    Composants dynamiques mystérieux!
    23 Posts 5 Posters 2.7k Views 5 Watching
      Un Composant Dynamique "Découpant"
      (disons un cercle perçant une tôle)
      on le copie à la main, ok ça découpe la tôle! 😎
      on le copie par "Composant Dynamique", ça ne découpe rien! 😮
      Quel est ce non prodige et comment y remédier ?
        Le fichier si cela peut aider! 😄
        trou.zip
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Hello ☀
          Voila la solution:
          Trou Solution.skp
          La fonction "Créer une Ouverture" à le dont de m’agacer car elle fonctionne une fois sur quand on l'applique à un composant.
          Une fois que ça marche tous est possible même en composants dynamiques. 😉
          [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
            Désolé mais tu as été battu par pcmoor! 😄
            As-tu utilisé la même ruse ? (ça m'intéresse pour ma gouverne personnelle bien que n'ayant pas la Pro, je suis curieux 💚
            to create a DC hole that can be copied, one need to double wrap the hole in a cutting DC. Start with the first cutting component as you uploaded add a line, make both a cutting component, enter and delete line. Then the wrapped hole will cut as copied within the outer cutting face
              tenrev
              merci à vous tous
              même solution pour David que pcmoor
              le composant "trou" doit être le composant "enfant" d'un autre composant "parent" pour se copier à l'intérieur du composant "parent" est de ce fait rester un composant qui découpe
              je n'y avait pas pensé 😛 mercieeeeeeee 😄
              à plus
              biblio3d forum sketchup - artlantis - piranesi
              http://www.biblio3d.com
                @David
                Pourrait-on avoir le même genre de chose avec un mur "épais" et non plus une simple surface ?
                Avec n'importe quel dessin "perçant" ?
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Je suis vraiment contrarié. 😢
                  J'ai eu en effet la même idée que pcmoor!
                  Pour des petits trous rien que des petits trous ♫ ♫ ♫ ... qui changent de taille en fonction des copies, vous pouvez faire ça:
                  Trou qui change suivant les copies.skp
                  Ps: J'ai crée des options visibles pour les utilisateurs comme pilou. 💚
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    Bien joué 😉
                      tenrev
                      @tntdavid said:
                      Bien joué 😉
                      merci aussi pour les trous qui changent c'est cool et ça donne des idées
                      a+
                        Excellent! 👍
                          tenrev
                          pour percer en épaisseur ,je n'ai pas l'impression que ce soit possible sans ruby
                          mais en bricolant j'ai donné une épaisseur à la boite ....il faudrait donner de l'épaisseur au trous pour bien faire ....mais pour une tole perforée ou un panneau si ce n'est pas en premier plan on y voit que du feu
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @tntdavid said:
                            Bien joué 😉
                            Des trous de première classe!!
                            Sergio Gainsboro
                              tenrev
                              @sergio said:
                              @tntdavid said:
                              Bien joué 😉
                              Sergio Gainsboro
                              c'est vrai que j'aurais pu faire le composant couleur Lilas 😛
                              • silicS Offline
                                silic
                                MERCI pour ces explications,.... j'ai enfin compris
                                LE COMPOSANT à VOTRE DOSPO : https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/panneau_base_trous_01.skp
                                Silic
                                Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                                  tenrev
                                  bel esprit d'équipe , mais ,quand même tu l'as modifié rapidos c'est cool , tu es trop fort Silic
                                    Excellent! 😎
                                    Il ne devrait pas être bien difficile de rajouter une ligne
                                    pour le nombre de segments d'un cercle! 😉
                                    Et avoir ainsi quelques figures géométriques supplémentaires!
                                    Enfin si c'est possible? ...
                                    • silicS Offline
                                      silic
                                      avec la possibilité de rajouter un chanfrein :
                                      https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/Panneau%20trou%C3%A9.skp
                                      Silic
                                      • silicS Offline
                                        silic
                                        nouvelle version avec choix entre trous traversant ou non avec réglage de la profondeur
                                        téléchargeable directement dans 3DWH :
                                        https://3dwarehouse.sketchup.com/model/719cd6b0-8915-40a9-abb5-5a95e424fd85/panneau-trou%C3%A9
                                        Silic
                                          Pratique pour faire un jeu de Puissance 4 ! 😄
                                          • TNTDAVIDT Offline
                                            TNTDAVID
                                            A moins d'ajouter cette fonction en ruby, les composants dynamiques ne peuvent modifier la quantité d'arrêtes d'une primitive.
                                            Le seul bidouille possible est de former une cercle avec un segment dynamique qui se copie suivant le choix de l'utilisateur.
                                            Comme les composant ne peuvent créer des faces, on peu oublier la fonction de découpe.
                                            En plus, il ne faut pas abuser de la fonction copie qui coûte cher en ressource. 😛
