    Prêts à tâter des Nurbs ?
    490 Posts 5 Posters 345.4k Views 5 Watching
      Moi3D Truc! 😳 Je me fais avoir à chaque fois! 💚
      Il suffit de les cacher avec le Sélecteur avant de faire le raccord!
      https://images2.imgbox.com/e6/21/cRzxC6zO_o.jpg
        Moi3D
        Pour mettre des icônes en français dans la barre de tâche pour des commandes natives ou autres!
        https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/apoth_orig.jpg
          Moi3D toujours...
          Petite particularité de la fonction joint pour qui veut fabriquer des surfaces tumultueuses!
          La fonction Joint relie par une surface 2 arêtes appartenants elles-mêmes à une surface(s)!
          Le fait d'ajouter des "Points Sync" permet de croiser par Clics à bascule sur les arêtes du Joint!
          Ne pas mettre les 2 points aux extrémités ou aux milieux des arêtes!
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/oudim9zr-o_orig.gif
            Moi 3D toujours...
            La cotation en 3D dans Moi d'après CHRI! 😎 (sa vidéo hyper éclairante) 👍
            Ah mais c'est super malin comme astuce! Bravo les clics en "triangle" + bouge! 👍
            Et on peut même coter ce qui se trouve derrière sans changer la vue ! 😉
            (par "transparence" )
            Les lignes de cotes sur les côtés des flèches deviennent de différentes longueurs
            mais c'est pas bien gênant car à l'impression PDF (si elles ont la même couleur que les volumes)
            elles se retrouvent superposées dont invisilbes à l'oeil! 😉
            https://images2.imgbox.com/01/88/bSLvBfOL_o.jpg
            Pour éviter ce cliquage en "triangles" on peut pivoter la vue 3D et mettre ses cotes de façon traditionnelle mais cela donne le mal de mer! 💚
            Il y a en fait maintenant 2 systèmes de cotations existants!
            Celui de Max SMirnov avec ses cotes "Objets" donc modifiables à l'infini !
            https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/cotations-v4-vf_orig.jpg
            Et les cotes natives qui ne sont pas des "objets" donc moins modifiables!
            On peut quand même les transformer en objets! Mais il y a une grosse astuce!
            (haut de page)
            https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dimok_orig.jpg
            On peut donner de l'épaisseur aux ligne de côte à l'exportation PDF
            dans les boîtes de dialogues...
            Et s'il on veut vraiment des épaisseurs dans MOI lui-même
            faire un export / Import et utiliser Fat Lines de Max Smirnov!
            Les cotes reviennent sous formes d'"objets" donc modifiables à l'infini!
            Ici par le fameux Fat Lines! ☀
            https://images2.imgbox.com/82/9e/b3B7KTDF_o.gif
              By Liminal4D
                  Dans MOi3D
                  L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft) 😄
                  On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
                  On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
                  (ici juste horizontalement)
                  https://images2.imgbox.com/26/79/xmG2otps_o.gif
                  • zooenZ
                    zooen
                    Salut,
                    Premier essai, modélisation avec Moi3D Bêta-4 et rendu avec Blender 2.91.
                    C'est mes premiers pas (loin de maîtriser l'un et l'autre).
                    A partir d'un stylo gagné sur le forum Autodesk (fr).
                      Bravo! 😎
                      C'est les stylos qui permettent d'utiliser une tablette sans mettre ses doigts tout sales
                      sur la dalle vitrée grâce à leur demi-sphere en silicone ?
                      • zooenZ
                        zooen
                        Oui, Je trouvais ça "gadget", mais finalement cela m'est bien utile ( je n'ai pas la dextérité des jeunes androïds 😉 ) sur un i-phone il me faut, en plus, chausser des lunettes de vue 😆 .
                        Bon, maintenant il me faut choisir un nouveau projet (j'ai plusieurs idées...).
                          Pour MOi3D
                          Un petit truc trouvé aujourd'hui!
                          Il se trouve qu'un volume intersecté sur lui-même ne marche pas pour une opération Booléenne! 😒
                          Alors grosse astuce! 💚
                          Découper d'abord cette méchante courbe qui fait des noeuds!
                          Faire des tubages successifs ou d'un seul coup!
                          Union Booléenne (en ayant effacé les courbes)
                          Et la Différence booléenne marchera!
                          Et voilà ! ☀
                            Il semble que FreeCad devient un peu plus appétissant! 😉
                            ...enfin avec un habillage spécifique! 😄
                              remkio
                              Je partage le point de vue. Je trouve l'outil prometteur. Un peu plus d'ergonomie et de stabilité et ce sera tout bon.
                              J'apprécie comme dans autocad la possibilité de faire des scripts, mais aussi la capacité d'avoir des feuilles de calcul qui servent de base à la conception, et la programmation en python...
                              Peut-être le futur remplaçant de mon sketchup, car pour l'instant je n'ai pas trouvé d'alternative idéale parmi pconplanner, sweethome3D, kozikaza, etc...chacun a des aspects très intéressants et un ou plusieurs gros point(s) noir(s)...
                                En gratuit pur celui qui est le plus ressemblant (à la sauce tomate) mais pas aussi puissant serait BricsCad Shape! 😉
                                  Moi3D
                                  Le tuto de Mauro en VF 😉
                                  SUbD de Max (Smirnov) ou de MOI ?
                                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/10_orig.jpg
                                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/11_orig.jpg
                                    Moi 3D
                                    21 Décembre 2020
                                    Dernière version "Candidate" avant la finale!
                                    Liste des nouveautés à venir!
                                    Joyeux Noël...masqué! 😉
                                    https://images2.imgbox.com/74/de/T6bQLRB4_o.jpg
                                      Moi3D
                                      Liste des nouveautés de la "candidate"
                                      Si possesseur de la V3 depuis moins de 2 ans mise à jour vers la V4 gratuite! ;
                                        Moi3D
                                        Version finale V4 (pour l'instant que pour les possesseurs de la V3 après le 1 Août 2018 - Gratuite) ☀
                                          Moi3D
                                          Cartouche sur support A4 pour tout plan!
                                          https://images2.imgbox.com/0e/fd/qPAj4xq4_o.png
                                            Moi3D
                                            Version finale V4 pour tout le monde! 😄
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 11 / 25
