Les axes à replacer ...
Bon courage et bonnes vacances Pilou !
Pas sûr que les dimensions en rapport soient toujours pertinentes ? (avec APlat 1.0d)
Avec le fameux DeckBuilder de SDmitch
Sinon peut faire des graphiques intéressants!
Perso, j'utilise
Number Components (Mc Gordon)
https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Number_Componentset Rename by Layer (Renderiza)
https://extensions.sketchup.com/extension/f0a4042f-55e8-4d17-9e85-0e53af778e75/rename-by-layer@++
Bon à savoir!
J'ai une petite modif pour la taille du texte dans la version 1.0e.
Fredo6_APlat - v1.0e - 13 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
@dav_id said:
...et Rename by Layer (Renderiza)
https://extensions.sketchup.com/extension/f0a4042f-55e8-4d17-9e85-0e53af778e75/rename-by-layerIntéressant ... il donne son site comme référence qui est on ne peut plus clair.
Salut Fredo,
au passage mille merci pour ton travail.Je viens de faire en moins de dix clics :
- mise à plat et numérotation avec Aplat
- mise en épaisseur avec JointPushPull
- listé les débit avec OpenCutList (il ne liste pas les surfaces sans épaisseur)
Bref c'est génial !
Pour les détails à l'usage, ce n'est pas important, un tableur avec le fichier final (CSV), peut le faire... mais est-il possible de faire la numérotation de type '01' ou "001" ? cela permet de lister les composants par leur ordre de numérotation dans le tableur
Cordialement
Patrick -
Voila la version v1.0f qui devrait le faire.
Fredo6_APlat - v1.0f - 17 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
[attachment=0:2frf7fqx]<!-- ia0 -->Fredo6_APlat - v1.0f - 17 Jul 20 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:2frf7fqx]
Génial, merci.
Mine de rien cela va me permettre de montrer à ma Direction que l'on pourrait utiliser sketchup pour réaliser nos ouvrages métalliques incluant le bois et le verre tout en fournissant les listes d'approvisionnement par matières (openculist) avec les fiches de débits des pièces numérotées (Aplat).
Cela dès la phase étude bien avant de passer à la phase dossier d'atelier (TEKLA).Petite question pour alimenter mon argumentaire : Tu réaliserais des plug à la demande d'entreprisesur la base d'un devis ?
Cordialement
Patrick -
@patrick said:
Petite question pour alimenter mon argumentaire : Tu réaliserais des plug à la demande d'entreprise sur la base d'un devis ?
Pourquoi pas, si c'est dans mes cordes techniquement en notant que je ne suis ni architecte ni ingénieur de construction. Plutot à partir de septembre.
