    [Résolu] UNDET, les nuages de points et SU16
    20 Posts 4 Posters 3.8k Views 4 Watching
      Comme c'est déjà compliqué de le charger,
      il doit y avoir des sécurités complémentaires dans tous les coins! 😄
      Peux-tu m'envoyer un "petit" mais petit fichier test de points ?
      Car si j'ai bien compris la trial ne dure que 2 jours! 😮
      Et là j'ai pas le temps! 😞
      donc pas chargé - voudrais donc le fichier avant! 😄
      (ah je vois que Visualizer est installé! Bravo! 😎
        J'y pense, si cela fait plus de deux jours que tu l'as installé c'est mort! 💚
        ça a pas l'air hyper simple, il faut quasi tout re-modéliser d'après la vidéo! 😄
        Et MeshLab c'est pas moins cher? 💚
        T'en fais un DAE et hop dans la sauce tomate! 💚 (au moins pour la SU Make)
        • PatrickP
          Patrick
          Le mieux c'est peut être de charger leur exemple pour faire un essai.
          https://mega.nz/#!JkZ0STDK!irSO9Jh4AlNsXDFAB7ySzbWD-GIaX9J4etAi-IAX_aM
          Meshlab j'ai essayé mais pas de format qu'il accepte. Pts, Ptx, trucmuche and Co rien n'y fait...
          Même les formats compatibles ne le sont pas tant que çà ...
          • PatrickP
            Patrick
            Bon finalement SceneLT de Faro exporte en PTX que Meshlab reprend. Mais 550Mo quand même....
            Export en Dae, 523Mo, SU rame à le lire.... et il n'y a pas de facettes, n'ayant pas su les générer avec Meshlab.
            Et ce n'est que deux scan dans un bureau, pas l'écluse de Granville...
            Ces données brutes ne peuvent pas être gérées dans un logiciel lambda.
              http://gmv.cast.uark.edu/scanning/point-clouds-to-mesh-in-meshlab/ 💚
              • PatrickP
                Patrick
                Bon ben après moults réglages (bitdefender, driver vidéo) et échanges avec Monsieur "Undet" je jette l'éponge.
                Ma carte graphique n'affiche pas les points. Problème de version de driver. Trop vieux Undet veux une mise à jour, trop récent il fonctionne pas. La version intermédiaire ne fonctionne pas non plus !
                Une Nvidia Quadro M400 à 1000€ (env.)... 😒
                • PatrickP
                  Patrick
                  Problème résolu mais directement par le staff de UNDET...
                  Avec une session de TeamViewer, ils ont modifié des fichiers sur mon poste et trouvé une solution intermédiaire car il me faut lancer une version SU modifiée pour lire leur fichier (*.ipcp).
                  Je vais donc déguster la vidéo de notre Adebéo préféré...
                  Petit bonus vachement appréciable, pour me remercier ils m'ont offert une rallonge de la période d'essai.
                  Tout cela reste quand même pointu mais la qualité de leur produit et la compétence de leur intervention ne fait aucun doute....
                  Cordialement
                  Patrick
                    Il vaut mieux s'adresser au bon dieu qu'à ses saints! 💚
                    • PatrickP
                      Patrick
                      C'est ma philosophie de vie ! Le seul écart de conduite serait de m'adresser à Adebéo pour acheter une licence mais c'est pour avoir un interlocuteur compétent qui parle français...
                      Avec le staff UNDET, j'ai eu du mal ... tout en anglais...
                      Patrick
                        Super la video d'Adébeo! 😎
                        Mais je suis super déçu!
                        Je croyais qu'au 21ème siècle ce genre de sport était automatique! 😮
                        • PatrickP
                          Patrick
                          ben non car devant les milliards de points que produisent les scans laser rien ne vaut la logique flou d'un bonhomme que celle, binaire, d'un soft....
                          D'ailleurs, demain choucroute bière ou entrecôte Bordelaise et St Julien 2004 ?
                          Patrick
                            Est-ce une allusion politique vegan contre viandard ? 💚
                            • PatrickP
                              Patrick
                              • LabriocheL
                                Labrioche
                                Bonjour Patrick, je travaille beaucoup (pratiquement que ?) des nuages et par expérience d'Undet, je te conseille de toujours travailler sur les IPCP.
                                Je ne me pose même pas la question, ça fait partie du workflow depuis le début ou j'ai commencé à travaillé avec !
                                Il y a dans les barres d'Undet un slider qui te permet de réduire le nombre de points à afficher, c'est très pratique et tu gagnes largement en fluidité lors des opérations pour lesquelles tu dois avoir changer rapidement d'angles ! 🙂
                                • SERGIOS
                                  SERGIO
                                  @patrick said:
                                  :mrgreen:
                                  Hello pat,
                                  et tu fais quoi sur cette écluse?
                                  Je la connais pas coeur! ☀
                                  Je passe pas mal de temps à granville.
                                  Je vois que tu es en cours de modélisation de la capitainerie. Sympa!
                                  Sergio
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Salut à tous (retour de congé)
                                    Merci Labrioche pour le conseil, j'ai commandé à ma direction ce plug et je suivrais ton avis.
                                    Serge, sur cette écluse on va réaliser un batardeau partiel qui sera immergé avec les marées pour permettre le passage des bateaux puis on remplacera les deux vantaux et les bras de manoeuvres par des vérins.
                                    Pour la capitainerie c'est juste pour le fun, ce n'est pas notre priorité, mais plutôt la partie génie civil brute telle que je la réalise selon les plans d'origine et nos relevés (capture d'écran).
                                    C'est Vianney (photo dans l'article) qui dirigera le chantier.
                                    Donc on réalise un remplacement à neuf de la porte et des organes de manoeuvres.
                                    Granville-port a sec.pdf
                                    GRANVILLE-V05-Finalisé.skp
                                    • SERGIOS
                                      SERGIO
                                      Et vous conservez la passerelle en haut des portes? 😐
                                      Sergio
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Oui toujours, les passerelles sont utilisées par les éclusiers et le public.
                                        Généralement quand il y en a pas on en installe....
                                          ça évite les frais de maquettistes! Pour une seconde de temps passé!
                                          Le temps de charger le fichier! 😄
                                          Marche bien le Simlab Composer Light ! (free max 1920 *1080)
