    Composants dynamiques mystérieux!
    23 Posts 5 Posters 2.9k Views 5 Watching
      Le fichier si cela peut aider! 😄
      trou.zip
      • TNTDAVIDT Offline
        TNTDAVID
        Hello ☀
        Voila la solution:
        Trou Solution.skp
        La fonction "Créer une Ouverture" à le dont de m’agacer car elle fonctionne une fois sur quand on l'applique à un composant.
        Une fois que ça marche tous est possible même en composants dynamiques. 😉
        [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
          Désolé mais tu as été battu par pcmoor! 😄
          As-tu utilisé la même ruse ? (ça m'intéresse pour ma gouverne personnelle bien que n'ayant pas la Pro, je suis curieux 💚
          to create a DC hole that can be copied, one need to double wrap the hole in a cutting DC. Start with the first cutting component as you uploaded add a line, make both a cutting component, enter and delete line. Then the wrapped hole will cut as copied within the outer cutting face
            tenrev
            merci à vous tous
            même solution pour David que pcmoor
            le composant "trou" doit être le composant "enfant" d'un autre composant "parent" pour se copier à l'intérieur du composant "parent" est de ce fait rester un composant qui découpe
            je n'y avait pas pensé 😛 mercieeeeeeee 😄
            à plus
            biblio3d forum sketchup - artlantis - piranesi
            http://www.biblio3d.com
              @David
              Pourrait-on avoir le même genre de chose avec un mur "épais" et non plus une simple surface ?
              Avec n'importe quel dessin "perçant" ?
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                Je suis vraiment contrarié. 😢
                J'ai eu en effet la même idée que pcmoor!
                Pour des petits trous rien que des petits trous ♫ ♫ ♫ ... qui changent de taille en fonction des copies, vous pouvez faire ça:
                Trou qui change suivant les copies.skp
                Ps: J'ai crée des options visibles pour les utilisateurs comme pilou. 💚
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Bien joué 😉
                    tenrev
                    @tntdavid said:
                    Bien joué 😉
                    merci aussi pour les trous qui changent c'est cool et ça donne des idées
                    a+
                      Excellent! 👍
                        tenrev
                        pour percer en épaisseur ,je n'ai pas l'impression que ce soit possible sans ruby
                        mais en bricolant j'ai donné une épaisseur à la boite ....il faudrait donner de l'épaisseur au trous pour bien faire ....mais pour une tole perforée ou un panneau si ce n'est pas en premier plan on y voit que du feu
                        • SERGIOS Offline
                          SERGIO
                          @tntdavid said:
                          Bien joué 😉
                          Des trous de première classe!!
                          Sergio Gainsboro
                            tenrev
                            @sergio said:
                            @tntdavid said:
                            Bien joué 😉
                            Sergio Gainsboro
                            c'est vrai que j'aurais pu faire le composant couleur Lilas 😛
                            • silicS Offline
                              silic
                              MERCI pour ces explications,.... j'ai enfin compris
                              LE COMPOSANT à VOTRE DOSPO : https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/panneau_base_trous_01.skp
                              Silic
                              Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                                tenrev
                                bel esprit d'équipe , mais ,quand même tu l'as modifié rapidos c'est cool , tu es trop fort Silic
                                  Excellent! 😎
                                  Il ne devrait pas être bien difficile de rajouter une ligne
                                  pour le nombre de segments d'un cercle! 😉
                                  Et avoir ainsi quelques figures géométriques supplémentaires!
                                  Enfin si c'est possible? ...
                                  • silicS Offline
                                    silic
                                    avec la possibilité de rajouter un chanfrein :
                                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/Panneau%20trou%C3%A9.skp
                                    Silic
                                    • silicS Offline
                                      silic
                                      nouvelle version avec choix entre trous traversant ou non avec réglage de la profondeur
                                      téléchargeable directement dans 3DWH :
                                      https://3dwarehouse.sketchup.com/model/719cd6b0-8915-40a9-abb5-5a95e424fd85/panneau-trou%C3%A9
                                      Silic
                                        Pratique pour faire un jeu de Puissance 4 ! 😄
                                        • TNTDAVIDT Offline
                                          TNTDAVID
                                          A moins d'ajouter cette fonction en ruby, les composants dynamiques ne peuvent modifier la quantité d'arrêtes d'une primitive.
                                          Le seul bidouille possible est de former une cercle avec un segment dynamique qui se copie suivant le choix de l'utilisateur.
                                          Comme les composant ne peuvent créer des faces, on peu oublier la fonction de découpe.
                                          En plus, il ne faut pas abuser de la fonction copie qui coûte cher en ressource. 😛
                                            tenrev
                                            je suis d'accord , avec ce genre de panneaux troués on arrivent aux limites des CD en terme de mise en forme.
                                            les CD sont plus destinés à la gestion et à la mise en situation qu'à la modélisation.
                                            pour la gestion d'un projet c'est géant vu qu'il n' y a peu de limite dans les paramètres que l'on peut ajouter et que l'on peut tout récupérer dans excel ou dans layout par exemple
                                            j'ai déja mis, dans des composants le chemin d'une photo liée au composant, un descriptif technique, un prix, etc.. et via des macros ou des scripts, je récupère les données dans indesign (par exemple) et il me fait la fusion automatique des données pour créer par exemple une page par composant pour en faire un dossier de fiches techniques relatives au projet.
                                            étape suivante il va falloir se mettre à ruby ..... 😉
