    Bords/Contours noir sur objet/texture
    13 Posts 4 Posters 4.5k Views 4 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Salut,
      deux raisons :
      Contours masqués = surfaces 2D simples
      Contours adoucis = Surfaces 2D complexes (maillage)
      Regarde tes exemples en affichant les géométries cachées
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP
        Patrick
        • sandropasquaS
          sandropasqua
          Super Patrick, en effet, pas pensé de regarder par là.
          Du coup, c'est juste sélection contour + commande N ??
          Car dans ce cas la commande Edition / Relever / Tout devrait tout faire réapparaître. Mais ce n'est pas ainsi.
          On dirait que le masquage reste fixe comme postulat de base et qu'on ne puisse pas faire réapparaître ce qui est caché.
          Suite de la chose, comment appliquer ce masquage? Quelle commande? car je crois pas que ce soit juste un masquage temporaire avec N...
          bien merci
          Bonne soirée
          • E
            erom
            Si ça a été masqué tu peux le révéler.
            Mais si ça a été lissé, alors il faut supprimer le lissage : Essai en sélectionnant le / les objets et en jouant avec les réglages de la fenêtre « Adoucir les arêtes »
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
            • sandropasquaS
              sandropasqua
              Trouvé aussi:
              • On efface (masque) les arêtes 1 par une (pas trouvé système plus rapide, toute suggestionne est bonne) avec la commande "effacer + Maj"
              • on sauvegarde le fichier
              • on ferme
              • quand on re-ouvre on ne peut pas revenir en arrière et faire re-apparaître les contours, les contour restent invisibles!!!!
              Par contre.... si on veut les rendre à nouveau visibles?
              Merci à tous
              @erom said:
              Si ça a été masqué tu peux le révéler. Mais si ça a été lissé, alors il faut supprimer le lissage.
              • sandropasquaS
                sandropasqua
                Oui, faut trouver un moyen plus rapide que de le faire ligne par ligne car sur cette petite plante.... j'ai plusieurs dizaines d'éléments à masquer..... connaissez vous une commande/plugin spécifique pour sélectionner toutes les lignes ou autre similaire??
                agapanthus .skp
                • PatrickP
                  Patrick
                  Pour Masquer à la volée, cela peut se faire avec la gomme + Ctrl. Il suffit de garder le bouton gauche appuyé avec CTRL puis de glisser sur les lignes à masquer.
                  • sandropasquaS
                    sandropasqua
                    gomme +ctrl ok... à la volée moins sûr, faut toujours faire bout d’arête par bout d’arête..... une commande pour lancer l'action sur toutes les arêtes sélectionnées?
                    J'ai le plugin Color Edge, j'ai réussi une fois complètement par hasard à faire un truc parfait avec deux clic, mais j'ai jamais pu le reproduire. J'arrive pas à le maîtriser comme il faut celui-là
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Ok,alors pour ne pas utiliser la gomme et son option de masquage ...
                      Dans le cas des plantes, souvent ce sont des composants dupliqués et à des échelles différentes.
                      Donc tu rentres dans un composant, triple clic (sélection des surfaces et lignes masquées ou pas) puis palette "Adoucir les arêtes" coche "Lisser les normales" et l'autre option, suivant le résultat recherché, puis déplace le curseur jusqu'au niveau d'adoucissement voulu.
                      Là c'est le composant (et toutes ses copies) qui est modifié.
                      Pour modifier l'apparence de l'ensemble sans entrer dans chaque différend composants, je ne vois pas.
                        Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage! 💚
