    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 27.2k Views 5 Watching
      Ah mais cela fait une contrainte supplémentaire : il faut que la structure finale n'ait pas des angles entre facettes non compris dans une fourchette donnée!
      Sauf à mettre ce principe constructif de "la moyenne" dans un modèle nodal ou dans un plugin, il est éreintant de passer en revue tous les noeuds pour pondérer la rotation de la structure tout en restant dans l'amplitude acceptée par le joint.
      C'est l'évidence! 😄
      C'est pour cela que je trouve beaucoup plus subtil de partir en créant une structure que d'essayer de coller à une existante!
      Pour ma part, pareil modifier un à un les noeuds ne me satifait pas...
      Je viens de penser à un autre processus
      on donne une épaisseur à chaque surface "gauche" mais par dessus / dessous genre "Paris Brest" tombé du comptoir 😄
      (enfin c'est l'intuition que j'ai) 💚 A tester...
      On pourra donc découper dans cette nouvelle "tranche gauche" une tranche plus fine "plane"(et avec la canicule qui s'annonce on va transpier sec! 🤢
      Donc nouveau casse-tête...passant par le point blanc et un maximum des milieux des montants...
      Ci-joint le fichier skp mais bon comme c'est des facettes gauches elles sont donc "triangulées"...
      4_montants.skp
      • PatrickP Offline
        Patrick
        oui, j'avais retricoté mes facettes en partant du bas (je pressentais bien que l'inverse m’élargirai trop la base).
        Puis d'un coté vers l'autre. Puis je passais au rang supérieur en repartant du coté de départ.
          C'est quand même la foire...vais essayer autre chose... même manipe qu'au-dessus mais sans essayer de bouger les sommets...traiter toutes les facettes ...agrandir la surface de chaque facette...et faire une intersection générale des nouvelle facettes "agrandies"...quitte à resculpter la base...
          Mais je persiste à dire que c'est une aberration de procéder de cette façon, alors qu'il est si facile de générer de zéro en 3 secondes une structure à facettes "planes"!
          A suivre...
            Bon ça c'était assez easy! 💚
            Le dernier remplissage c'est pour vérifier que c'est bien un plan!
            Et celui-ci passe par 3 milieux des montants!
            Ce qui veut dire que la facette gauche testée ne sera "déplacée modifiée" que par un sommet!
            On ne pouvait pas espérer mieux...
            Sélection de la facette gauche
            Coque double
            Sélection des 4 arêtes générées
            Plan par 3 Points par le milieux des arêtes
            Echelle pour "toucher les 4 points
            Intersection du plan et des 4 arêtes
            Jonctions par une polyligne des 4 intersections
            On a la nouvelle facette devenue "Plane"
            Bon faire ce genre de chose pour une douzaine de facettes c'est faisable mais plus ça devient ultra -pénible! (enfin pour le super fainéant que je suis) 😳
            Faire la même manipe dans SketchUp pas sûr que cela soit aussi facile...
            Sinon le déplacement est minime mais il va se répercuter pour chaque facette...
            Mais bon je crois que c'est quand même peut-être plus facile que les manipes trouvées par Patrick! 😉
            Enfin pas si sûr si on doit se cogner les 200 facettes une par une! 💚
            Problème métaphysique...je suis parti du sommet...mais c'est une fadaise...il fallait partir des bases! J'y retourne! 😄
            Partir des bases et ensuite converger entre les bases et ensuite se reourner vers le milieu...
            Ma structure test ne fait que 16 facettes...et c'est déjà le boxon! 💚
              Bonjour le sac de noeuds! 💚
                Oh la torture mentale pour essayer de faire coïncider les choses! :-
                Les oranges sont les facettes gauches, les bleues les planes!
                Mais la cogitations demandée est monstrueuse pour un résultat certe valide mais qui pourrait être évitée! 💚
                orangina.skp
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @pilou said:
                  ...Mais la cogitations demandée est monstrueuse pour un résultat certe valide mais qui pourrait être évitée! 💚
                  [/attachment]
                  https://framablog.org/public/_img/framasoft/lldemars_framasoft_orginal_licence-art-libre.png
                    Le début de la manipe que j'avais oubliée de montrer! 😳
                    il y aura donc toujours un plan passant par les 4 "montants" dont 3 au moins par leurs milieu!
                    voir la suite de la vidéo ici!
