    MagicaVoxel c'est Magique! :)
    237 Posts 6 Posters 171.8k Views 6 Watching
      Entraînement! 😄
      https://i.postimg.cc/y60mv86R/lumi.jpg
      https://i.postimg.cc/vHMWjwDN/lumi2.jpg
        L'intersection
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-intersection_orig.gif
        • M (All mode Region All Voxel)
        • Sélection objet Vert
        • Ctrl (Move objet Vert)
        • Maj + Clic sur objet Bleu
        • Ctrl + X ou Delete
        L'Union
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-union_orig.gif
        • Ctrl+ Move (Bleu, Vert)
        • Clic sur Bleu clair
        • I Couleur à discrétion!​
          Pour garder la forme sous la minute en partant de zéro! 💚
          https://i.postimg.cc/qqXxcWWW/matinale.jpg
          Normal le départ est on ne peut plus basique donc fait en moins de 30 secondes! 💚
          La fonction Repeat xy multiplie les petits pains! 😄
          Il ne reste plus qu'à tapoter les paramètres du rendu s'ils ne sont pas déjà existants! 🤓
          https://i.postimg.cc/pdKrdj4X/bloc9.jpg
            Dans l'espace...personne ne vous entend crier! 💚
            https://i.postimg.cc/gjnn7gd0/val01.jpg
            Intérieur clinique! 😉
            https://i.postimg.cc/zXLkH16V/cargo1.jpg
              Un Processus
              Cylindre - Repeat xy 4 - Erase Voxel Sphere 20 - Scale 0.2 - Repeat 5 - Rendu
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-vid01_orig.gif
              https://i.postimg.cc/RVmWm8yJ/trivial.png
              https://i.postimg.cc/x8fqvNKy/triviale3.jpg
              • elmerE Offline
                elmer
                En plébiscite à MagicaVoxel deux toiles de 2016:
                MAGVOX-HIGHRISE-1-S: 3,62 x 3,62 m
                MAGVOX CHAOS- 3-0-1-S: 3,61 x 1,35 m
                Bonne journée.
                Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité produite par ENERCOOP à partir d'énergies 100% renouvelables, excluant l'énergie nucléaire.
                  Ah! Bravo! Excellente utilisation détournée du VoxelArt de base! 👍
                  Les chemins de traverses sont toujours les plus beaux! 😎
                  Petit tuyau: on peut utiliser ThinkerCad (gratuit en Ligne) genre de Blender, Fusion 360 etc mais ultra simplifié et ultra facile (même plus facile que SketchUp c'est dire) pour créer des objets "polygonaux" qui pourront être exportés en format .shematic pouvant être rechargés dans Magical Voxel! (moyennant une petite manipe décrite dans mon site!! 😉
                  Autre avantage il a un bibliothèque d'objets de base très étofée sans compter la possibilité de charger des objets déjà créés par les utilisateurs! 🤓
                  Excellent tuto gratuit de Thinkercad en VF! 😉
                  Sinon petite oeuvre collective pure Magica! On reconnaîtra ma loco verte juste à gauche de "Train" 💚
                  Rendu by Knos & Jou
                  https://pbs.twimg.com/media/DuOdsz3WwAAcDts.jpg;large
                    En parlant de chemins de traverses je vous recommande ce site "Le Wub" Dérivation dans les Obliques! 👍
                    • elmerE Offline
                      elmer
                      Très belle expression les chemins de traverses mais je recommande aussi la lecture des "Chemins noirs" de mon écrivain voyageur favori, Sylvain Tesson.
                      Pilou, peut tu nous expliquer comment tu fais pour être ainsi informé du moindre soft un temps soit peu intéressant ❓
                      En tout cas merci encore, on va y jeter un oeil.
                        Ayant fait les versions françaises de pas mal de softs 2D et 3D grands et petits (de ceux qui me plaisent seulement) je suis dans le bain depuis pas mal de temps! 😉
                        En plus de musarder de par le monde du Net je regarde l'excellent 3DVF 😎
                          Toujours du speed! ☀
                          Je suis fasciné par le ratio temps passé / Résultat! 😮
                          Impression soleil levant
                          https://i.postimg.cc/htDz5W8s/sunrizing.jpg
                          Comme quoi le moteur de rendu est un grand magicien! 💚
                          https://i.postimg.cc/g2tJtw2c/sunrize.jpg
                            Le "comment qu'on fait" ! 😄
                            https://i.postimg.cc/nV9hM14v/GIF-forme-bleue.gif
                            Matrice défaut 40 40 40 - un cube - 2 Lignes (straight) - eRase - Face - X(Ctrl+1) - Circle sous la base - eRase - Face - Z (Ctrl + 3)
                            Circle sur une face latérale -eRle chapeau rond! 😄
                            (on peut tout faire aux boutase - Face - X(Ctrl+1) - repeat 5 - Ctrl sur l'objet pour le "glisser" sur les Z pour virer ons et/ou aux raccourcis)
                            et on n'a plus qu'à jouer avec les paramètres de rendu!
                            Pour le rendu et la position de la caméra c'est comme vous voulez! 😄
                            Couleurs/épaisseurs des arêtes, des grilles, matériaux transparents, éclairages, élongations sur x,y,z, Projection Stéréographique! 120 par exemple pour la projection Stéréographique
                            En une minute c'est réglé!
                            Rien qu'avec ce genre de forme c'est l'infini des possibilités !)
                            Le plus long en fait c'est le temps de rendu : 20 secondes suivant machines et taille de l'image!
                            https://i.postimg.cc/HsGsM7zF/sunrizing1.jpg
                              Lights!
                              https://i.postimg.cc/y8FrYWYm/lights1.jpg
                                Des cercles d'un cube! 😄
                                https://i.postimg.cc/N0y2mHTr/rondoo.jpg
                                https://i.postimg.cc/HxDnMPdf/little-cube.jpg
                                https://i.postimg.cc/4xYSMX9R/violet.jpg
                                  BlueShip 😄
                                  https://i.postimg.cc/DzmZNjrM/blueship.jpg
                                    L'oeil était dans la tombe et regardait Caïn! 😉
                                    https://i.postimg.cc/zXSmPVCb/eyes.jpg
                                      Petite nouveauté dans les Pseudo-Fractales de KChapelier! 😉
                                      Inutile de dire que l'on va pouvoir faire aussi des pseudo-fractales de pseudo-fractales! 😎
                                      (mais pour moi cela sera l'année prochaine!
                                      L'infini des possibilités n'était déjà pas assez grand! 😄
                                      https://i.postimg.cc/wM2d8Lcf/Pseudo-fractal-variant.jpg
                                        Veira da Silva inspiration! 😄
                                        https://i.postimg.cc/Hk3wjFKx/dasilva.png
                                          La première de la new year! 😄
                                          https://i.postimg.cc/7Yy84G3N/new-year.jpg
                                            Matinée! 😄
                                            https://i.postimg.cc/MHxhCCS0/morn.png
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 4 / 12
