    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 29.8k Views 7 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Et FormZ peut être mis en français ?
        Bon après plusieurs essais il apparaît que FormZ Free est celui qui se rapproche le plus de SketchUp en terme d'organisation!
        Une interface un peu moins "fluide" mais on s'en sort beaucoup mieux que celle de Shape qui est quand même un petit casse-tête! 😛
        Et il y a des petits plus sympas, Escaliers, Toitures automatiques etc...ainsi qu'un "déplieur" de volume bien pratique!
        Un soupçon de Nurbs...
        Un "tout en un" bien performant pour pas un rond! 😉
        Permet l'import SKP, dwg, etc... et l'export STL et DAE (donc rechargeable directement dans la sauce tomate).
        Si vous avez mieux n'hésitez pas! 😄
          Le dernier SketchUp free VF en local : SketchUp 2017 Make
          Pour d'autres candidats free! 😄
          PCon-Planner étonnant l'import d'objets directement du fabriquant! ☀
          Design Spark (Space Claim en sous-main) prévu au départ pour des circuits électroniques! 😉
          Fluid Designer (Blender en sous-main) Cuisine au départ!
          Sweet Home 3D juste au niveau de l'appartement!
          Creo Elements/Direct Modeling Express "Direct Modeling"
          Tekla Bim Sight Bim Bam Boum! 💚
          FormZ Free Le plus proche de SU ! 🤓 (tombe sur du msi donc pas pour moi! 😞
          (je l'avais fait marcher très bien comme bidule un peu "space" d'ergonomie mais bon...)
          Fibix (assemble & rend mais ne crée pas sauf les terrains)
          FreeCad Du nurbs pour tout faire! 😄
              FormZ Free
              Son système de tutoriel vidéo accessible depuis le programme est très pratique!
              Il est vraiment très fourni! Des fonctions en pagaille!
              On peut "fabriquer" ses propres fenêtres!
              Les petits manques : Tubages, Congés, Hélices...
              On peut pas tout avoir! 😄
              Les hélices on doit pouvoir en récupérer depuis les escaliers en spirales! 😉
              Pour les hélices à partir des escaliers en spirales c'est ok! 🤓
              Pour le reste cela risque d'être un peu plus dur! 💚
              Encore que il y a les Nurbs N-Loft! 😉
                J'en mets un autre dans la liste bien qu'il ne soit pas spécialisé "architecture" il a un maximum de fonctions!
                (Tubage, Congés etc...)
                Le gratuit [Hexagon](https://www.daz3d.com/hexagon-2-5-down (pour lesload-version) (vf normal c'était un produit français au départ)
                Par contre sa passerelle avec SKetchUp sera le format OBJ! (avec le plugin SU de TIG Export OBJ)
                Le dwg existe mais n'est pas disponible dans les dernières versions free de la sauce tomate! (Pc Con -
                Planner passerelle ajoute une étape supllémentaire et j'ai testé ça marche pas avec Su--> PC Planner DWG))
                  Un dernier pour la route! 😄
                  Rocket 3F (site VF): possède une version gratuite (il suffit d'attendre 10 secondes au lancement du programme pour l'utiliser. La version Free n'est pas "customisable")
                  N'a pas de version française pour l'instant!
                  L'originalité du programme est que l'on a tout sous la main dès le premier écran!
                  C'est de la pure subdivision.
                  On récupère le fichier SKP par du OBJ ou du DAE!
                  Export OBJ, DAE, FBX, VWS, DXF.
                  Pont direct dans les deux sens avec Moi3D, 3D Coat, KeyShot...
                    Au sujet du gratuit Hexagon! 😎 (très bon modeleur de subdivision made in France au départ)
                    A mon sens le plus "friendly" ☀ 😄
                    Si le manuel n'est pas en français, les vidéos en général le sont sur cette page du moins! 😄
                    (Sûrement faites par Thomas Roussel)
                    Toutes les vidéos dont le monstre de l'espace (vert) 💚
                      Idem pour les surfaces...etc 😉
                        Il n'y avait pas de vidéos sur les congés alors! 😄
                        Curieusement l'outil se trouve dans la section "Surface"
                        Il y a même des congés variables! 🤓
                        Le "Rang" ne ferait qu'augmenter le "facettage"!
                        https://s6.postimg.org/fzordxl4x/GIF_hex_cong03.gif
                          Bon allez cette fois c'est du violent et c'est chinois! 💚
                          ArtForm 4.0 (concrètement 3.5 )
                          Il mélange le 2D, le 2.5 D, les Surfaces Nurbs, le CNC ! 😮
                          C'est un casse-tête chinois pour le charger, mais bon c'est gratuit!
