    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 27.6k Views 5 Watching
      C'est quand même la foire...vais essayer autre chose... même manipe qu'au-dessus mais sans essayer de bouger les sommets...traiter toutes les facettes ...agrandir la surface de chaque facette...et faire une intersection générale des nouvelle facettes "agrandies"...quitte à resculpter la base...
      Mais je persiste à dire que c'est une aberration de procéder de cette façon, alors qu'il est si facile de générer de zéro en 3 secondes une structure à facettes "planes"!
      A suivre...
        Bon ça c'était assez easy! 💚
        Le dernier remplissage c'est pour vérifier que c'est bien un plan!
        Et celui-ci passe par 3 milieux des montants!
        Ce qui veut dire que la facette gauche testée ne sera "déplacée modifiée" que par un sommet!
        On ne pouvait pas espérer mieux...
        Sélection de la facette gauche
        Coque double
        Sélection des 4 arêtes générées
        Plan par 3 Points par le milieux des arêtes
        Echelle pour "toucher les 4 points
        Intersection du plan et des 4 arêtes
        Jonctions par une polyligne des 4 intersections
        On a la nouvelle facette devenue "Plane"
        Bon faire ce genre de chose pour une douzaine de facettes c'est faisable mais plus ça devient ultra -pénible! (enfin pour le super fainéant que je suis) 😳
        Faire la même manipe dans SketchUp pas sûr que cela soit aussi facile...
        Sinon le déplacement est minime mais il va se répercuter pour chaque facette...
        Mais bon je crois que c'est quand même peut-être plus facile que les manipes trouvées par Patrick! 😉
        Enfin pas si sûr si on doit se cogner les 200 facettes une par une! 💚
        Problème métaphysique...je suis parti du sommet...mais c'est une fadaise...il fallait partir des bases! J'y retourne! 😄
        Partir des bases et ensuite converger entre les bases et ensuite se reourner vers le milieu...
        Ma structure test ne fait que 16 facettes...et c'est déjà le boxon! 💚
          Bonjour le sac de noeuds! 💚
            Oh la torture mentale pour essayer de faire coïncider les choses! :-
            Les oranges sont les facettes gauches, les bleues les planes!
            Mais la cogitations demandée est monstrueuse pour un résultat certe valide mais qui pourrait être évitée! 💚
            orangina.skp
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @pilou said:
              ...Mais la cogitations demandée est monstrueuse pour un résultat certe valide mais qui pourrait être évitée! 💚
              [/attachment]
              https://framablog.org/public/_img/framasoft/lldemars_framasoft_orginal_licence-art-libre.png
                Le début de la manipe que j'avais oubliée de montrer! 😳
                il y aura donc toujours un plan passant par les 4 "montants" dont 3 au moins par leurs milieu!
                voir la suite de la vidéo ici!
                L'épaisseur se fait de chaque côté de la surface de départ!
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je ne suis pas programmeur mais à moins de faire un monstre pouvant absorber différent cas de figures...
                  Trudaine est généré par une formule :
                  Les plans quadrilatères étaient plan ! mais cela n'a pas été planplan de trouver une forme de structure pouvant être débarrassée de la structure secondaire.
                  J'y suis arrivé avec Sketchup à la mano. Le sous-traitant avec Grasshoper
                  Métamorphose c'est une procédure graphique par intersection de sections par un cône ...
                  Donc un plug qui rend plan tous les cas de figure !....
                    Des liens de ces petits prodiges ?
                      L'enfer...que 16 facettes et des manipes pas croyables!
                      ça déforme pas mal! On perd de la hauteur quand on part de la base!
                      De plus en plus persuadé que faire l'adaptation d'une structure gauche est un non sens total!
                      Je ne parle pas du temps non raisonnable pour faire ce malheureux bidule!
                      Et encore si cela se trouve il y a des erreurs ou des oublis)! (millimétriques)
                      enfin plus que millimétrique puisqu'il n'y rien d'affiché avant 3 zéro après la virgule!
                      mais bon en gros zoom ça s'écarte! 😄
                      y' en a j'y retourne...enfin quand j'aurais le temps de me relevé de ma chaise longue! 💚
                      Dans la panoplie des manipes
                      Intersections de plan de facettes, prolongement des facettes
                      déplacements des sommets, d'une arête suivant une direction
                      remplissage d'une facette pour vérication d'état plan, copie : Rotation par 2 pts ...etc...etc..
                      Vivement qu'un plugin sorte sur le sujet mais j'ai de gros doute! 😄
                      Fredo a jeté l'éponge, et Tig est peut-être encore en vacances! 😄
                      L'orange est l'objet en surfaces (toutes gauches) !
                      L'autre que des facettes planes!
                      https://images2.imgbox.com/ce/68/GtW9VXWf_o.gif
                      enfer.skp
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Ben le lien fournis sur Linkedyn
                        • Dav_IDD Offline
                          Dav_ID
                          ... me semblait bien que j'avais vu cette image quelque part 😄 ... par contre, je n'ai pas vu le lien dans son post (???)
                          Allez, plus qu'une et c'est la quille pour toi 😉 ... happy holydayz !
                            Linkedyn = page blanche 😮
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              (www.linkedin.com)
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Dans son post on voit quelques détails généré avec Rhino-grasshoper sans citation il est vrai.
                                Ce chantier était à l'arrêt (changement d'entreprise) mais il devrait repartir.
                                Cela avait fait l'objet d'une discussion ici, il y a deux ans déjà !
                                Ce soir la quille pour 15jrs ! 😛
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  tu tiens l'Bamboo ! 😉 ... on y revient toujours
                                  chtis liens en passant
                                  et
                                  ... on sait faire quelque chose avec VIZPro (ou Elephant ?)
                                  @+++ ... et attention aux coups de soleil 😎
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    chtis liens en passant... on sait faire quelque chose avec VIZPro (ou Elephant ?)
                                    Il est question que l'on passe à Rhino - grasshoper au boulot ! wait and see
                                    (je sais pas si je vais faire partie de la charrette de formation, j'ai maxi 7 ans à faire avant la retraite).
                                    Sinon pour les vacances je risque plus le tour de rein que le coup de soleil, j'ai vendu la maison ! programme : cartons à gogo !
                                    https://scalethumb.leparking.fr/unsafe/300x225/cloud.ligloo.fr/2019/09/17/00/05/maison-longere-le-coudray-macouard-49260-longere-ancien-corps-de-ferme_527331194.jpg
                                    Projet :
                                    • Dav_IDD Offline
                                      Dav_ID
                                      Aïe ! bon courage ...
                                      c'est cool ... tu ne vas pas être dérangé par les voisins 😄
                                      ... et sinon, si tu t'ennuie pendant ta pause ... il y a aussi Sverchok pour Blender a regarder 😄
                                      Bonnes "vacances" Patrick !
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.7RQXTpr2aJVE52yC0etW_AAAAA&pid=Api
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          Salut tous
                                          Une p'tite derniere avant de partir (comme le disait le grand philosophe canadien R.VOISINE)
                                          Tchuss
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            @dav_id said:
                                            Salut tous
                                            C'est malin ! une heure avant la débauche ! maintenant je vais avoir la cogitose pendant 15jrs !
                                            Celle là je la passe à mon Directeur !
                                            • 3 / 8
