    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.7k Views 5 Watching
      Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
      Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
      La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
      Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
      Le tout en une demi-minute! 💚
      https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
        BY Zarkow
            Pour (pour le phasage VF
              Quelques réflexions de Zarkow 😉
              Voici un outil, mais 4.445 $ par an n'est pas mon prix.
              Un autre
              les surfaces sont bien meilleures, mais êtes-vous plus rapide.....oui ?...non ?...peut-être ?
              MoI3d n'est pas vraiment un Surface-Designer, mais je montre ses possibilités pour concevoir des surfaces, c'est le sens de base de mes vidéos. Vous pouvez créer des surfaces prêtes à être rendues avec un outil "à moins de 300 dollars" mais vous devez réfléchir.
              Peut-être que Rhino a plus d'outils d'aide pour les Surfaces (1000 dollars), cela prend aussi du temps :
              Peut-être que ProE, Catia, SiemensNX ou Solidworks sont bien meilleurs, mais regardez les prix.
              Dans Moi3D, c'est du vrai travail manuel de CAO sans grands assistants, vous devez savoir ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, mais c'est beaucoup plus rapide que la modélisation Poly by Poly dans un outil de modélisation basé sur Polygone comme : Cinema4D, Maya, 3D Studio Max, Blender, Houdini, Modo
              (les outils poly sont 100% techniques, pour créer un bon flux de polygones et doivent nécessiter beaucoup plus de formation).
              La séquence brute de mon tutoriel sur l'Hypercar est inférieure à 8 heures, et je pense qu'elle est assez rapide pour modéliser l'extérieur d'une voiture, sans tests de pré-construction.
              Donc je pense que si vous avez besoin d'un outil "plus de temps pour la conception", vous devez dépenser beaucoup plus d'argent. Et si un concepteur de surface bon marché arrive à bien le faire, Autodesk l'achète et le tue, ou fait monter le prix à un niveau super élevé : regardez par exemple : VSR Shape pour Rhino.
                Moi3D
                CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
                Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
                  Et bien sûr valable pour les courbes latérales! Que l'on peut joindre etc...
                  Et les points éditables des courbes originales que l'on peut ajouter! 🤓
                  https://images2.imgbox.com/17/e3/NSz9tEZ9_o.jpg
                    Avant le rendu By Zarkow
                      Le final et fichiers 3D Phasages VF (Formats 3dm - Step - OBJ)
                      Effectivement il y a tous les fichiers (hors textures) 😉
                      https://images2.imgbox.com/27/6e/pNiGIuav_o.jpg
                        10 secondes de relaxation! 🤢
                        https://images2.imgbox.com/84/7d/tA5uECNx_o.jpg
                          Speed modeling! 😄
                          https://images2.imgbox.com/b2/ef/NTFBSgRy_o.jpg
                            Moi3D Une interface à thème sombre by Cody
                            https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/sombrounet_orig.jpg
                              Une brute du concept visuel pour le cinéma! Paul Chadeisson (un français) 😉
                              A fait des tutos pour Moi3D (35$) 😉
                                Une astuce 😄
                                https://images2.imgbox.com/a1/78/TOUn2efL_o.gif
                                https://images2.imgbox.com/6d/74/zAq82LI2_o.jpg
                                  Objets improbables! 😄
                                  https://images2.imgbox.com/4b/e2/yQbdBO9H_o.gif
                                  https://i.postimg.cc/RZK68Jy7/cano1.jpg
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    génial, j'en veux un!!
                                      En plus c'est amusant à faire! 😄
                                      10 % de réflexion - 90 % de manipulation enfantine !
                                      Et comme dans le processus on fait toujours ESCape et/ou CTRL + Z après la subdivision...
                                      (réussie ou pas)...avant la subdivision finale de l'objet considéré comme terminé!...
                                      ...pour continuer avec les "faces Triangulaires / quadrangulaires"...
                                      ...on est sûr d'avoir toujours un objet valide pour la subdivision! 🤓
                                      Perso j'ai juste avec ma mémoire de poisson rouge...
                                      E Extrude
                                      P découPe (d'un segment - ou insert une face(s) dans une autre(s) )
                                      B Pont (Bridge) entre 2 faces !
                                      S Size (bouge des points sélectionnés)
                                      K SUbDivise
                                      et rien qu'avec cela on fait n'importe quoi à la vitesse de l'éclair! ☀
                                      Bon d'accord c'est des fonctions rustiques par rapport à un programme dédié "Poly" mais
                                      largement suffisant pour faire du Brancusi à la petite semaine! 💚 🤓
                                      PS Voir of course mon petit site pour les astuces! 😉
                                      Comme celle-ci 😄 Un polygone(s) qui n'est pas un quad ou un triangle doit être "segmenté"!
                                      Le fait de lancer la subdivision sélectionne les surfaces fautives!
                                      Il suffit de les segmenter (avec mes racourcis la touche P appelle la fonction! )
                                      Les segments qui s'allument ne le sont que parce que la souris passe dessus, ils ne sont là aucunement sélectionnés pour les actions demandées!
                                        Objet subdivisé (finalisé ou non ) que rien n'interdit de projeter sur un autre pour le déformer...ici une sphère...
                                        https://images2.imgbox.com/7b/bd/38PLrUCF_o.jpg
                                          10 secondes de relaxation... 😉
                                          https://images2.imgbox.com/de/1b/CdRVOcMZ_o.gif
                                          https://images2.imgbox.com/a3/47/ctX7LIci_o.jpg
                                            Pour Sergio! 😄
                                            Le tout prend bien moins d'une minute! 😎
                                            C'est ce que j'appelle "l'Art Express" une nouvelle école pour ceux, celles dont le temps est compté! ☀
                                            Le même cube troué projeté sur une spirale volumique!
                                            https://images2.imgbox.com/7d/79/yZBHLkIe_o.gif
                                            https://images2.imgbox.com/eb/e9/jQGF3Qg0_o.jpg
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 6 / 23
