 5 projets maxi pour la version free...
                Onshape Free Plan
                Onshape develops the only product design platform that combines 3D CAD, PDM, collaboration, and analytics tools in the cloud.
                (www.onshape.com)
                  Moi3D ça y est les cotations en natif sont là! ☀
                  Moi3D La beta V.4 du 10 Otobre 2019 est sortie!
                  Description Vf des nouveautés à suivre...
                  By Submono
                  https://moi3d.com/gallery/images/moi7_sized.jpg
                  https://moi3d.com/gallery/images/mg-side_sized.jpg
                    Interface visuelle d'objets pour la V4 By Max Smirnov!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2158854_orig.jpg
                      Lorsque l'épaisseur de la Fonction Creux a exactement la hauteur de l'objet, un trou est créé!
                      Peut se faire en 2 passes comme ici! (1 + 1 = 2 ou une seule bien sûr si directement 2 mais pas 2,5!
                      https://cc.postimg.org/ag135m3jl/GIF_inset_hole.gif
                      rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Lite! 😉 (max 1920 * 1080)
                      https://s6.postimg.org/54m6kxk1t/inset_hole.jpg
                        Moi3D
                        Après la section non native Construct2 Vo-Vf...
                        La section de l'Elephant Curves2 VO est terminée ...désolé, je fais à partir de maintenant tout en anglais... sinon je ne finirais jamais en un temps raisonnable...mais promis cela sera fait dès que les "grands bretons" seront servis! Et puis cela me permettra de traduire aussi les boîtes de nœuds elles-mêmes quand la version 4 sera sortie!
                        Si vous avez des problèmes de congés, il y a en free 123D Design, Fusion 360, OnShape(en ligne), DesignSparkMechanical 😄
                          On prendra celui-là en attendant! 😉
                            Sans mes lunettes, de loin j'ai cru que c'était du Moi! 😄
                            Et puis celui-là qui est du nanan mais bon, il faut un IPad et c'est pas free sauf pour les "éducations" !
                            Il devrait y en avoir pour chaque bambins à l'école! ☀
                            Ps Ils planchent pour l'adapter à krosoft surfaces 😉
                              Et pour les voitures! 😉
                                Moi3D : Les nouveautés en Français de la Beta V4 du 10 octobre 2019 😉
                                  Allez hop une nouvelle manière de personnaliser son Interface Moi3D! Spécial fainéants! 💚
                                  Dans Appdata maintenant, comme cela plus besoin de recharger tous ses scripts dans les futures versions!
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/wayne-icons_orig.jpg
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-bridge-favorite_orig.gif
                                  https://i.postimg.cc/59Hy3wm9/GIFinstb.gif
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-cuik_orig.gif
                                    Et on peut bien sûr ne prendre que quelques facettes mais il faut que celles-ci soient "Unies" !
                                    et Hop à la fin on met une épaisseur et le tour est joué! 😄
                                    Les légers temps d'attente sont de mon fait, le temps que j'amène la souris sur la bonne fonction! 😄
                                    https://i.postimg.cc/MZjyVFZZ/GIF-etmeme.gif
                                    https://i.postimg.cc/kGdDxwwD/rusty.jpg
                                      Pour continuer sur ce chemin de l'hérésie totale dans les Nurbs car en fait c'est une technologie piquée au monde du polygone de subdivision! 😄
                                      Quand on subdivise on ne sait pas exactement quelle va être la forme obtenue! C'est vraiment ce qu'on peut appeller le flou artistique! 💚
                                      Mais bon cela donne des formes arrondies bienveillantes à l'oeil! 😄
                                      Dans Moi donc, un petit génie Max Smirnov nous a gratifié d'une petite série d'outils qui permettent en un clin d'oeil d'introduire la subdvision dans le monde merveilleux des Nurbs!
                                      Mais il y a des petites limitations!
                                      Cela ne marche qu'avec des volumes ayant des quads!
                                      Par exemple ici cela ne va pas le faire avec ce volume ayant une face(s) avec plus de 4 côtés! (3 c'est bon aussi)
                                      Qu'à cela ne tienne on va la (les) subdviser avec les outils du Max;)
                                      https://i.postimg.cc/gJ4GFfx8/GIF-5en4.gif
                                      Mais il va y avoir une petit revers de la médaille! 😄
                                      Si on utilise ensuite ces objets pour faire des opérations booléennes, certaines arêtes vont se souvenir de ce découpage! Et il peut y avoir des problèmes pour les congés!
                                      C'est ce que montre cette image!
                                      https://i.postimg.cc/4yW4VnVY/Fillet-Max.jpg
                                      Les différent programmes ne vont pas avoir la même aptitude pour régler ces congés! (domaine soit dit en passant le plus difficile pour les nurbs)
                                      j'aurais fait cet objet en pur Nurbs aucun problème! 😄
                                      https://i.postimg.cc/3Rmh7hhb/pur-nurbs.jpg
                                        Et encore 10 secondes d'un Moment d'Inspiration... ☀
                                        Et toujours le fabuleux gratuit SimLab Composer Light( max 1920 * 1080)
                                        https://i.postimg.cc/W4V0zp8K/kol.jpg
                                          Ah si Hémiounou avait eu ça! 💚
                                          En attendant une boîte de déformation native, cela dépanne bien! 🤓
                                          https://i.postimg.cc/Wzt4SGdJ/GIF_pyramides.gif
                                            Moi3D
                                            Toujours dans la série sans "boîte de déformation" la Fonction d'Enrobage fait des miracles! 😄
                                            D'après un modèle de Danperk
                                            https://i.postimg.cc/YS45MHSZ/GIF-perk.gif
                                            https://i.postimg.cc/85qJtWKc/GIF-pek1.gif
                                            https://i.postimg.cc/PJKZS01r/perk.jpg
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 4 / 25
