    Mise à plat de composants
    37 Posts 7 Posters 11.9k Views 7 Watching
      Je pense qu'il y a 2 manières de faire: baisser bestialement points par points à la TIG
      Ou utiliser la projection sur une surface à la Flowify ou Shape Bender! 😉
      Edit Drop Vertice de TIG ne marche pas il a tout écrasé! 😄
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        @patrick said:
        Ben j'y arrive avec beaucoup de manip....
        Les profils magenta par exemple sont ou devrait être similaire. Par contre leurs orientations changent.
        Tramme.skp
        Je me suis fait une trame de référence mais chaque profil (il y en a 7 ) doit être copié puis orienté. C'est long à faire et en phase étude cela risque de changer plusieurs fois suivant les solutions examinées surtout sur les jonctions.
        La trame (copiée + miroir ) doit former une voute.
        [attachment=1:1a4648df]<!-- ia1 -->Presse-papiers-3.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1a4648df]
        Donc cette trame est le minimum mais toute ces rotations c'est le bazar. J'y arrive mais si vous aviez une suggestion pour aller plus vite...
        Patrick
        Bon, j'ai retrouvé quelque chose : http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=1000
        Le test est concluant, du moins si c'est ça que tu cherches à faire. La seule modif indispensable est de réaligner les axes des composants parallèlement aux poutres.
        [attachment=0:1a4648df]<!-- ia0 -->Tramme.skp<!-- ia0 -->[/attachment:1a4648df]
        J'utilisais ça dans avec le plugin de génération de scènes automatiques, avant que BLB Bois ne sorte son excellent plugin de mise en page.
          Bon, trêve de plaisanterie, conceptuellement cela a l'air de le faire! 😄
          Les 4 "joints" sont "groupés" à la pièce de jonction carrée
          Et chaque joints est connecté à l'élément "Barre" adjacent..
          On effectue le groupement des 4 joints d'un coup sur la pièce carrée!
          La connexion un par un avec l'outil de connexion + CTRL sur l'élément connecté (la barre)
          D'une structure plane on arrive à une structure courbe!
            Mais je viens de voir cela: minute 6.45 à la fin! 😄
            (il faut le voir dans Youtube, cela ne marche pas sur le forum) 🤓
            • gillesG Offline
              gilles
              Peut être une piste: componentStringer (la position de l'axe bleu est déterminante!).
                J'ai mesuré l'écart des distances "supérieures" entre les barres! C'est la même à l'horizontale que sur la surface courbe d'arrivée!
                En fait cela marche de la même manière avec des joints "normaux"! 💚
                Il va suffire de faire la partie "jonction" en "sifflet sur les 4 côtés !
                Et comme ça peut être des composants il suffira de changer cette pièce de jonction suivant l'angle de courbure de la surface de réception ! 😄
                Il va de soit que l'inverse est possible!
                "Aplatir les composants"! Poum! ! 💚
                • gillesG Offline
                  gilles
                  Pour continuer....
                  componentStringer#2.gifcomponentStringerMinitelV6.skp 💚 componentStringer.skp
                    Ah je comprends d'où venaient ces pièces de liaisons de formes curieuses! 😄
                    C'était le stretch aux changements de directions 😄
                    Pour le MSPhysics il y a encore un petit truc qui cloche, alors que théoriquement ça ne devrait pas! 😳
                    A suivre...
                    https://i.postimg.cc/MZMtn1F4/block1.jpg
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @pilou said:
                      .... Pour le MSPhysics ...
                      A suivre...
                      A voir cette vidéo je me mords les doigts de ne pas maitriser cet outil. Faut vraiment que je m'y mette !
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @gilles said:
                        Pour continuer....
                        [attachment=2:6z4nlrg4]<!-- ia2 -->componentStringer#2.gif<!-- ia2 -->[/attachment:6z4nlrg4][attachment=0:6z4nlrg4]<!-- ia0 -->componentStringerMinitelV6.skp<!-- ia0 -->[/attachment:6z4nlrg4] 💚 [attachment=1:6z4nlrg4]<!-- ia1 -->componentStringer.skp<!-- ia1 -->[/attachment:6z4nlrg4]
                        Merci gilles,
                        j'installe componentStringer et regarde çà. Avec Shape Bender je sens qu'il vont devenir mes outils du quotidien.
                        Cordialement
                        Patrick
                          MSPhysics est un outil magique, mais un peu prise de tête! 😄
                          Là je bloque, je vais poser mon problème au big chief Anton! 😳
                          ça devrait mieux "coller que ça! 😮
                          J'ai pourtant mis du "Convex Hull" sur la montagne! ❓
                          Un problème dans les libertés associatives des articulations ?...
                          blocka.skp
                            GIF_structure.gifMa plus grande erreur ne venait pas trop de la structure, mais de la surface d'arrivée! 😮
                            Elle avait trop de portions concaves! 😮
                            Pour favoriser le résultat:
                            • "State Convex Hull" de base (mais ça je l'avais sauf que ma surface était trop concave!) 😄
                            • Donner un "Material Concrete" (du béton à forte densité donc) aux éléments! 🤓
                            • Et une "Stiffness" (rigidité) de 0.95 aux Joints pour une plus grande souplesse relative aux articulations! 🤓 (1.0 étant la rigidité maximum)
                            Par contre cette "rigidité" des joints éloigne quelque peu les éléments suivant sa basse intensité!
                            Il doit y avoir encore une astuce pour forcer la rotation quand il y a une partie concave...
                            Peut-être le joint "universel" qui tourne sur 2 axes ! (pas encore testé)
                            A suivre...
                            Pour cette surface concave
                            là je sais pas pourquoi tous les joints parallèles à la barre de droite ne tournent pas plus...
                              On vient de me donner une solution car je pateaugeais vilain dans la semoule! 😛
                              Merci à Faust07 un MSPhysics master! 👍
                              @Patrick
                              Tu pourras donc avoir toutes les structures "couvrantes" que tu veux, d'un coup de clic, sur toutes surfaces convexes! 😉
                              By Faust 07
                              https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153919
                              https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153503
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ce MsPhysic est vraiment passionnant !
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Ce site "Tutorials Up" a l'air extraordinaire
                                  merci PILOUpour cette pépite
                                    D'une richesse incroyable! Un monde à part! ☀
                                    Et en plus il y a un côté programmation pour ceux qui veulent creuser encore plus loin! 💚
                                    SketchUp + MSPhysics un des systèmes de simulation le plus accessible pour le grand public! 😎
                                    je conseille sans modération les vidéos de ce (cette) très balèze, il (elle) a bientôt finit sa série! 👍
                                      Oui, j'en avais même fait un départ de fil je crois! 😉
                                      Mais pour MSPhysics, je pense que c'est aussi le meilleur! 👍
                                      Sinon ma petite galerie Magica! 💚
                                      attendre 2 secondes! 😄
                                      https://static.wixstatic.com/media/ac1394_90c5ece9e48c4c9c80893f985dc5d7be~mv2.gif
                                        Pour la neige qui arrive! 😄
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Si dans le principe c'est facile il n'empêche qu'il faut bien maitriser les options sous peine de n'arriver à rien de probant !
                                          Cela fait pas mal de petites cases à connaitre !
                                            Effectivement ça c'est le revers de la médaille! 😄
                                            • 2 / 2
