    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.7k Views 5 Watching
      Moi3D Nouvelle fonction
      Congés de courbes par Lot
      Ici sans la commande!
      https://images2.imgbox.com/2d/78/pHyDXKJt_o.gif
        Trouvé le temps de lancer Cadrays d'OpenCascade...pas trop difficile en plus! 😉
        Pas de souci, il importe bien et rend directement du format Nurbs! 😎
        C'est ultra rapide... ☀
        Il y a juste un petit logo à gauche 😉
        J'avais peur de la ligne de commande...m'en suis pas servi! 💚
          Moi3D 48 Tutoriels Vidéos (Allemand - on peut mettre les sous-titres dans la langues que l'on veut!
          En latin par exemple! 💚
            Moi3D : Pour basculer en Mode Filaire / Ombré dans le mode Vue / Image ou autres by Cemortan_Tudor
            https://images2.imgbox.com/84/37/usM20VQO_o.gif
              Un petit truc !
              Si vous utilisez Affinity Designer (prog vectoriel 2D à prix très bas!
              ( surtout en ce moment moins de 28 € pendant la période Covid) moins de 11€ pour l'IPad ( souhaitant qu'ils fassent vite de même pour Android )
              Le malheur des uns hélas faisant souvent le bonheur des autres! 😕
              Vous pouvez faire directement CTRL + C , CTRL + V vers Moi3D !
              Pour l'inverse Moi3D vers Affinity Designer utilisez
              script : moi.geometryDatabase.copyToClipboardPDF();
              Attention, ClipboardAI de Moi3D ne marchera pas !
              Mettez les 2 progs au format A4 par exemple pour aucun problème d'échelle !
                Moi3D
                Des bascules diverses pour Deux Côtés, Couvercles, Lignes...des raccourcis pour rallonger la liste des raccourcis! 💚
                  De la recherche de formes avec la fonction Joint (qui ne se fume pas! 😄
                  https://images2.imgbox.com/f3/7c/eiTI9zbU_o.gif
                  https://images2.imgbox.com/dd/4c/fTaklQ5K_o.gif
                  https://images2.imgbox.com/28/4a/xhxioRNy_o.jpg
                    Par rapport au bidouillage du post précédent!
                    La solution de ce petit problème : on ne peut bricoler les points de contrôle d'une surface d'une extrusion d'un arc de cercle! 😕
                    Mais de la moitié d'un arc de cercle oui! 😮
                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-fails-arc_orig.gif
                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-half-arc_orig.gif
                      Quelqu'un(e) a réussi à avoir en même temps des Nurbs (Iges, Step) et des objets OBJ avec le free CADRAYS ?
                      https://images2.imgbox.com/50/5d/l11YEiQ3_o.jpg
                        Les mystères des couleurs des Vecteurs révélés! 💚
                        https://images2.imgbox.com/ca/fd/M9kEheKk_o.gif
                          Un tuto complet (VF) 😉 (pour Moi)
                          Le Truck de ED! 😎
                          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/713263225_orig.png
                            Trop fort ça 👍 pour ceux qui sont fondus de Blender! 💚
                            image by Stargazer
                              Pour les heureux possesseurs d'une license Moi3D...
                              La nouvelle version de la Beta V 4 est sortie! 😉
                              (acheter une Version 3 actuellement aura la mise à jour gratuite de la Version 4
                              et permet l'utilisation de la version Beta V 4)
                                Liste complète VF des news de la beta V4 de Moi 3D (Copieux)
                                  Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
                                  Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
                                  La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
                                  Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
                                  Le tout en une demi-minute! 💚
                                  https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
                                    BY Zarkow
                                        Pour (pour le phasage VF
                                          Quelques réflexions de Zarkow 😉
                                          Voici un outil, mais 4.445 $ par an n'est pas mon prix.
                                          Un autre
                                          les surfaces sont bien meilleures, mais êtes-vous plus rapide.....oui ?...non ?...peut-être ?
                                          MoI3d n'est pas vraiment un Surface-Designer, mais je montre ses possibilités pour concevoir des surfaces, c'est le sens de base de mes vidéos. Vous pouvez créer des surfaces prêtes à être rendues avec un outil "à moins de 300 dollars" mais vous devez réfléchir.
                                          Peut-être que Rhino a plus d'outils d'aide pour les Surfaces (1000 dollars), cela prend aussi du temps :
                                          Peut-être que ProE, Catia, SiemensNX ou Solidworks sont bien meilleurs, mais regardez les prix.
                                          Dans Moi3D, c'est du vrai travail manuel de CAO sans grands assistants, vous devez savoir ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, mais c'est beaucoup plus rapide que la modélisation Poly by Poly dans un outil de modélisation basé sur Polygone comme : Cinema4D, Maya, 3D Studio Max, Blender, Houdini, Modo
                                          (les outils poly sont 100% techniques, pour créer un bon flux de polygones et doivent nécessiter beaucoup plus de formation).
                                          La séquence brute de mon tutoriel sur l'Hypercar est inférieure à 8 heures, et je pense qu'elle est assez rapide pour modéliser l'extérieur d'une voiture, sans tests de pré-construction.
                                          Donc je pense que si vous avez besoin d'un outil "plus de temps pour la conception", vous devez dépenser beaucoup plus d'argent. Et si un concepteur de surface bon marché arrive à bien le faire, Autodesk l'achète et le tue, ou fait monter le prix à un niveau super élevé : regardez par exemple : VSR Shape pour Rhino.
                                            Moi3D
                                            CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
                                            Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 10 / 23
