    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 208.5k Views 5 Watching
      Moi3D
      Des bascules diverses pour Deux Côtés, Couvercles, Lignes...des raccourcis pour rallonger la liste des raccourcis! 💚
        De la recherche de formes avec la fonction Joint (qui ne se fume pas! 😄
        https://images2.imgbox.com/f3/7c/eiTI9zbU_o.gif
        https://images2.imgbox.com/dd/4c/fTaklQ5K_o.gif
        https://images2.imgbox.com/28/4a/xhxioRNy_o.jpg
          Par rapport au bidouillage du post précédent!
          La solution de ce petit problème : on ne peut bricoler les points de contrôle d'une surface d'une extrusion d'un arc de cercle! 😕
          Mais de la moitié d'un arc de cercle oui! 😮
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-fails-arc_orig.gif
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-half-arc_orig.gif
            Quelqu'un(e) a réussi à avoir en même temps des Nurbs (Iges, Step) et des objets OBJ avec le free CADRAYS ?
            https://images2.imgbox.com/50/5d/l11YEiQ3_o.jpg
              Les mystères des couleurs des Vecteurs révélés! 💚
              https://images2.imgbox.com/ca/fd/M9kEheKk_o.gif
                Un tuto complet (VF) 😉 (pour Moi)
                Le Truck de ED! 😎
                https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/713263225_orig.png
                  Trop fort ça 👍 pour ceux qui sont fondus de Blender! 💚
                  image by Stargazer
                    Pour les heureux possesseurs d'une license Moi3D...
                    La nouvelle version de la Beta V 4 est sortie! 😉
                    (acheter une Version 3 actuellement aura la mise à jour gratuite de la Version 4
                    et permet l'utilisation de la version Beta V 4)
                      Liste complète VF des news de la beta V4 de Moi 3D (Copieux)
                        Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
                        Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
                        La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
                        Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
                        Le tout en une demi-minute! 💚
                        https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
                          BY Zarkow
                              Pour (pour le phasage VF
                                Quelques réflexions de Zarkow 😉
                                Voici un outil, mais 4.445 $ par an n'est pas mon prix.
                                Un autre
                                les surfaces sont bien meilleures, mais êtes-vous plus rapide.....oui ?...non ?...peut-être ?
                                MoI3d n'est pas vraiment un Surface-Designer, mais je montre ses possibilités pour concevoir des surfaces, c'est le sens de base de mes vidéos. Vous pouvez créer des surfaces prêtes à être rendues avec un outil "à moins de 300 dollars" mais vous devez réfléchir.
                                Peut-être que Rhino a plus d'outils d'aide pour les Surfaces (1000 dollars), cela prend aussi du temps :
                                Peut-être que ProE, Catia, SiemensNX ou Solidworks sont bien meilleurs, mais regardez les prix.
                                Dans Moi3D, c'est du vrai travail manuel de CAO sans grands assistants, vous devez savoir ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, mais c'est beaucoup plus rapide que la modélisation Poly by Poly dans un outil de modélisation basé sur Polygone comme : Cinema4D, Maya, 3D Studio Max, Blender, Houdini, Modo
                                (les outils poly sont 100% techniques, pour créer un bon flux de polygones et doivent nécessiter beaucoup plus de formation).
                                La séquence brute de mon tutoriel sur l'Hypercar est inférieure à 8 heures, et je pense qu'elle est assez rapide pour modéliser l'extérieur d'une voiture, sans tests de pré-construction.
                                Donc je pense que si vous avez besoin d'un outil "plus de temps pour la conception", vous devez dépenser beaucoup plus d'argent. Et si un concepteur de surface bon marché arrive à bien le faire, Autodesk l'achète et le tue, ou fait monter le prix à un niveau super élevé : regardez par exemple : VSR Shape pour Rhino.
                                  Moi3D
                                  CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
                                  Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
                                    Et bien sûr valable pour les courbes latérales! Que l'on peut joindre etc...
                                    Et les points éditables des courbes originales que l'on peut ajouter! 🤓
                                    https://images2.imgbox.com/17/e3/NSz9tEZ9_o.jpg
                                      Avant le rendu By Zarkow
                                        Le final et fichiers 3D Phasages VF (Formats 3dm - Step - OBJ)
                                        Effectivement il y a tous les fichiers (hors textures) 😉
                                        https://images2.imgbox.com/27/6e/pNiGIuav_o.jpg
                                          10 secondes de relaxation! 🤢
                                          https://images2.imgbox.com/84/7d/tA5uECNx_o.jpg
                                            Speed modeling! 😄
                                            https://images2.imgbox.com/b2/ef/NTFBSgRy_o.jpg
                                            • 11
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 9 / 23
