    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.8k Views 5 Watching
      https://images2.imgbox.com/92/a7/M0cGgjTS_o.jpg
      Précisions dans Moi3D en vue de subdivision...ou pas!
      https://images2.imgbox.com/17/58/NEsik6FG_o.jpg
        Moi3D
        La dernière Beta V4 est sortie avant la version finale!
        (pour les possesseurs de la V3)
        news en vf 😉
        La grosse nouveauté : on peut coter en 3D! ☀
        https://images2.imgbox.com/b7/6b/0cWt9a9z_o.gif
          Moi3D La suite 😄
          Sinon comme SketchUP ( dit la Sauce Tomate) on peut avoir les cotes et autres qui suivent l'alignement de l'écran! ☀
          Il suffit d'aller dans Détail!
          https://images2.imgbox.com/9b/d8/7ImN5mOS_o.gif
          Par contre
          Il y a un petit souci au niveau de ces nouvelles cotations "natives"!
          On ne peut les "Séparer" pour les modifer comme tout objet normal! 😮
          Comme ceci par exemple
          https://images2.imgbox.com/c3/d9/zosy56lW_o.gif
          (pour cela il faut utiliser l'excellent plugin déjà existant, de Max Smirnov Dimensions
          Il y a quand même une petite astuce, avec la cotation native, mais digne du concours Lépine! 😛
          Il faut l'exporter au format PDF (ou AI illustrator) et la réimporter!
          Elle devient par magie "séparable" mais avec tout de même une petite pétouille!
          Les surfaces (planes) des flèches par exemples ont disparu! Il faudra donc les re-remplir!
          M'enfin bon, c'est déjà mieux que rien! 💚
            La manipe complète pour ne pas se tromper!
            • Se mettre par exemple en CM
            • Sélectionner la cote à exporter en PDF : Détails : Taille par unité de Modèle
              en utilisant Projection: Vue Droite - Taille: Préserver les Unités
              1 unité dans Moi = 1 cm sur la Page
            • Décocher "Centrer sur la Page"
            • Exporter
            • Importer
            • Transformer > Oriente > Vue/Vue
              Pointer la Vue de départ (la Vue de Dessus)
              Pointer la Vue d'arrivée (la Vue de Droite)
            Tout ce bazar parce que l'export PDF n'a que des Coordonnées 2D pour les cotes! 💚
            Elles reviennent dans la vue de dessus!
            Il ne restera plus qu'à remplir les surfaces si besoin par un simple Plan 🤓
            Et tout est devenu des objets "séparables" (de lapin) 😉
            https://images2.imgbox.com/87/ba/kNUGyZvS_o.jpg
              Moi3D Truc! 😳 Je me fais avoir à chaque fois! 💚
              Il suffit de les cacher avec le Sélecteur avant de faire le raccord!
              https://images2.imgbox.com/e6/21/cRzxC6zO_o.jpg
                Moi3D
                Pour mettre des icônes en français dans la barre de tâche pour des commandes natives ou autres!
                https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/apoth_orig.jpg
                  Moi3D toujours...
                  Petite particularité de la fonction joint pour qui veut fabriquer des surfaces tumultueuses!
                  La fonction Joint relie par une surface 2 arêtes appartenants elles-mêmes à une surface(s)!
                  Le fait d'ajouter des "Points Sync" permet de croiser par Clics à bascule sur les arêtes du Joint!
                  Ne pas mettre les 2 points aux extrémités ou aux milieux des arêtes!
                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/oudim9zr-o_orig.gif
                    Moi 3D toujours...
                    La cotation en 3D dans Moi d'après CHRI! 😎 (sa vidéo hyper éclairante) 👍
                    Ah mais c'est super malin comme astuce! Bravo les clics en "triangle" + bouge! 👍
                    Et on peut même coter ce qui se trouve derrière sans changer la vue ! 😉
                    (par "transparence" )
                    Les lignes de cotes sur les côtés des flèches deviennent de différentes longueurs
                    mais c'est pas bien gênant car à l'impression PDF (si elles ont la même couleur que les volumes)
                    elles se retrouvent superposées dont invisilbes à l'oeil! 😉
                    https://images2.imgbox.com/01/88/bSLvBfOL_o.jpg
                    Pour éviter ce cliquage en "triangles" on peut pivoter la vue 3D et mettre ses cotes de façon traditionnelle mais cela donne le mal de mer! 💚
                    Il y a en fait maintenant 2 systèmes de cotations existants!
