La valeur ne s'active plus avec l'outil pousser tirer !!
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur le forum, et je recherche une bonne âme qui voudrait bien prendre le temps de m'expliquer pourquoi ma touche entrée n'en fait qu'à sa tête, avec seulement l'outil pousser/tirer !
Peu être que le sujet à déjà été traité mais je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème
Lorsque je fais un pousser / tirer, la touche entrée ne valide pas la dimension et malgré ma dimension indiquée mon outils pousser/tirer reste aimanté à ma surface et donc ne se positionne pas où je lui demande d'aller.
en gros cela donne :outils pousser tirer - sélection de surface avec 1 premier clic en indiquant le sens où je souhaite pousser/tirer - puis saisie de la valeur dans la case dimension - puis entrée- et là la touche entrée ne prend absolument pas en compte cette validation et me maintien aimanté ma surface à mon outil pousser / tirer comme si je n'avais rentré aucunes valeurs !
En revanche si je recommence l'opération une seconde fois après avoir cliqué gauche (puisque c'est la seule commande qu'il me valide), là cette 2° fois la touche entrée fonctionne ! mais malheureusement je ne pars pas de 0 puisqu'il m'aura fallu donner une hauteur à ma face avant de pouvoir valider avec la touche entrée; je ne peux donc pas être précise dans mes cotes !
j'espère avoir été claire pas évident d'expliquer !!
Donc je pense que j'ai déréglé un paramètre mais je ne vois pas quoi .... pouvez vous m'aider ??? merci d'avance à tous ceux qui tenteront de comprendre ce qui m'arrive !cordialement
Il suffit de faire un Pousser/ Tirer quelconque à la souris
(Clic sur la face - Déplacer(sans relâcher) - Relâcher)
puis de rentrer simplement la distance voulue avec le Clavier Numérique + Entrée ou Return !
Cette brave sauce tomate accepte l'entrée "post-fonctionnellle" !
Et on peut faire cela tant que l'on ne prend pas un nouvel outil, ou que l'on fait un nouveau Pousser/ Tirer!
SCF : Français (joining required)
