    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 28.5k Views 7 Watching
      J'en mets un autre dans la liste bien qu'il ne soit pas spécialisé "architecture" il a un maximum de fonctions!
      (Tubage, Congés etc...)
      Le gratuit [Hexagon](https://www.daz3d.com/hexagon-2-5-down (pour lesload-version) (vf normal c'était un produit français au départ)
      Par contre sa passerelle avec SKetchUp sera le format OBJ! (avec le plugin SU de TIG Export OBJ)
      Le dwg existe mais n'est pas disponible dans les dernières versions free de la sauce tomate! (Pc Con -
      Planner passerelle ajoute une étape supllémentaire et j'ai testé ça marche pas avec Su--> PC Planner DWG))
        Un dernier pour la route! 😄
        Rocket 3F (site VF): possède une version gratuite (il suffit d'attendre 10 secondes au lancement du programme pour l'utiliser. La version Free n'est pas "customisable")
        N'a pas de version française pour l'instant!
        L'originalité du programme est que l'on a tout sous la main dès le premier écran!
        C'est de la pure subdivision.
        On récupère le fichier SKP par du OBJ ou du DAE!
        Export OBJ, DAE, FBX, VWS, DXF.
        Pont direct dans les deux sens avec Moi3D, 3D Coat, KeyShot...
          Au sujet du gratuit Hexagon! 😎 (très bon modeleur de subdivision made in France au départ)
          A mon sens le plus "friendly" ☀ 😄
          Si le manuel n'est pas en français, les vidéos en général le sont sur cette page du moins! 😄
          (Sûrement faites par Thomas Roussel)
          Toutes les vidéos dont le monstre de l'espace (vert) 💚
            Idem pour les surfaces...etc 😉
              Il n'y avait pas de vidéos sur les congés alors! 😄
              Curieusement l'outil se trouve dans la section "Surface"
              Il y a même des congés variables! 🤓
              Le "Rang" ne ferait qu'augmenter le "facettage"!
              https://s6.postimg.org/fzordxl4x/GIF_hex_cong03.gif
                Bon allez cette fois c'est du violent et c'est chinois! 💚
                ArtForm 4.0 (concrètement 3.5 )
                Il mélange le 2D, le 2.5 D, les Surfaces Nurbs, le CNC ! 😮
                C'est un casse-tête chinois pour le charger, mais bon c'est gratuit!
                (j'ai fait un petit tuto! ça été dur! 😄
                A la fin on l'utilise en anglais! 🤓
                Dans la section Surfaces Nurbs on a en Import / Export
                https://s6.postimg.org/cjalad5f5/fin10.jpg
                On va donc pouvoir facilement avoir des passerelles pour Moi par exemple
                Importer en 3dm et exporter en iges (car il transforme les vraies "solides nurbs" en "surfaces nurbs"
                donc le 3dm ne pourra pas être retransformé en Solides, l'Iges oui! 🤓
                Avec SketchUp ce sera l'OBJ
                https://s6.postimg.org/4t3t5eav5/GIF_artform1.gif
                  Il est peut-être pas orienté "architecture", mais il a une trousse à outils impressionnante! 😄
                  (du genre tout pour les nurbs surfaciques! 😮
                  Dompter la bête du soleil levant n'est peut-être pas évident en 5 minutes mais il a bien fallu 7 jours pour un autre bricoleur! 💚
                  https://s6.postimg.org/7byoxjvxd/GIF_artform01.gif
                    Il ne crashe pas facilement! Super robuste!  🤓
                    Sinon l'export Iges de Surface Nurbs fonctionne nickel! 😄
                    Aucun problème dans le Free Temps Réel SimLAb Composer Light (maxi 1920 * 1080)
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/artform03_orig.jpg
                      CREO n'est pas disponible en version free !?
                      cette version
                      Normalement Creo Elements/Direct Modeling Express
                      http://www.ptcfrance.com/cad/elements-direct/modeling/express
                      est gratuite c'est marqué dans le descriptif! 😄
                      J'ai pas chargé car ils demandaient une flopées d'infos! 😄
                      Et FormZ Free peut être mis en français ?
                      Dans la version que j'ai, il y a l'Anglais, l'Allemand, le Japonais, l'Italien, l'Espagnol!
                      Le Français a l'air de briller par son absence! 😉
                      Je pourrais peut-être y jeter un oeil, car les fichiers ne sont pas crytpés! 😄
                      et bidouiller la version anglaise! 💚
                      Mais bon il y a au moins 5000 lignes de ces codes répartis en plusieurs fichiers!
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        Bonjour
                        Je viens de tomber là-dessus
                        Announcing SketchUp Shop
                        Hello SketchUp Community! tl;dr: We’re launching SketchUp Shop, a more advanced version of SketchUp Free for an affordable subscription price of $119/year. Last November, we launched SketchUp Free – a new version of yo…
                        SketchUp Community (forums.sketchup.com)
                        Bien que pas gratuit, peut-être intéressant...
                        A suivre
                          Un résumé ?
