    Souris CAO/DAO/3D
    29 Posts 7 Posters 13.5k Views 7 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Pour ma part, expérience de dessinateur Autocad / Sketchup sur Win, rien ne remplace une souris optique à deux balles et filaire.
      En usage intensif de la souris et quotidien, la molette me sert au zoom, au panoramique et au rotation 3D (rotation et appui sur la molette + touche clavier suivant les softs).
      La molette doit être douce à l'appui et crantée à la rotation de préférences (enfin pour moi !).
      Les clics G et D doivent être doux aussi pour ne pas appuyer comme un bourrin. Les clics qui te résonnent dans les doigts te donnent mal aux doigts en moins de trois mois.
      J'ai essayé des souris sans fil de bonne marque. Molette dure, appui long manque de réactivité....
      J'ai essayé les machins 3D + la souris.... pas convaincus à l'usage.
      Je suis donc revenu à ma souris à fil et à deux balles. Je n'ai plus mal aux articulations des doigts.
      Maintenant c'est toi qui vois...
      Cordialement
      Patrick
        Et avancer, reculer, remonter ou baisser en conséquence la position de la main pour un angle confortable du coude! 😄
        Sinon c'est toute la chaîne du doigt jusqu'à l'épaule voire la colonne qui se prend des tendinites à n'en plus finir! 🤓
        • PatrickP
          Patrick
          Vi... j'ai essayé aussi les tapis de souris à coussin, cela me fait mal à l'avant bras.
          Je suis peut-être mal fichu, mais c'est à chacun de voir selon sa morphologie. Le truc universel qui va bien à tout le monde je n'y crois pas.
          • SERGIOS
            SERGIO
            Idem avec en plus un fauteuil dont je lève l'accoudoir gauche rembourré au raz du plan de travail. ça évite les marques disgracieuses à force sous le coude et la fatigue à long terme..
            Je suis aussi repassé à une souris filaire : marre de gérer des piles!.
            J'ai une Steelseries Sensei Ruberized de droitier dont je me sers de la main gauche. J'y fais même plus attention.
            Pour pilou :les gens sensibles intelligents beaux et harmonieux sont tous gauchers . Les autres sont des patates (c'est bien connu). D'ailleurs Trump est droitier alors qu'Obama est gaucher. Tulas! (Salut en gaucher)
            Sergio
            • PatrickP
              Patrick
              @sergio said:
              (...) Tulas! (Salut en gaucher)
              Comme Léonard qui écrivait en plus à l'envers.... Sergio la réincarnation de Vinci
              • T
                Tony.3ds
                Merci pour les infos Patrick, mais les souris à deux balles ne me conviennent pas, elles sont souvent trop légères et ne résistent pas bien longtemps. Même les bas de gamme genre Logitech, j'en ai eu plusieurs qui à chaque fois faisaient moins d'un an : deux fois c'est la molette qui n'a pas résisté, une fois le clic gauche, et une fois le clic droit. Je dois avoir un style de clic bien vif !
                Les souris gamers genre Steelseries ou Razer, plus ou moins 100 euros, ne m'ont jamais posé de problème. Donc soit je tente cette souris de chez 3dconnexion que j'ai du mal à trouver en magasin près de chez moi (magasin car j'aimerais tester et voir la bête avant d'acheter), soit je reste sur ma Sensei de chez Steelseries.
                Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                  Des souris de luxe! 😄
                  • E
                    erom
                    Les achats par correspondances permettent le retour du matériel jusqu'a 14 jours après reception si celui ne convient pas. Regarde quand même les conditions sur le site du vendeur. En tout cas c'est suffisant pour tester la souris
                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Effectivement, stratégie plus avantageuse pour faire son choix...
                      • T
                        Tony.3ds
                        Effectivement, je n'avais pas pensé a cette solution. Merci pour l'info.
                        Non, juste des souris de bonne qualité que tu peux garder des années sans aucun soucis
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @tony.3ds said:
                          (...) juste des souris de bonne qualité que tu peux garder des années sans aucun soucis
                          Ben les gars je sais pas ce que vous leur donnez à manger à vos souris mais j'ai jamais décanillé une souris à l'usage....
                          Patrick : 1m86 93kg
                          souris HS : 0
                          Qui dit mieux ?
                          • T
                            Tony.3ds
                            Usage intensif 😃
                            J'ai claqué 4 Logitech à 30/40 balles en deux ans.
