    Prêts à tâter des Nurbs ?
    464 Posts 5 Posters 275.1k Views 5 Watching
      Moi3D
      Tuto VF de la Vespa by Mauro! 😎
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/z025_orig.jpg
        J'avais des problèmes à passer mes objets de Moi3D au Free Rocket 3F (CTRL + ALT + A )
        Il suffisait de charger la dernière version du Bridge! 😳
        ça marche maintenant comme un charme! ☀
        C'est toujours les coordonniers les plus mal chaussés! 💚
        https://images2.imgbox.com/65/cf/ZZNV9rN4_o.gif
        https://images2.imgbox.com/da/44/QtACf4nM_o.gif
          Un moteur de rendu free pour Nurbs CAD (donc MOI) ☀ (pas encore testé ) 😳
          Vue d'ensemble
          CADRays est un moteur de rendu rapide, accéléré par le GPU et non biaisé, basé sur la physique. Il est basé sur la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE. Grâce à une conception indépendante de la plate-forme, l'accélération GPU fonctionnera à la fois sur les cartes graphiques AMD et NVIDIA ou même sur les GPU Intel intégrés (les performances de rendu étant limitées uniquement par les capacités du matériel graphique). Avec CADRays, vous pouvez voir (ou montrer aux autres !) à quoi ressemblera votre produit dans la réalité en ayant simplement un modèle numérique d'un produit. Et l'exactitude physique permet d'obtenir des résultats étonnants plus rapidement, avec un minimum de paramètres à régler.
          https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image1.png
          by 3D model: © 2016 Advanced Micro Devices, Inc.
          Efficacité
          CADRays utilise un moteur de rendu de lancer de rayon de chemin GPU hautement optimisé et des structures d'accélération provenant de la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE.
          Interactivité
          La fenêtre de visualisation à l'écran de CADRays est le résultat final du rendu. Il fournit donc un retour d'information immédiat pour ajuster les paramètres des matériaux, des sources de lumière et d'une caméra avec une fréquence d'images totalement interactive. CADRays utilise le mode de rendu progressif en commençant par une image bruyante, puis en l'affinant progressivement jusqu'au résultat final. Et, bien sûr, vous pouvez arrêter le processus de rendu à un point où vous trouvez le niveau de bruit acceptable.
          Matériaux
          CADRays dispose d'un modèle simple mais robuste de matériaux à double couche permettant de simuler la plupart des types de matériaux courants tels que les surfaces brillantes, le verre, le métal ou la peinture automobile. Vous pouvez mélanger différentes propriétés de matériaux dans les proportions souhaitées afin de créer une grande variété de surfaces réalistes.
          https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image2.png
          Caméra
          CADRays prend en charge les modèles de caméras en perspective et orthographiques. Le second permet de rendre la scène sans effets de perspective, ce qui peut être utile pour les tâches de visualisation technique et architecturale.
          Orienté CAO
          Les formats STEP, IGES et BREP sont pris en charge dès le départ, ainsi que toutes les capacités de modélisation de la technologie OpenCASCADE disponibles via la console interactive TCL.
          https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image3.png
            Moi3D Nouvelle fonction
            Congés de courbes par Lot
            Ici sans la commande!
            https://images2.imgbox.com/2d/78/pHyDXKJt_o.gif
              Trouvé le temps de lancer Cadrays d'OpenCascade...pas trop difficile en plus! 😉
              Pas de souci, il importe bien et rend directement du format Nurbs! 😎
              C'est ultra rapide... ☀
              Il y a juste un petit logo à gauche 😉
              J'avais peur de la ligne de commande...m'en suis pas servi! 💚
                Moi3D 48 Tutoriels Vidéos (Allemand - on peut mettre les sous-titres dans la langues que l'on veut!
                En latin par exemple! 💚
                  Moi3D : Pour basculer en Mode Filaire / Ombré dans le mode Vue / Image ou autres by Cemortan_Tudor
                  https://images2.imgbox.com/84/37/usM20VQO_o.gif
                    Un petit truc !
                    Si vous utilisez Affinity Designer (prog vectoriel 2D à prix très bas!
                    ( surtout en ce moment moins de 28 € pendant la période Covid) moins de 11€ pour l'IPad ( souhaitant qu'ils fassent vite de même pour Android )
                    Le malheur des uns hélas faisant souvent le bonheur des autres! 😕
                    Vous pouvez faire directement CTRL + C , CTRL + V vers Moi3D !
                    Pour l'inverse Moi3D vers Affinity Designer utilisez
                    script : moi.geometryDatabase.copyToClipboardPDF();
                    Attention, ClipboardAI de Moi3D ne marchera pas !
                    Mettez les 2 progs au format A4 par exemple pour aucun problème d'échelle !
                      Moi3D
                      Des bascules diverses pour Deux Côtés, Couvercles, Lignes...des raccourcis pour rallonger la liste des raccourcis! 💚
                        De la recherche de formes avec la fonction Joint (qui ne se fume pas! 😄
                        https://images2.imgbox.com/f3/7c/eiTI9zbU_o.gif
                        https://images2.imgbox.com/dd/4c/fTaklQ5K_o.gif
                        https://images2.imgbox.com/28/4a/xhxioRNy_o.jpg
                          Par rapport au bidouillage du post précédent!
                          La solution de ce petit problème : on ne peut bricoler les points de contrôle d'une surface d'une extrusion d'un arc de cercle! 😕
                          Mais de la moitié d'un arc de cercle oui! 😮
                          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-fails-arc_orig.gif
                          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-half-arc_orig.gif
                            Quelqu'un(e) a réussi à avoir en même temps des Nurbs (Iges, Step) et des objets OBJ avec le free CADRAYS ?
                            https://images2.imgbox.com/50/5d/l11YEiQ3_o.jpg
                              Les mystères des couleurs des Vecteurs révélés! 💚
                              https://images2.imgbox.com/ca/fd/M9kEheKk_o.gif
                                Un tuto complet (VF) 😉 (pour Moi)
                                Le Truck de ED! 😎
                                https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/713263225_orig.png
                                  Trop fort ça 👍 pour ceux qui sont fondus de Blender! 💚
                                  image by Stargazer
                                    Pour les heureux possesseurs d'une license Moi3D...
                                    La nouvelle version de la Beta V 4 est sortie! 😉
                                    (acheter une Version 3 actuellement aura la mise à jour gratuite de la Version 4
                                    et permet l'utilisation de la version Beta V 4)
                                      Liste complète VF des news de la beta V4 de Moi 3D (Copieux)
                                        Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
                                        Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
                                        La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
                                        Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
                                        Le tout en une demi-minute! 💚
                                        https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
                                          BY Zarkow
                                            • 11
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 9 / 24
