    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 181.0k Views 5 Watching
      Un moteur de rendu free pour Nurbs CAD (donc MOI) ☀ (pas encore testé ) 😳
      Vue d'ensemble
      CADRays est un moteur de rendu rapide, accéléré par le GPU et non biaisé, basé sur la physique. Il est basé sur la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE. Grâce à une conception indépendante de la plate-forme, l'accélération GPU fonctionnera à la fois sur les cartes graphiques AMD et NVIDIA ou même sur les GPU Intel intégrés (les performances de rendu étant limitées uniquement par les capacités du matériel graphique). Avec CADRays, vous pouvez voir (ou montrer aux autres !) à quoi ressemblera votre produit dans la réalité en ayant simplement un modèle numérique d'un produit. Et l'exactitude physique permet d'obtenir des résultats étonnants plus rapidement, avec un minimum de paramètres à régler.
      https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image1.png
      by 3D model: © 2016 Advanced Micro Devices, Inc.
      Efficacité
      CADRays utilise un moteur de rendu de lancer de rayon de chemin GPU hautement optimisé et des structures d'accélération provenant de la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE.
      Interactivité
      La fenêtre de visualisation à l'écran de CADRays est le résultat final du rendu. Il fournit donc un retour d'information immédiat pour ajuster les paramètres des matériaux, des sources de lumière et d'une caméra avec une fréquence d'images totalement interactive. CADRays utilise le mode de rendu progressif en commençant par une image bruyante, puis en l'affinant progressivement jusqu'au résultat final. Et, bien sûr, vous pouvez arrêter le processus de rendu à un point où vous trouvez le niveau de bruit acceptable.
      Matériaux
      CADRays dispose d'un modèle simple mais robuste de matériaux à double couche permettant de simuler la plupart des types de matériaux courants tels que les surfaces brillantes, le verre, le métal ou la peinture automobile. Vous pouvez mélanger différentes propriétés de matériaux dans les proportions souhaitées afin de créer une grande variété de surfaces réalistes.
      https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image2.png
      Caméra
      CADRays prend en charge les modèles de caméras en perspective et orthographiques. Le second permet de rendre la scène sans effets de perspective, ce qui peut être utile pour les tâches de visualisation technique et architecturale.
      Orienté CAO
      Les formats STEP, IGES et BREP sont pris en charge dès le départ, ainsi que toutes les capacités de modélisation de la technologie OpenCASCADE disponibles via la console interactive TCL.
      https://www.opencascade.com/sites/default/files/cadrays_image3.png
        Moi3D Nouvelle fonction
        Congés de courbes par Lot
        Ici sans la commande!
        https://images2.imgbox.com/2d/78/pHyDXKJt_o.gif
          Trouvé le temps de lancer Cadrays d'OpenCascade...pas trop difficile en plus! 😉
          Pas de souci, il importe bien et rend directement du format Nurbs! 😎
          C'est ultra rapide... ☀
          Il y a juste un petit logo à gauche 😉
          J'avais peur de la ligne de commande...m'en suis pas servi! 💚
            Moi3D 48 Tutoriels Vidéos (Allemand - on peut mettre les sous-titres dans la langues que l'on veut!
            En latin par exemple! 💚
              Moi3D : Pour basculer en Mode Filaire / Ombré dans le mode Vue / Image ou autres by Cemortan_Tudor
              https://images2.imgbox.com/84/37/usM20VQO_o.gif
                Un petit truc !
                Si vous utilisez Affinity Designer (prog vectoriel 2D à prix très bas!
                ( surtout en ce moment moins de 28 € pendant la période Covid) moins de 11€ pour l'IPad ( souhaitant qu'ils fassent vite de même pour Android )
                Le malheur des uns hélas faisant souvent le bonheur des autres! 😕
                Vous pouvez faire directement CTRL + C , CTRL + V vers Moi3D !
                Pour l'inverse Moi3D vers Affinity Designer utilisez
                script : moi.geometryDatabase.copyToClipboardPDF();
                Attention, ClipboardAI de Moi3D ne marchera pas !
                Mettez les 2 progs au format A4 par exemple pour aucun problème d'échelle !