                          (j'ai fait un petit tuto! ça été dur! 😄
                          A la fin on l'utilise en anglais! 🤓
                          Dans la section Surfaces Nurbs on a en Import / Export
                          https://s6.postimg.org/cjalad5f5/fin10.jpg
                          On va donc pouvoir facilement avoir des passerelles pour Moi par exemple
                          Importer en 3dm et exporter en iges (car il transforme les vraies "solides nurbs" en "surfaces nurbs"
                          donc le 3dm ne pourra pas être retransformé en Solides, l'Iges oui! 🤓
                          Avec SketchUp ce sera l'OBJ
                          https://s6.postimg.org/4t3t5eav5/GIF_artform1.gif
                            Il est peut-être pas orienté "architecture", mais il a une trousse à outils impressionnante! 😄
                            (du genre tout pour les nurbs surfaciques! 😮
                            Dompter la bête du soleil levant n'est peut-être pas évident en 5 minutes mais il a bien fallu 7 jours pour un autre bricoleur! 💚
                            https://s6.postimg.org/7byoxjvxd/GIF_artform01.gif
                              Il ne crashe pas facilement! Super robuste!  🤓
                              Sinon l'export Iges de Surface Nurbs fonctionne nickel! 😄
                              Aucun problème dans le Free Temps Réel SimLAb Composer Light (maxi 1920 * 1080)
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/artform03_orig.jpg
                                CREO n'est pas disponible en version free !?
                                cette version
                                Normalement Creo Elements/Direct Modeling Express
                                http://www.ptcfrance.com/cad/elements-direct/modeling/express
                                est gratuite c'est marqué dans le descriptif! 😄
                                J'ai pas chargé car ils demandaient une flopées d'infos! 😄
                                Et FormZ Free peut être mis en français ?
                                Dans la version que j'ai, il y a l'Anglais, l'Allemand, le Japonais, l'Italien, l'Espagnol!
                                Le Français a l'air de briller par son absence! 😉
                                Je pourrais peut-être y jeter un oeil, car les fichiers ne sont pas crytpés! 😄
                                et bidouiller la version anglaise! 💚
                                Mais bon il y a au moins 5000 lignes de ces codes répartis en plusieurs fichiers!
                                • LAUFERONL Offline
                                  LAUFERON
                                  Bonjour
                                  Je viens de tomber là-dessus
                                  Announcing SketchUp Shop
                                  Hello SketchUp Community! tl;dr: We’re launching SketchUp Shop, a more advanced version of SketchUp Free for an affordable subscription price of $119/year. Last November, we launched SketchUp Free – a new version of yo…
                                  SketchUp Community (forums.sketchup.com)
                                  Bien que pas gratuit, peut-être intéressant...
                                  A suivre
                                    Un résumé ?
                                    J'ai une grosse flemme! 😳
                                    • morkianM Offline
                                      morkian
                                      Bonjour à tous, peut être une réponse plus claire ici:
                                      SketchUp Free remplace Sketchup Make en 2018 | Elmtec
                                      Découvrez SketchUp Free, digne évolution de SketchUp Make. Un outil plus performant et en ligne. Fin des mises à jour de SketchUp Make prévue en 2018.
                                      Elmtec (elmtec.fr)
                                      Cordialement,
                                      MORKIAN
                                        Bon, j'ai cherché un petit peu! 😄
                                        Voici ce qu'est le "SketchUp Shop"!
                                        j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser de plugins et que c'est "On Line" ! 😮
                                        ( et pas gratuit donc n'entrant pas dans le fil! 😉
                                        SketchUp Shop...
                                        $119 USD/an
                                        Idéale pour :
                                        Transformer vos modèles en objets réels
                                        Ce que vous obtenez :
                                        SketchUp for Web
                                        L'importation/exportation de fichiers CAO
                                        L'importation/exportation d'images vectorielles
                                        L'exportation d'images matricielles
                                        La personnalisation des matières
                                        La suppression du filigrane SketchUp
                                        Un stockage illimité
                                        Aucune limite en ce qui concerne les collaborateurs
                                        Une assistance technique professionnelle
                                        L'organisation de fichiers
                                        Des outils solides
                                        • E Offline
                                          erom
                                          Trimble à créé une version en ligne de Sketchup : "Sketchup Free"
                                          Elle fonctionne plutôt bien avec les outils de base.
                                          Récemment certains outils ont été ajoutés (solides, structures, imports exports…)mais ils ne sont utilisables qu'à condition de passer à la caisse. (120$/an. Je trouve ça abusé. C'est le prix que je paye chaque année pour la mise à niveau de Sketchup Pro)
                                          Ainsi sketchup Free et Sketchup Shop sont le même outil avec la même adresse en ligne. Le second étant la version premium du premier.
                                          Voici le message qui s'affiche quand je veux utiliser l'outil structure dans Sketchup Free
                                          [attachment=0:1ny6qnwz]<!-- ia0 -->Capture d’écran 2018-04-26 à 18.41.51.png<!-- ia0 -->[/attachment:1ny6qnwz]
                                          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                            Oui, c'est exactement cela! 😄
                                            • 3 / 4
