    Concept de tenségrité : Table flottante - etc
    27 Posts 3 Posters 6.0k Views 3 Watching
      C'est le fumeux fameux R.Buckminster Fuller qui a pondu cela! 🤓
      Dymaxion (?) Dynamic maximum tension
      Ils ont dû mettre du fil de pêche costaud! 💚
        Font pas dans la dentelle! 😮
          Chargé et utilisé la "v6" ! 😉 👍
          Astuce pour dessiner très rapidement
          Charger un tout fait (à droite) de l'ami(e) TaffGoch! 💚
          (une page furieuse 😲
          Je crois pas qu'on puisse aller plus vite! 🤢
          • chriC Offline
            chri
            Pourquoi tu dis çà, il a quand même pris du tube, non ? 😄
            • chriC Offline
              chri
              @pilou said:
              Hé, mais j'y pense cela devrait être l'enfance de l'art de le faire avec MS Physics! 😉
              Là je suis un peu occupé...je te laisse donc la place! ☀
              Et voila !
              Chri
              TENSEGRITE 01.skp
              TENSEGRITE 01 VERSION 6.skp
                Excellent! Bravo! 😎
                On voit bien que c'est la chaîne verte d'abord qui tient le bazar! 🤓
                • chriC Offline
                  chri
                  VERSION SIMPLIFIÉE
                  Chri
                  TENSEGRITE 02.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    @pilou said:
                    Par contre est-il normal que je sois obligé de grouper chaque lot de chaînes avant de lancer le bidule ?
                    [attachment=0:1ymgo9ym]<!-- ia0 -->normalite.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ymgo9ym]
                    Non, bizarre.
                    Si tu ouvre mon fichier , que tu le sauvegardes et et tu me l'envoie, je verrai ce que je récupère !
                    Chri
                      j'ai chargé la v6 😉
                        En fait cela marche mieux en les groupant mais cela part quand même en sucette dès que l'on fait des grands déplacement!s 😄
                        Tout ne devrait pas garder son intégrité même "écroulé" comme dans la réalité ?
                        Là les chaînons partent dans l'infini en cas de déséquilibre!
                        Faire un sol ?
                        Ici ton fichier original les lots de chaînes ne sont pas groupés
                        TENSEGRITE 01bis VERSION 6.skp
                        • chriC Offline
                          chri
                          Pilou
                          Chaque maillon gris est indépendant .
                          Les maillons sont constitués eux même, de 4 entités, Ils n'ont pas besoin d’être groupés entre eux ( ils sont simplement entrelacés )
                          Tu remarqueras aussi que nous n'avons pas besoin de créer des joints ( hingue , motor ...)
                          Concernant la résistance, je n'arrives pas a modifier les paramètres pour rendre l'assemblage moins fragile.
                          Il y a surement un moyen, mais il faut se replonger dans MSPHYSICS de façon approfondie .
                          Trouves ci-joint un nouvel opus.
                          TENSEGRITE x2.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            @pilou said:
                            Le domaine de recherche est vaste! 😄
                            Rendre les maillons indestructibles semble la première des choses à faire...
                            C'est pas faux ( comme dans kaamelott )
                            Mais c'est pas non plus fondamental.
                            a+
                              là c'est carrément la sauce tomate qui m'a viré! Après des manipulations diverses et variées! 😄
                              il faut dire que ma boîte est remplie d'un nombre incalculable de plugins! 😳
                                La structure de la dernière mouture n'est pas bonne car la structure jaune est une seule entité sur 2 étages!
                                Alors que cela devrait un copier coller du premier "cube" du bas!
                                Comme dans la réalité! 💚
                                  Désolé c'est en russe (?) sous-titré en ce qu'on veut mais bien informatif!
                                  Par Anton himself! 😎
                                  Pour paramètres etc...
                                  Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte!
                                  J'ai tout oublié! 😛
                                  ça va pas être de la tarte aux fraises! L'été va être chaud! 😮
                                  Le mieux c'est d'utiliser des joints! Dixit Anton... 🤓
                                  m'enfin bon avant prise de tête, le fait de grouper les lots de chaînes (sans joint)
                                  des fichiers du dessus rend bien plus "solide" le bidule sans nuire à la simulation ! 😄
                                    Les fils sur les côtés jouent le rôle des haubans sur un bateau !
                                    Ils empèchent la pièce du dessus de tomber d'un côté ou de l'autre!
                                    On comprend tout de suite mieux si on imagine ceci!
                                    Le fil devient "solide" ! Les haubans des côtés deviennent inutiles!
                                    C'est bien la pièce du bas qui "tient" la pièce du haut! 🤓
                                    https://images2.imgbox.com/4b/39/yaujpt76_o.jpg
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Effectivement.
                                      Voici la même cinématique, en moins spectaculaire.
                                      Chri
                                        C'es tendance à ce que je vois! 😄
                                          Ah quand même! 😎