                    Celui de Max SMirnov avec ses cotes "Objets" donc modifiables à l'infini !
                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/cotations-v4-vf_orig.jpg
                    Et les cotes natives qui ne sont pas des "objets" donc moins modifiables!
                    On peut quand même les transformer en objets! Mais il y a une grosse astuce!
                    (haut de page)
                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dimok_orig.jpg
                    On peut donner de l'épaisseur aux ligne de côte à l'exportation PDF
                    dans les boîtes de dialogues...
                    Et s'il on veut vraiment des épaisseurs dans MOI lui-même
                    faire un export / Import et utiliser Fat Lines de Max Smirnov!
                    Les cotes reviennent sous formes d'"objets" donc modifiables à l'infini!
                    Ici par le fameux Fat Lines! ☀
                    https://images2.imgbox.com/82/9e/b3B7KTDF_o.gif
                      By Liminal4D
                          Dans MOi3D
                          L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft) 😄
                          On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
                          On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
                          (ici juste horizontalement)
                          https://images2.imgbox.com/26/79/xmG2otps_o.gif
                          • zooenZ Offline
                            zooen
                            Salut,
                            Premier essai, modélisation avec Moi3D Bêta-4 et rendu avec Blender 2.91.
                            C'est mes premiers pas (loin de maîtriser l'un et l'autre).
                            A partir d'un stylo gagné sur le forum Autodesk (fr).
                              Bravo! 😎
                              C'est les stylos qui permettent d'utiliser une tablette sans mettre ses doigts tout sales
                              sur la dalle vitrée grâce à leur demi-sphere en silicone ?
                              • zooenZ Offline
                                zooen
                                Oui, Je trouvais ça "gadget", mais finalement cela m'est bien utile ( je n'ai pas la dextérité des jeunes androïds 😉 ) sur un i-phone il me faut, en plus, chausser des lunettes de vue 😆 .
                                Bon, maintenant il me faut choisir un nouveau projet (j'ai plusieurs idées...).
                                  Pour MOi3D
                                  Un petit truc trouvé aujourd'hui!
                                  Il se trouve qu'un volume intersecté sur lui-même ne marche pas pour une opération Booléenne! 😒
                                  Alors grosse astuce! 💚
                                  Découper d'abord cette méchante courbe qui fait des noeuds!
                                  Faire des tubages successifs ou d'un seul coup!
                                  Union Booléenne (en ayant effacé les courbes)
                                  Et la Différence booléenne marchera!
                                  Et voilà ! ☀
                                    Il semble que FreeCad devient un peu plus appétissant! 😉
                                    ...enfin avec un habillage spécifique! 😄
                                      remkio
                                      Je partage le point de vue. Je trouve l'outil prometteur. Un peu plus d'ergonomie et de stabilité et ce sera tout bon.
                                      J'apprécie comme dans autocad la possibilité de faire des scripts, mais aussi la capacité d'avoir des feuilles de calcul qui servent de base à la conception, et la programmation en python...
                                      Peut-être le futur remplaçant de mon sketchup, car pour l'instant je n'ai pas trouvé d'alternative idéale parmi pconplanner, sweethome3D, kozikaza, etc...chacun a des aspects très intéressants et un ou plusieurs gros point(s) noir(s)...
                                        En gratuit pur celui qui est le plus ressemblant (à la sauce tomate) mais pas aussi puissant serait BricsCad Shape! 😉
                                          Moi3D
                                          Le tuto de Mauro en VF 😉
                                          SUbD de Max (Smirnov) ou de MOI ?
                                          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/10_orig.jpg
                                          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/11_orig.jpg
                                            Moi 3D
                                            21 Décembre 2020
                                            Dernière version "Candidate" avant la finale!
                                            Liste des nouveautés à venir!
                                            Joyeux Noël...masqué! 😉
                                            https://images2.imgbox.com/74/de/T6bQLRB4_o.jpg
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 12 / 23