                    L'épaisseur se fait de chaque côté de la surface de départ!
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Je ne suis pas programmeur mais à moins de faire un monstre pouvant absorber différent cas de figures...
                      Trudaine est généré par une formule :
                      Les plans quadrilatères étaient plan ! mais cela n'a pas été planplan de trouver une forme de structure pouvant être débarrassée de la structure secondaire.
                      J'y suis arrivé avec Sketchup à la mano. Le sous-traitant avec Grasshoper
                      Métamorphose c'est une procédure graphique par intersection de sections par un cône ...
                      Donc un plug qui rend plan tous les cas de figure !....
                        Des liens de ces petits prodiges ?
                          L'enfer...que 16 facettes et des manipes pas croyables!
                          ça déforme pas mal! On perd de la hauteur quand on part de la base!
                          De plus en plus persuadé que faire l'adaptation d'une structure gauche est un non sens total!
                          Je ne parle pas du temps non raisonnable pour faire ce malheureux bidule!
                          Et encore si cela se trouve il y a des erreurs ou des oublis)! (millimétriques)
                          enfin plus que millimétrique puisqu'il n'y rien d'affiché avant 3 zéro après la virgule!
                          mais bon en gros zoom ça s'écarte! 😄
                          y' en a j'y retourne...enfin quand j'aurais le temps de me relevé de ma chaise longue! 💚
                          Dans la panoplie des manipes
                          Intersections de plan de facettes, prolongement des facettes
                          déplacements des sommets, d'une arête suivant une direction
                          remplissage d'une facette pour vérication d'état plan, copie : Rotation par 2 pts ...etc...etc..
                          Vivement qu'un plugin sorte sur le sujet mais j'ai de gros doute! 😄
                          Fredo a jeté l'éponge, et Tig est peut-être encore en vacances! 😄
                          L'orange est l'objet en surfaces (toutes gauches) !
                          L'autre que des facettes planes!
                          https://images2.imgbox.com/ce/68/GtW9VXWf_o.gif
                          enfer.skp
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ben le lien fournis sur Linkedyn
                            • Dav_IDD Offline
                              Dav_ID
                              ... me semblait bien que j'avais vu cette image quelque part 😄 ... par contre, je n'ai pas vu le lien dans son post (???)
                              Allez, plus qu'une et c'est la quille pour toi 😉 ... happy holydayz !
                                Linkedyn = page blanche 😮
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  (www.linkedin.com)
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Dans son post on voit quelques détails généré avec Rhino-grasshoper sans citation il est vrai.
                                    Ce chantier était à l'arrêt (changement d'entreprise) mais il devrait repartir.
                                    Cela avait fait l'objet d'une discussion ici, il y a deux ans déjà !
                                    Ce soir la quille pour 15jrs ! 😛
                                    • Dav_IDD Offline
                                      Dav_ID
                                      tu tiens l'Bamboo ! 😉 ... on y revient toujours
                                      chtis liens en passant
                                      et
                                      ... on sait faire quelque chose avec VIZPro (ou Elephant ?)
                                      @+++ ... et attention aux coups de soleil 😎
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        chtis liens en passant... on sait faire quelque chose avec VIZPro (ou Elephant ?)
                                        Il est question que l'on passe à Rhino - grasshoper au boulot ! wait and see
                                        (je sais pas si je vais faire partie de la charrette de formation, j'ai maxi 7 ans à faire avant la retraite).
                                        Sinon pour les vacances je risque plus le tour de rein que le coup de soleil, j'ai vendu la maison ! programme : cartons à gogo !
                                        https://scalethumb.leparking.fr/unsafe/300x225/cloud.ligloo.fr/2019/09/17/00/05/maison-longere-le-coudray-macouard-49260-longere-ancien-corps-de-ferme_527331194.jpg
                                        Projet :
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          Aïe ! bon courage ...
                                          c'est cool ... tu ne vas pas être dérangé par les voisins 😄
                                          ... et sinon, si tu t'ennuie pendant ta pause ... il y a aussi Sverchok pour Blender a regarder 😄
                                          Bonnes "vacances" Patrick !
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.7RQXTpr2aJVE52yC0etW_AAAAA&pid=Api
                                            • 3 / 8
