    Problème d'axe de composants
    18 Posts 4 Posters 5.2k Views 4 Watching
      Allez cadeau Bonux! 💚
      Axes tools by Thomthom
      Bien pratique ! Peut traiter des sélections multiples 😎
      • CocolaliecoC Offline
        Cocolalieco
        Merci Chri, mais dans mon cas, il m'est impossible de choisir les 3 axes. J'avais déjà essayer de cette façon, mais ca ne fonctionne pas 😞
        Le mieux pour vous expliquer mon problème est que je vous montre une capture d'ecran lorsque je modifie les axes.Problème d'axe de composant.jpg
        Coralie Paret // Architectural designer.
        From Sweden.
        http://cargocollective.com/coralieparet
          Le mieux c'est de poster le fichier skp (Save as V6) ! 🤓
          (ou juste le composant si c'est top secret! 😄
          Mais comme tu as peu de posts il faut utiliser Wetransfert ou autres!
          (tu te l'envoies à ton courrier et tu mets ici l'adresse du fichier)
          • gillesG Offline
            gilles
            C'est sans doute çà:
              Cocolalieco
              Merci de vos réponses.
              Alors, non, le problème ne vient pas de la liaison de mon composant. J'ai testé différent liaison, mais le problème persiste 😕
              Pilou, voici mon fichier (qui n'est absolument pas top secret 😉 ) c'est un simple exercice que je fais pour apprendre Sketchup, mais ça ne se passe pas comme il faut !
              https://we.tl/ZFVhZbQ8ML
              (Un détail pour wetransfer, j'ai simplement demander le liens plutôt que de me l'envoyer par mail. L'option est dans le bas de l'encadrer. C'est plus simple encore 😄 )
              From Sweden.
              • gillesG Offline
                gilles
                Il faut enregistrer le modele en v6.
                Merci.
                  Cocolalieco
                  Pour la version 6: https://we.tl/JW81TKLBEX
                  Sorry 😆 !
                  From Sweden.
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    💚 Ben… C'est toujours un V17.
                      Cocolalieco
                      xD LA VERSION 6 !!!! https://we.tl/gjXvYYO2dN
                      From Sweden.
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        j'ai changé l'apparence des arêtes pour vérifier les plans de constructions.
                        On voit bien que tu as aligné tes faces selon les axes verts,bleus et rouges.
                        Quand je déplace un composant sur une face, tout va bien , le composant se place et découpe la face.
                        Cela fonctionne aussi si les murs ne sont pas alignés sur les axes
                        si on résume ... tout va bien !
                        Du coup , c'est quoi le problème ?
                        Pour info, si tu veux illustrer ton problème par un ptit GIF animé , je te propose d'utiliser GIFCAM qui est simple et efficace.
                        http://blog.bahraniapps.com/gifcam/
                        a+
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          On peut modifier sans problème les axes du composant sauf le bleu qui est verrouiller puisque le composant à une liaison, si on supprime la liaison tu peux modifier l'orientation des trois axes mais tu perd la découpe de face.
                            Et ce coquin de Chri qui n'a même pas donné mon beau mode d'emploi francophone de GifCam! 💚
                            Donc si j'ai bien compris la question! 😄
                            • Sélectionner le composant
                            • L'éclater (mais on garde la sélection)
                            • Créer un composant sans liaison - Définir les 3 axes souhaités
                            • et pouf définir une liaison
                            • et zou Créer le composant! 🤓
                            Et voilà! 😉
                            • chriC Offline
                              chri
                              Excuses-moi Pilou
                              Je ne promet pas non plus ... de ne pas recommencer 💚
                                Cocolalieco
                                Bonjour Tout le monde,
                                Merci pour vos réponses!
                                Alors, C'est bizarre Gilles, parce que de mon coté, ça ne se passe pas comme ça.
                                Le plan gris change et se met parallèle au sol! Comme sur le gif.
                                Pilou, j'ai également essayé sans liaison, et effectivement, dans ce cas, j'arrive à mettre les axes comme je veux, mais je perd la découpe de face, ce qui ne m’intéresse pas.
                                Par contre, je ne sais pas modifié la liaison d'un composant déjà existant. Comment on fait?
                                From Sweden.
                                  Si tu reprends mon post au-dessus mot à mot!
                                  On ne sort pas de la sélection,
                                  Tout va se faire en même temps! 😄
                                  Mais dans un ordre précis! 🤓
                                  Sélection du composant
                                  éclatement
                                  création d'un composant (l'ancien composant éclaté reste sélectionné)
                                  choix des axes
                                  choix de la liaison
                                  Validation pour création du nouveau composant avec ses axes tout neufs! ☀
                                  (et sa liaison dangereuse! 💚
                                  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/Les_liaisons_dangereuses_(1959_movie_poster).jpg
                                    Cocolalieco
                                    OH! Merci Pilou! Ça marche!!! Oui, en suivant pas à pas ton explication, il n'y a aucun problème. Parfait 😄
                                    From Sweden.