                  Moi3D
                  Des bascules diverses pour Deux Côtés, Couvercles, Lignes...des raccourcis pour rallonger la liste des raccourcis! 💚
                    De la recherche de formes avec la fonction Joint (qui ne se fume pas! 😄
                    https://images2.imgbox.com/f3/7c/eiTI9zbU_o.gif
                    https://images2.imgbox.com/dd/4c/fTaklQ5K_o.gif
                    https://images2.imgbox.com/28/4a/xhxioRNy_o.jpg
                      Par rapport au bidouillage du post précédent!
                      La solution de ce petit problème : on ne peut bricoler les points de contrôle d'une surface d'une extrusion d'un arc de cercle! 😕
                      Mais de la moitié d'un arc de cercle oui! 😮
                      https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-fails-arc_orig.gif
                      https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-half-arc_orig.gif
                        Quelqu'un(e) a réussi à avoir en même temps des Nurbs (Iges, Step) et des objets OBJ avec le free CADRAYS ?
                        https://images2.imgbox.com/50/5d/l11YEiQ3_o.jpg
                          Les mystères des couleurs des Vecteurs révélés! 💚
                          https://images2.imgbox.com/ca/fd/M9kEheKk_o.gif
                            Un tuto complet (VF) 😉 (pour Moi)
                            Le Truck de ED! 😎
                            https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/713263225_orig.png
                              Trop fort ça 👍 pour ceux qui sont fondus de Blender! 💚
                              image by Stargazer
                                Pour les heureux possesseurs d'une license Moi3D...
                                La nouvelle version de la Beta V 4 est sortie! 😉
                                (acheter une Version 3 actuellement aura la mise à jour gratuite de la Version 4
                                et permet l'utilisation de la version Beta V 4)
                                  Liste complète VF des news de la beta V4 de Moi 3D (Copieux)
                                    Pour essayer de faire pareil que la Sauce Tomate avec Moi 😉
                                    Faut cliquer le lien pour voir la vidéo...
                                    La grosse astuce On Copie un bloc sur place, on en découpe un, on l'ExplodeMove
                                    Rendu avec le free CADRays + un vieux free Fotor
                                    Le tout en une demi-minute! 💚
                                    https://i.postimg.cc/BbJx0qzz/CadRays2.jpg
                                      BY Zarkow
                                          Pour (pour le phasage VF
                                            Quelques réflexions de Zarkow 😉
                                            Voici un outil, mais 4.445 $ par an n'est pas mon prix.
                                            Un autre
                                            les surfaces sont bien meilleures, mais êtes-vous plus rapide.....oui ?...non ?...peut-être ?
                                            MoI3d n'est pas vraiment un Surface-Designer, mais je montre ses possibilités pour concevoir des surfaces, c'est le sens de base de mes vidéos. Vous pouvez créer des surfaces prêtes à être rendues avec un outil "à moins de 300 dollars" mais vous devez réfléchir.
                                            Peut-être que Rhino a plus d'outils d'aide pour les Surfaces (1000 dollars), cela prend aussi du temps :
                                            Peut-être que ProE, Catia, SiemensNX ou Solidworks sont bien meilleurs, mais regardez les prix.
                                            Dans Moi3D, c'est du vrai travail manuel de CAO sans grands assistants, vous devez savoir ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, mais c'est beaucoup plus rapide que la modélisation Poly by Poly dans un outil de modélisation basé sur Polygone comme : Cinema4D, Maya, 3D Studio Max, Blender, Houdini, Modo
                                            (les outils poly sont 100% techniques, pour créer un bon flux de polygones et doivent nécessiter beaucoup plus de formation).
                                            La séquence brute de mon tutoriel sur l'Hypercar est inférieure à 8 heures, et je pense qu'elle est assez rapide pour modéliser l'extérieur d'une voiture, sans tests de pré-construction.
                                            Donc je pense que si vous avez besoin d'un outil "plus de temps pour la conception", vous devez dépenser beaucoup plus d'argent. Et si un concepteur de surface bon marché arrive à bien le faire, Autodesk l'achète et le tue, ou fait monter le prix à un niveau super élevé : regardez par exemple : VSR Shape pour Rhino.
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 16 / 23
