    Prêts à tâter des Nurbs ?
    479 Posts 5 Posters 295.5k Views 5 Watching
      Objets improbables! 😄
      https://images2.imgbox.com/4b/e2/yQbdBO9H_o.gif
      https://i.postimg.cc/RZK68Jy7/cano1.jpg
      • SERGIOS
        SERGIO
        génial, j'en veux un!!
          En plus c'est amusant à faire! 😄
          10 % de réflexion - 90 % de manipulation enfantine !
          Et comme dans le processus on fait toujours ESCape et/ou CTRL + Z après la subdivision...
          (réussie ou pas)...avant la subdivision finale de l'objet considéré comme terminé!...
          ...pour continuer avec les "faces Triangulaires / quadrangulaires"...
          ...on est sûr d'avoir toujours un objet valide pour la subdivision! 🤓
          Perso j'ai juste avec ma mémoire de poisson rouge...
          E Extrude
          P découPe (d'un segment - ou insert une face(s) dans une autre(s) )
          B Pont (Bridge) entre 2 faces !
          S Size (bouge des points sélectionnés)
          K SUbDivise
          et rien qu'avec cela on fait n'importe quoi à la vitesse de l'éclair! ☀
          Bon d'accord c'est des fonctions rustiques par rapport à un programme dédié "Poly" mais
          largement suffisant pour faire du Brancusi à la petite semaine! 💚 🤓
          PS Voir of course mon petit site pour les astuces! 😉
          Comme celle-ci 😄 Un polygone(s) qui n'est pas un quad ou un triangle doit être "segmenté"!
          Le fait de lancer la subdivision sélectionne les surfaces fautives!
          Il suffit de les segmenter (avec mes racourcis la touche P appelle la fonction! )
          Les segments qui s'allument ne le sont que parce que la souris passe dessus, ils ne sont là aucunement sélectionnés pour les actions demandées!
            Objet subdivisé (finalisé ou non ) que rien n'interdit de projeter sur un autre pour le déformer...ici une sphère...
            https://images2.imgbox.com/7b/bd/38PLrUCF_o.jpg
              10 secondes de relaxation... 😉
              https://images2.imgbox.com/de/1b/CdRVOcMZ_o.gif
              https://images2.imgbox.com/a3/47/ctX7LIci_o.jpg
                Pour Sergio! 😄
                Le tout prend bien moins d'une minute! 😎
                C'est ce que j'appelle "l'Art Express" une nouvelle école pour ceux, celles dont le temps est compté! ☀
                Le même cube troué projeté sur une spirale volumique!
                https://images2.imgbox.com/7d/79/yZBHLkIe_o.gif
                https://images2.imgbox.com/eb/e9/jQGF3Qg0_o.jpg
                  La méthode de la ligne découpante montrée au-dessus est nettement moins rapide que la découpe à partir d'un segment! 💚
                  Mais indispensable si l'on veut une découpe oblique! 🤓
                  https://images2.imgbox.com/4c/1e/BlGG5CRI_o.gif
                    Musique douce! 💚
                      https://images2.imgbox.com/92/a7/M0cGgjTS_o.jpg
                      Précisions dans Moi3D en vue de subdivision...ou pas!
                      https://images2.imgbox.com/17/58/NEsik6FG_o.jpg
                        Moi3D
                        La dernière Beta V4 est sortie avant la version finale!
                        (pour les possesseurs de la V3)
                        news en vf 😉
                        La grosse nouveauté : on peut coter en 3D! ☀
                        https://images2.imgbox.com/b7/6b/0cWt9a9z_o.gif
                          Moi3D La suite 😄
                          Sinon comme SketchUP ( dit la Sauce Tomate) on peut avoir les cotes et autres qui suivent l'alignement de l'écran! ☀
                          Il suffit d'aller dans Détail!
                          https://images2.imgbox.com/9b/d8/7ImN5mOS_o.gif
                          Par contre
                          Il y a un petit souci au niveau de ces nouvelles cotations "natives"!
                          On ne peut les "Séparer" pour les modifer comme tout objet normal! 😮
                          Comme ceci par exemple
                          https://images2.imgbox.com/c3/d9/zosy56lW_o.gif
                          (pour cela il faut utiliser l'excellent plugin déjà existant, de Max Smirnov Dimensions
                          Il y a quand même une petite astuce, avec la cotation native, mais digne du concours Lépine! 😛
                          Il faut l'exporter au format PDF (ou AI illustrator) et la réimporter!
                          Elle devient par magie "séparable" mais avec tout de même une petite pétouille!
