    Mise à plat de composants
    37 Posts 7 Posters 12.7k Views 7 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Ce site "Tutorials Up" a l'air extraordinaire
      merci PILOUpour cette pépite
        D'une richesse incroyable! Un monde à part! ☀
        Et en plus il y a un côté programmation pour ceux qui veulent creuser encore plus loin! 💚
        SketchUp + MSPhysics un des systèmes de simulation le plus accessible pour le grand public! 😎
        je conseille sans modération les vidéos de ce (cette) très balèze, il (elle) a bientôt finit sa série! 👍
          Oui, j'en avais même fait un départ de fil je crois! 😉
          Mais pour MSPhysics, je pense que c'est aussi le meilleur! 👍
          Sinon ma petite galerie Magica! 💚
          attendre 2 secondes! 😄
          https://static.wixstatic.com/media/ac1394_90c5ece9e48c4c9c80893f985dc5d7be~mv2.gif
            Pour la neige qui arrive! 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Si dans le principe c'est facile il n'empêche qu'il faut bien maitriser les options sous peine de n'arriver à rien de probant !
              Cela fait pas mal de petites cases à connaitre !
                Effectivement ça c'est le revers de la médaille! 😄
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Mais bon avec de la pratique on doit pouvoir maîtriser la bestiole... Les tutos ne manquent pas. Je m'y mets donc car cela va m'être bien utile au boulot...
                  Je crois plus aux résultats qu'avec VIZ plus ardus à maîtriser, c'est une tout autre logique.
                    Oui, la programmation (déguisée) "nodale" c'est encore autre chose! 😄
                    Et pas trop la même utilisation!
                    Disons qu'ils sont inter-complémentaires! 😄
                    Et l'un va pouvoir (MSPhysics) faire ce que fait l'autre puisque programmable en dur!
                    (tout du moins pour les résultats même s'il ne procédera pas de la même manière)
                    Mais là il va falloir s'accrocher aux branches! 💚
                    • sandropasquaS Offline
                      sandropasqua
                      Salut,
                      j'avoue n'avoir pas tout lu car arrivé tard sur le fil.
                      Cela ça peut aider?
                      Plugin "smartdrop" pour tout mettre au sol
                      ciao
                        Très bien aussi Smart Drop et identique à Raytracer cité plus haut! 😉
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @sandropasqua said:
                          Salut,
                          Cela ça peut aider?
                          ciao
                          Ok merci je regarde çà...
                          • 2 / 2
