    Concept de tenségrité : Table flottante - etc
    27 Posts 3 Posters 6.6k Views 3 Watching
    • chriC
      chri
      VERSION SIMPLIFIÉE
      Chri
      TENSEGRITE 02.skp
      • chriC
        chri
        @pilou said:
        Par contre est-il normal que je sois obligé de grouper chaque lot de chaînes avant de lancer le bidule ?
        [attachment=0:1ymgo9ym]<!-- ia0 -->normalite.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ymgo9ym]
        Non, bizarre.
        Si tu ouvre mon fichier , que tu le sauvegardes et et tu me l'envoie, je verrai ce que je récupère !
        Chri
          j'ai chargé la v6 😉
            En fait cela marche mieux en les groupant mais cela part quand même en sucette dès que l'on fait des grands déplacement!s 😄
            Tout ne devrait pas garder son intégrité même "écroulé" comme dans la réalité ?
            Là les chaînons partent dans l'infini en cas de déséquilibre!
            Faire un sol ?
            Ici ton fichier original les lots de chaînes ne sont pas groupés
            TENSEGRITE 01bis VERSION 6.skp
            • chriC
              chri
              Pilou
              Chaque maillon gris est indépendant .
              Les maillons sont constitués eux même, de 4 entités, Ils n'ont pas besoin d’être groupés entre eux ( ils sont simplement entrelacés )
              Tu remarqueras aussi que nous n'avons pas besoin de créer des joints ( hingue , motor ...)
              Concernant la résistance, je n'arrives pas a modifier les paramètres pour rendre l'assemblage moins fragile.
              Il y a surement un moyen, mais il faut se replonger dans MSPHYSICS de façon approfondie .
              Trouves ci-joint un nouvel opus.
              TENSEGRITE x2.skp
              • chriC
                chri
                @pilou said:
                Le domaine de recherche est vaste! 😄
                Rendre les maillons indestructibles semble la première des choses à faire...
                C'est pas faux ( comme dans kaamelott )
                Mais c'est pas non plus fondamental.
                a+
                  là c'est carrément la sauce tomate qui m'a viré! Après des manipulations diverses et variées! 😄
                  il faut dire que ma boîte est remplie d'un nombre incalculable de plugins! 😳
                    La structure de la dernière mouture n'est pas bonne car la structure jaune est une seule entité sur 2 étages!
                    Alors que cela devrait un copier coller du premier "cube" du bas!
                    Comme dans la réalité! 💚
                      Désolé c'est en russe (?) sous-titré en ce qu'on veut mais bien informatif!
                      Par Anton himself! 😎
                      Pour paramètres etc...
                      Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte!
                      J'ai tout oublié! 😛
                      ça va pas être de la tarte aux fraises! L'été va être chaud! 😮
                      Le mieux c'est d'utiliser des joints! Dixit Anton... 🤓
                      m'enfin bon avant prise de tête, le fait de grouper les lots de chaînes (sans joint)
                      des fichiers du dessus rend bien plus "solide" le bidule sans nuire à la simulation ! 😄
                        Les fils sur les côtés jouent le rôle des haubans sur un bateau !
                        Ils empèchent la pièce du dessus de tomber d'un côté ou de l'autre!
                        On comprend tout de suite mieux si on imagine ceci!
                        Le fil devient "solide" ! Les haubans des côtés deviennent inutiles!
                        C'est bien la pièce du bas qui "tient" la pièce du haut! 🤓
                        https://images2.imgbox.com/4b/39/yaujpt76_o.jpg
                        • chriC
                          chri
                          Effectivement.
                          Voici la même cinématique, en moins spectaculaire.
                          Chri
                            C'es tendance à ce que je vois! 😄
                              Ah quand même! 😎
                              • 2 / 2