                          J'ai une grosse flemme! 😳
                          • morkianM Offline
                            morkian
                            Bonjour à tous, peut être une réponse plus claire ici:
                            SketchUp Free remplace Sketchup Make en 2018 | Elmtec
                            Découvrez SketchUp Free, digne évolution de SketchUp Make. Un outil plus performant et en ligne. Fin des mises à jour de SketchUp Make prévue en 2018.
                            Elmtec (elmtec.fr)
                            Cordialement,
                            MORKIAN
                              Bon, j'ai cherché un petit peu! 😄
                              Voici ce qu'est le "SketchUp Shop"!
                              j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser de plugins et que c'est "On Line" ! 😮
                              ( et pas gratuit donc n'entrant pas dans le fil! 😉
                              SketchUp Shop...
                              $119 USD/an
                              Idéale pour :
                              Transformer vos modèles en objets réels
                              Ce que vous obtenez :
                              SketchUp for Web
                              L'importation/exportation de fichiers CAO
                              L'importation/exportation d'images vectorielles
                              L'exportation d'images matricielles
                              La personnalisation des matières
                              La suppression du filigrane SketchUp
                              Un stockage illimité
                              Aucune limite en ce qui concerne les collaborateurs
                              Une assistance technique professionnelle
                              L'organisation de fichiers
                              Des outils solides
                              • E Offline
                                erom
                                Trimble à créé une version en ligne de Sketchup : "Sketchup Free"
                                Elle fonctionne plutôt bien avec les outils de base.
                                Récemment certains outils ont été ajoutés (solides, structures, imports exports…)mais ils ne sont utilisables qu'à condition de passer à la caisse. (120$/an. Je trouve ça abusé. C'est le prix que je paye chaque année pour la mise à niveau de Sketchup Pro)
                                Ainsi sketchup Free et Sketchup Shop sont le même outil avec la même adresse en ligne. Le second étant la version premium du premier.
                                Voici le message qui s'affiche quand je veux utiliser l'outil structure dans Sketchup Free
                                [attachment=0:1ny6qnwz]<!-- ia0 -->Capture d’écran 2018-04-26 à 18.41.51.png<!-- ia0 -->[/attachment:1ny6qnwz]
                                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                  Oui, c'est exactement cela! 😄
                                    Ah tristesse! 😢
                                    J'ai cela à chaque lancement! 😲
                                    Plus qu'à espérer que la version Free on ligne monte en puissance! 💚
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      @pilou said:
                                      Ah tristesse! 😢
                                      [attachment=0:2o5ngmo1]<!-- ia0 -->tristesse.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2o5ngmo1]
                                      snif 😕
                                        Dans la dernière version de Shape BiM version gratuite de Bricsys CAD)
                                        Export 3D: FBX, STL, DAE (en plus de l'export "maison" BIM
                                        Quick Draw
                                        https://blog.bricsys.com/wp-content/uploads/2019/02/quickdraw.gif
                                        Matériaux
                                        https://blog.bricsys.com/wp-content/uploads/2019/02/matterials.gif
                                        Composants
                                        https://blog.bricsys.com/wp-content/uploads/2019/02/components.gif
                                          A propos du SHape dont on parlait 2 posts plus haut!
                                          Une utilisation détournée! 😄
                                          Bricsys Shape Fr (une ergonomie délicate - pas sûr que je comprenne tout, mais....
                                          (ce sera la même chose avec SketchUp, ZBrush peut-être un peu moins rapide! 😉
                                          Faire un petit dessin (10 secondes suivant entraînement) avec la fonction Quick Draw (première icône 😄
                                          Prenez une capture écran - (touche Imp Ecran) créez une image PNG avec un fond transparent (quelques surfaces blanches transparentes par exemple) avec n'importe quel Prog 2D !
                                          Et glisser-déposer le résultat sur mon petit programme 😉
                                          Clic droit Enregistrer l'image et voilà ! 😄
                                          Bien sûr c'est infini parce que vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez comme dessin de départ ! Seule votre imagination peut limiter le processus ! 😄
                                          https://i.postimg.cc/MpGb04HS/fondt01.jpg
                                            Equivalent de la version Free "en ligne" de SketchUp Free mais par Autodesk  🙂
                                            https://app.formit.autodesk.com
                                            A priori pas besoin de s'enregistrer...
                                            Un peu moins ergonomique...et ayant le gros défaut de ne pas recharger du format SKP! 😄
                                            Par contre des fonctions en plus en direct Push Pull multiples, arrondis...
                                            Menus radiaux par le clic Droit mais pas de bulles d'aide pour savoir l'action de l'outil!
                                            (je ne comprends pourquoi ils ont oublié cela! 😮
                                            La sauvegarde normale AXM avec historique ou non.
                                            A un export Nurbs (Sat) cool, Axm, OBJ, STL
                                            Ouvre ou Importe juste l'Axm (c'est maigre! 😄
                                            On a tout ce qui est montré dans cette vidéo!
                                            • 3 / 4