                          Les surfaces (planes) des flèches par exemples ont disparu! Il faudra donc les re-remplir!
                          M'enfin bon, c'est déjà mieux que rien! 💚
                            La manipe complète pour ne pas se tromper!
                            • Se mettre par exemple en CM
                            • Sélectionner la cote à exporter en PDF : Détails : Taille par unité de Modèle
                              en utilisant Projection: Vue Droite - Taille: Préserver les Unités
                              1 unité dans Moi = 1 cm sur la Page
                            • Décocher "Centrer sur la Page"
                            • Exporter
                            • Importer
                            • Transformer > Oriente > Vue/Vue
                              Pointer la Vue de départ (la Vue de Dessus)
                              Pointer la Vue d'arrivée (la Vue de Droite)
                            Tout ce bazar parce que l'export PDF n'a que des Coordonnées 2D pour les cotes! 💚
                            Elles reviennent dans la vue de dessus!
                            Il ne restera plus qu'à remplir les surfaces si besoin par un simple Plan 🤓
                            Et tout est devenu des objets "séparables" (de lapin) 😉
                            https://images2.imgbox.com/87/ba/kNUGyZvS_o.jpg
                              Moi3D Truc! 😳 Je me fais avoir à chaque fois! 💚
                              Il suffit de les cacher avec le Sélecteur avant de faire le raccord!
                              https://images2.imgbox.com/e6/21/cRzxC6zO_o.jpg
                                Moi3D
                                Pour mettre des icônes en français dans la barre de tâche pour des commandes natives ou autres!
                                https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/apoth_orig.jpg
                                  Moi3D toujours...
                                  Petite particularité de la fonction joint pour qui veut fabriquer des surfaces tumultueuses!
                                  La fonction Joint relie par une surface 2 arêtes appartenants elles-mêmes à une surface(s)!
                                  Le fait d'ajouter des "Points Sync" permet de croiser par Clics à bascule sur les arêtes du Joint!
                                  Ne pas mettre les 2 points aux extrémités ou aux milieux des arêtes!
                                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/oudim9zr-o_orig.gif
                                    Moi 3D toujours...
                                    La cotation en 3D dans Moi d'après CHRI! 😎 (sa vidéo hyper éclairante) 👍
                                    Ah mais c'est super malin comme astuce! Bravo les clics en "triangle" + bouge! 👍
                                    Et on peut même coter ce qui se trouve derrière sans changer la vue ! 😉
                                    (par "transparence" )
                                    Les lignes de cotes sur les côtés des flèches deviennent de différentes longueurs
                                    mais c'est pas bien gênant car à l'impression PDF (si elles ont la même couleur que les volumes)
                                    elles se retrouvent superposées dont invisilbes à l'oeil! 😉
                                    https://images2.imgbox.com/01/88/bSLvBfOL_o.jpg
                                    Pour éviter ce cliquage en "triangles" on peut pivoter la vue 3D et mettre ses cotes de façon traditionnelle mais cela donne le mal de mer! 💚
                                    Il y a en fait maintenant 2 systèmes de cotations existants!
                                    Celui de Max SMirnov avec ses cotes "Objets" donc modifiables à l'infini !
                                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/cotations-v4-vf_orig.jpg
                                    Et les cotes natives qui ne sont pas des "objets" donc moins modifiables!
                                    On peut quand même les transformer en objets! Mais il y a une grosse astuce!
                                    (haut de page)
                                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dimok_orig.jpg
                                    On peut donner de l'épaisseur aux ligne de côte à l'exportation PDF
                                    dans les boîtes de dialogues...
                                    Et s'il on veut vraiment des épaisseurs dans MOI lui-même
                                    faire un export / Import et utiliser Fat Lines de Max Smirnov!
                                    Les cotes reviennent sous formes d'"objets" donc modifiables à l'infini!
                                    Ici par le fameux Fat Lines! ☀
                                    https://images2.imgbox.com/82/9e/b3B7KTDF_o.gif
                                      By Liminal4D
                                          Dans MOi3D
                                          L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft) 😄
                                          On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
                                          On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
                                          (ici juste horizontalement)
                                          https://images2.imgbox.com/26/79/xmG2otps_o.gif
                                          • zooenZ
                                            zooen
                                            Salut,
                                            Premier essai, modélisation avec Moi3D Bêta-4 et rendu avec Blender 2.91.
                                            C'est mes premiers pas (loin de maîtriser l'un et l'autre).
                                            A partir d'un stylo gagné sur le forum Autodesk (fr).
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 10 / 24
