Symboles electriques qui pèsent ...
Bonjour,
Je venais voir si quelqu'un aurait une idée à propos de ceci : j'ai des picto électriques dont je me sert sur layout, et leur manipulation est horripilante ! dès qu'ils sont sélectionnés (un ou plusieurs) tout devient lent, zoom à retardement, copier-coller avec du délais etc... bref qu'est ce qui peut rendre lent layout avec ces symboles juste fait de lignes?
précision si je décoche la visibilité du calque du plan qui est en dessous tout est fluide ...
salut Chaours,
peut être ton fichier skp est il lourd ?
1 : purger le fichier ( infos sur le modele puis "statistiques"), et re importer dans layout
2 : faire une copie de ton fichier layout, puis clique droit sur le plan et "éclater" tu verras que le poids du fichier layout a considérablement diminué
(perso j’éclate toutes les vues plan et coupe, généralement lourde a manier dans layout, en cas de modif je re importe le skp)
dis moi si cela a solutionné ton probleme ? -
merci pour ton retour.
je n'ai pas encore pu faire ta manip, mais par contre si je cache le calque du plan tout va super bien et vite, j'ai aussi mis le plan en tramé et ça va beaucoup mieux. (j’étais en hybride)
j'ai éclaté et ça va très bien c'est très fluide! mais par contre si tu veux réimporter comment tu fait ?
par ailleurs, c'est la première fois que ça me fait ça, si je n'éclate pas le plan impossible de voir les cotes pendant que je les traces ... j'ai pourtant eu des fichiers plus lourds...
après modif, pas le choix, tu re importe ton fichier et ta scène, tu gardes en arrière plan le plan "éclaté" et tu zoomes à donf pour le positionner exactement sur le plan éclaté, (avec grille layout en millimétrique pour être précis).
ensuite tu sélectionnes ta cotation et tu cliques droit "reconnecter au modèle".
c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gérer des fichiers lourds, faire des modif en plan et coupes, et ne pas perdre tout le boulot de cotation que je fais sur layout pour le moment.
si quelqu'un a mieux, je suis preneur !
(je pense qu'on attends là les limites du layout, qui est pensé comme un outil de com mais pas suffisamment comme un outil CAD. quant à attendre des améliorations de développement..on peut toujours réver !)
tant que l'on échange sur le sujet du "rendu archi" sur layout, je t'invites a aller voir et t'abonner à la page fecebxxk : https://www.facebook.com/groups/VBOsolutions/
la page est managée par des archi vietnamiens au top niveau sur sketchup, ils développent des plugin sous le nom de CURIC qui sont très intéressant, prochainement ils vont sortir un plug de cotation automatique qui évitera bien des problèmes de mise à jour des modifs...regarde les planches de rendu qu'ils mettent en ligne, pour des projets de petites échelle, c'est top ! -
merci pour tout ça !
par contre je ne vois pas pourquoi sur certains plans j'ai des lenteurs. Par exemple j'ai des lenteurs sur un plan et pas sur l'autre (c'est pourtant le même fichier sketchup de base...) y a du bug dans l'air !
jusqu'a présent je trouvais les cotations plutôt pas mal, bon y a que le réglage des lignes d'accroche à faire à la main qui me semblais fastidieux
ça à l'air bien mais le seul truc c'est que je comprend pas le vietnamien
merci la traduction ! -
merci la traduction !Ha bon?? ! tu parles pas Vietnamien??!
Remarques on dirait que leur dossier sont en Anglais ,'à, part qq accents bizzares.
Sergio -
peut-être j'ai même pas fait gaffe
par contre je n'ai pas encore trouvé pourquoi sur ce fichier c'était si long... si je trouve je vous dirai -
Bonjour,
Pour moi, pas de lenteur sur la MI à deux niveaux, archi et élec ( LO : 13MO), mais je divise toujours le projet SU (qui arriverait à 80 ou 100 MO voir +)en 8 à 10 fichiers (plans, élévations, coupes, site,etc...) idem pour LO. Chacun sa méthode ! -
Bonjour Zooen,
je procède aussi de la même manière pour les fichiers skp, cela évite les galères...par contre pour layout je mets un max de plans dans le même en explosant les vues pour conserver un fichier assez léger...je vais essayer ta méthode de diviser aussi layout en plans, coupes, façades, site...voire si je gagne en ergonomie.
merci du tuyau ! -
@zooen said:
Bonjour,
Pour moi, pas de lenteur sur la MI à deux niveaux, archi et élec ( LO : 13MO), mais je divise toujours le projet SU (qui arriverait à 80 ou 100 MO voir +)en 8 à 10 fichiers (plans, élévations, coupes, site,etc...) idem pour LO. Chacun sa méthode !merci du retour
attend j'ai pas bien compris, tu as un fichier SU avec ta maison sous forme de composant pour faire une scène plan , un fichier SU pour faire une scène coupe etc... et idem sur layout ?Pour ma part, j'ai un fichier maison SU , un fichier TERRAIN avec la maison insérée en composant que je met à jour selon modifs, et dans layout je met tout les plans dont j'ai besoin de la page de garde aux détails. Habituellement ça se passe bien, ça fait effectivement des fichiers de 100 Mo ou plus
Bonjour,
Comme a dit l'autre : un bon dessin vos mieux...
En jpeg un exemple de projet : Le fichier SU d'un projet, en jpeg, composant SU principal, que je peux recharger dans les 7 fichiers SU dépendants lors de modifications du projet (voir à droit le dossier explorateur Windows). Un fichier LO, en jpeg, du même projet (Plans des niveaux) avec à gauche le dossier des autres fichiers LO du même projet 16 (suivant le projet j'en utilise 6 au minimum ou plus suivant les besoins) que, je mets à jour suivant les modifs demandées ou nécessaires au cours de l'évolution du projet.
En complément, 2 jpeg extraits du livre "SketchUp & Layout for Architecture Métric" de Nick Sonder et Matt donley, dont j'ai déjà parlé dans d'autres messages qui a inspiré mon organisation de travail. La 1er image est l'original du livre et la 2e annotée est mon adaptation et traduction personnelle. Et pour finir un tableau de correspondance pour les épaisseurs de lignes dans LO, puisqu'elles ne sont proposées qu’en points (avec des arrondis, ça ne tombe pas toujours sur un nombre entier !).plusieurs messages pour que toutes les images passent, voir "Suite".
Zooen
SU_LO la suite.
Zooen
Philosophie ... : Donner n'existe pas, recevoir n'existe pas : il n'y a que le partage.
wouah super merci il faut que je regarde tout ça !
