    Composants dynamiques mystérieux!
    23 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @tntdavid said:
      Bien joué 😉
      Des trous de première classe!!
      Sergio Gainsboro
        tenrev
        @sergio said:
        @tntdavid said:
        Bien joué 😉
        Sergio Gainsboro
        c'est vrai que j'aurais pu faire le composant couleur Lilas 😛
        biblio3d forum sketchup - artlantis - piranesi
        http://www.biblio3d.com
        • silicS Offline
          silic
          MERCI pour ces explications,.... j'ai enfin compris
          LE COMPOSANT à VOTRE DOSPO : https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/panneau_base_trous_01.skp
          Silic
          Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            tenrev
            bel esprit d'équipe , mais ,quand même tu l'as modifié rapidos c'est cool , tu es trop fort Silic
              Excellent! 😎
              Il ne devrait pas être bien difficile de rajouter une ligne
              pour le nombre de segments d'un cercle! 😉
              Et avoir ainsi quelques figures géométriques supplémentaires!
              Enfin si c'est possible? ...
              • silicS Offline
                silic
                avec la possibilité de rajouter un chanfrein :
                https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/Panneau%20trou%C3%A9.skp
                Silic
                • silicS Offline
                  silic
                  nouvelle version avec choix entre trous traversant ou non avec réglage de la profondeur
                  téléchargeable directement dans 3DWH :
                  https://3dwarehouse.sketchup.com/model/719cd6b0-8915-40a9-abb5-5a95e424fd85/panneau-trou%C3%A9
                  Silic
                    Pratique pour faire un jeu de Puissance 4 ! 😄
                    • TNTDAVIDT Offline
                      TNTDAVID
                      A moins d'ajouter cette fonction en ruby, les composants dynamiques ne peuvent modifier la quantité d'arrêtes d'une primitive.
                      Le seul bidouille possible est de former une cercle avec un segment dynamique qui se copie suivant le choix de l'utilisateur.
                      Comme les composant ne peuvent créer des faces, on peu oublier la fonction de découpe.
                      En plus, il ne faut pas abuser de la fonction copie qui coûte cher en ressource. 😛
                      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                        tenrev
                        je suis d'accord , avec ce genre de panneaux troués on arrivent aux limites des CD en terme de mise en forme.
                        les CD sont plus destinés à la gestion et à la mise en situation qu'à la modélisation.
                        pour la gestion d'un projet c'est géant vu qu'il n' y a peu de limite dans les paramètres que l'on peut ajouter et que l'on peut tout récupérer dans excel ou dans layout par exemple
                        j'ai déja mis, dans des composants le chemin d'une photo liée au composant, un descriptif technique, un prix, etc.. et via des macros ou des scripts, je récupère les données dans indesign (par exemple) et il me fait la fusion automatique des données pour créer par exemple une page par composant pour en faire un dossier de fiches techniques relatives au projet.
                        étape suivante il va falloir se mettre à ruby ..... 😉
                          Alors bon courage! 😉
                          Il va donc falloir si on est Ruby refractère (ce que je comprends car c'est un langage "illisible"), faire une planche "Dynamique" différente pour chaque forme! 🤓
                            tenrev
                            oui d'accord avec toi , pas naturel et indigeste Ruby , j'essaye mais j'en suis qu'au tout début....pas certain d'y arriver loin de la même....
                            oui sans ruby si tu veux changer le "motif" de percage il faut dans le composant avoir tous les sous composants perçants déja en place et les masquer ou les activer selon
                            avec une liste déroulante ou un symbole que l'on pourrait cliquer
                            j'ai changé le type de perçage dans la video ci dessous , reste à incorporer les deux et faire le menu pour le choix
                            • 2 / 2
