    Prêts à tâter des Nurbs ?
    486 Posts 5 Posters 317.4k Views 5 Watching
      Trop fort ça 👍 pour ceux qui sont fondus de Blender! 💚
      image by Stargazer
        Pour les heureux possesseurs d'une license Moi3D...
        La nouvelle version de la Beta V 4 est sortie! 😉
        (acheter une Version 3 actuellement aura la mise à jour gratuite de la Version 4
        et permet l'utilisation de la version Beta V 4)
          Liste complète VF des news de la beta V4 de Moi 3D (Copieux)
            Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
            Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
            La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
            Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
            Le tout en une demi-minute! 💚
            https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
              BY Zarkow
                  Pour (pour le phasage VF
                    Quelques réflexions de Zarkow 😉
                    Voici un outil, mais 4.445 $ par an n'est pas mon prix.
                    Un autre
                    les surfaces sont bien meilleures, mais êtes-vous plus rapide.....oui ?...non ?...peut-être ?
                    MoI3d n'est pas vraiment un Surface-Designer, mais je montre ses possibilités pour concevoir des surfaces, c'est le sens de base de mes vidéos. Vous pouvez créer des surfaces prêtes à être rendues avec un outil "à moins de 300 dollars" mais vous devez réfléchir.
                    Peut-être que Rhino a plus d'outils d'aide pour les Surfaces (1000 dollars), cela prend aussi du temps :
                    Peut-être que ProE, Catia, SiemensNX ou Solidworks sont bien meilleurs, mais regardez les prix.
                    Dans Moi3D, c'est du vrai travail manuel de CAO sans grands assistants, vous devez savoir ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, mais c'est beaucoup plus rapide que la modélisation Poly by Poly dans un outil de modélisation basé sur Polygone comme : Cinema4D, Maya, 3D Studio Max, Blender, Houdini, Modo
                    (les outils poly sont 100% techniques, pour créer un bon flux de polygones et doivent nécessiter beaucoup plus de formation).
                    La séquence brute de mon tutoriel sur l'Hypercar est inférieure à 8 heures, et je pense qu'elle est assez rapide pour modéliser l'extérieur d'une voiture, sans tests de pré-construction.
                    Donc je pense que si vous avez besoin d'un outil "plus de temps pour la conception", vous devez dépenser beaucoup plus d'argent. Et si un concepteur de surface bon marché arrive à bien le faire, Autodesk l'achète et le tue, ou fait monter le prix à un niveau super élevé : regardez par exemple : VSR Shape pour Rhino.
                      Moi3D
                      CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
                      Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
                        Et bien sûr valable pour les courbes latérales! Que l'on peut joindre etc...
                        Et les points éditables des courbes originales que l'on peut ajouter! 🤓
                        https://images2.imgbox.com/17/e3/NSz9tEZ9_o.jpg
                          Avant le rendu By Zarkow
                            Le final et fichiers 3D Phasages VF (Formats 3dm - Step - OBJ)
                            Effectivement il y a tous les fichiers (hors textures) 😉
                            https://images2.imgbox.com/27/6e/pNiGIuav_o.jpg
                              10 secondes de relaxation! 🤢
                              https://images2.imgbox.com/84/7d/tA5uECNx_o.jpg
                                Speed modeling! 😄
                                https://images2.imgbox.com/b2/ef/NTFBSgRy_o.jpg
                                  Moi3D Une interface à thème sombre by Cody
                                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/sombrounet_orig.jpg
                                    Une brute du concept visuel pour le cinéma! Paul Chadeisson (un français) 😉
                                    A fait des tutos pour Moi3D (35$) 😉
                                      Une astuce 😄
                                      https://images2.imgbox.com/a1/78/TOUn2efL_o.gif
                                      https://images2.imgbox.com/6d/74/zAq82LI2_o.jpg
                                        Objets improbables! 😄
                                        https://images2.imgbox.com/4b/e2/yQbdBO9H_o.gif
                                        https://i.postimg.cc/RZK68Jy7/cano1.jpg
                                        • SERGIOS
                                          SERGIO
                                          génial, j'en veux un!!
                                            En plus c'est amusant à faire! 😄
                                            10 % de réflexion - 90 % de manipulation enfantine !
                                            Et comme dans le processus on fait toujours ESCape et/ou CTRL + Z après la subdivision...
                                            (réussie ou pas)...avant la subdivision finale de l'objet considéré comme terminé!...
                                            ...pour continuer avec les "faces Triangulaires / quadrangulaires"...
                                            ...on est sûr d'avoir toujours un objet valide pour la subdivision! 🤓
                                            Perso j'ai juste avec ma mémoire de poisson rouge...
                                            E Extrude
                                            P découPe (d'un segment - ou insert une face(s) dans une autre(s) )
                                            B Pont (Bridge) entre 2 faces !
                                            S Size (bouge des points sélectionnés)
                                            K SUbDivise
                                            et rien qu'avec cela on fait n'importe quoi à la vitesse de l'éclair! ☀
                                            Bon d'accord c'est des fonctions rustiques par rapport à un programme dédié "Poly" mais
                                            largement suffisant pour faire du Brancusi à la petite semaine! 💚 🤓
                                            PS Voir of course mon petit site pour les astuces! 😉
                                            Comme celle-ci 😄 Un polygone(s) qui n'est pas un quad ou un triangle doit être "segmenté"!
                                            Le fait de lancer la subdivision sélectionne les surfaces fautives!
                                            Il suffit de les segmenter (avec mes racourcis la touche P appelle la fonction! )
                                            Les segments qui s'allument ne le sont que parce que la souris passe dessus, ils ne sont là aucunement sélectionnés pour les actions demandées!
                                            • 11
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 9 / 25