                            J'ai acheté une Steelseries, presque 100euros mais ça fait 3 ans que je l'utilise
                            • TNTDAVIDT
                              TNTDAVID
                              Tout cela est de la faute à Autocad qui demande trop de clics. 😮
                              [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Bon bé ... soit je mets un 'clicomètre' + un compteur 'pixelométrique' en parallèle sur ma souris pour vérifier les performances soit il me faut accepter la dure vérité :
                                JE SUIS UN COSSARD ... bouhou.. hou..
                                • SERGIOS
                                  SERGIO
                                  Nonnn Patrick !!
                                  tu n'es pas un cossard !!!
                                  tu es un être sensible au doigté de velours avé les souris. ☀
                                  Veinard
                                  en plus tu fais des économies
                                  Allez bonne soirée
                                  Sergio
                                  • SERGIOS
                                    SERGIO
                                    @teuf said:
                                    _De la main droite j'utilise une tablette graphique avec un logiciel de reconnaissance gestuelle.
                                    _De la main gauche, un contrôleur 3DConnexion.
                                    Subjectivement, le travail m'apparait plus efficace ainsi.
                                    ça me semble super compliqué!!
                                    et tu travaillais avec un souris avant? et le passage vers tablette + contrôleur ça se passe facilement? et le gain de temps est vraiment substantiel?
                                    merci pour tes réponses
                                    Sergio
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Heu.... Sergio fat gaffe ... je suis pas certain qu'on parle à un humain ....
                                      http://www.leavemetomyprojects.com/wp-content/uploads/2012/02/Multitasking-Octopus.jpg
                                      • SERGIOS
                                        SERGIO
                                        Le genre d'extraterrestre de "premier contact"
                                        • teufT
                                          teuf
                                          Hi hi
                                          Je me pose souvent la question 💚 ... 😐
                                          Pour répondre à Sergio (ou tous ceux qui pourraient être intéressés par... l'exobiologie)
                                          Ma fois, un stylet ça ressemble assez à ce que vous autres terriens appelez un... crayon.
                                          A ceci près que la pointe fait office de clic gauche et le bouton latéral, de clic droit.
                                          Combiné à un logiciel de reconnaissance gestuelle (Stroke It + AutoHotKey),le stylet se transforme en baguette magique.
                                          Les commandes principales sont donc lancées à la volée avec un simple petit "gri-gri" qui peut être une lettre, un simple trait ou sigle...
                                          L'interaction avec le PC me fait ainsi souvent penser à de la lecture de pensée...
                                          Pas d'icônes à cliquer, pas de raccourcis clavier à tâtonner et encore moins de ligne de commande à taper...
                                          Enfin, si, mais un minimum.
                                          Le contrôleur 3D, suivant son paramétrage, permet de zoomer et panoramiquer, à la volée, pendant que l'on dessine (par exemple en 2D sur AutoCAD) ou bien tourner en 3D autour de sa modélisation dans sketchup.
                                          J'ai commencé l'informatique, comme tout le monde, avec la souri, mais le hasard m'a conduit à utiliser un jour STRAKON (DICAD), lequel s'utilise avec la reconnaissance gestuelle au stylet. (Bien que sa gestion des clics, inversée par rapport à ma logique, fut déroutante, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner ainsi)
                                          Conquis par la pertinence de la gestuelle, j'ai donc voulu, par la suite, transposer cette méthodologie à AutoCAD puis Sketchup puis Photoshop (et même Excel, dans une bien moindre mesure)
                                          Si les périphériques sont configurés suivant sa propre logique et ses propres besoins
                                          c'est extrêmement simple, naturel et efficace :
                                          Rien que pour le "copier/coller" ça vaut le coup.
                                          Avec une souris, je me sens comme handicapé.
                                          Je ne m'en sers plus que pour surfer sur le net ou pour utiliser le deuxième écran (choix personnel pour ne pas nuire au confort sur l'écran principal) mais pas d'avantage.
                                          J'espère que la traduction AlphaCentaurien-Terrien aura été compréhensible 😮)
                                          Teuf
                                          (So lonely)
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            ça se confirme Pat!
                                            Dans "rencontre du 3 ème type" l'intrigue tourne autour d'une mélodie de 5 notes jouée sur un synthé et je crois reconnaitre un Korg Kronos Platinium sur le cockpit du vaisseau de Teuf!
                                            haha!! le voila démasqué! à moins que ce ne soit l'infâme Olric??!!
