    Problème d'axe de composants
    18 Posts 4 Posters 5.3k Views 4 Watching
    • gillesG
      gilles
      Il faut enregistrer le modele en v6.
      Merci.
      • CocolaliecoC
        Cocolalieco
        Pour la version 6: https://we.tl/JW81TKLBEX
        Sorry 😆 !
        Coralie Paret // Architectural designer.
        From Sweden.
        http://cargocollective.com/coralieparet
        • gillesG
          gilles
          💚 Ben… C'est toujours un V17.
          • CocolaliecoC
            Cocolalieco
            xD LA VERSION 6 !!!! https://we.tl/gjXvYYO2dN
            From Sweden.
            • chriC
              chri
              Bonjour
              j'ai changé l'apparence des arêtes pour vérifier les plans de constructions.
              On voit bien que tu as aligné tes faces selon les axes verts,bleus et rouges.
              Quand je déplace un composant sur une face, tout va bien , le composant se place et découpe la face.
              Cela fonctionne aussi si les murs ne sont pas alignés sur les axes
              si on résume ... tout va bien !
              Du coup , c'est quoi le problème ?
              Pour info, si tu veux illustrer ton problème par un ptit GIF animé , je te propose d'utiliser GIFCAM qui est simple et efficace.
              http://blog.bahraniapps.com/gifcam/
              a+
              • gillesG
                gilles
                On peut modifier sans problème les axes du composant sauf le bleu qui est verrouiller puisque le composant à une liaison, si on supprime la liaison tu peux modifier l'orientation des trois axes mais tu perd la découpe de face.
                  Et ce coquin de Chri qui n'a même pas donné mon beau mode d'emploi francophone de GifCam! 💚
                  Donc si j'ai bien compris la question! 😄
                  • Sélectionner le composant
                  • L'éclater (mais on garde la sélection)
                  • Créer un composant sans liaison - Définir les 3 axes souhaités
                  • et pouf définir une liaison
                  • et zou Créer le composant! 🤓
                  Et voilà! 😉
                  • chriC
                    chri
                    Excuses-moi Pilou
                    Je ne promet pas non plus ... de ne pas recommencer 💚
                    • CocolaliecoC
                      Cocolalieco
                      Bonjour Tout le monde,
                      Merci pour vos réponses!
                      Alors, C'est bizarre Gilles, parce que de mon coté, ça ne se passe pas comme ça.
                      Le plan gris change et se met parallèle au sol! Comme sur le gif.
                      Pilou, j'ai également essayé sans liaison, et effectivement, dans ce cas, j'arrive à mettre les axes comme je veux, mais je perd la découpe de face, ce qui ne m’intéresse pas.
                      Par contre, je ne sais pas modifié la liaison d'un composant déjà existant. Comment on fait?
                      From Sweden.
                        Si tu reprends mon post au-dessus mot à mot!
                        On ne sort pas de la sélection,
                        Tout va se faire en même temps! 😄
                        Mais dans un ordre précis! 🤓
                        Sélection du composant
                        éclatement
                        création d'un composant (l'ancien composant éclaté reste sélectionné)
                        choix des axes
                        choix de la liaison
                        Validation pour création du nouveau composant avec ses axes tout neufs! ☀
                        (et sa liaison dangereuse! 💚
                        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/Les_liaisons_dangereuses_(1959_movie_poster).jpg
                        • CocolaliecoC
                          Cocolalieco
                          OH! Merci Pilou! Ça marche!!! Oui, en suivant pas à pas ton explication, il n'y a aucun problème. Parfait 😄
                          From Sweden.
