    Qualité export pdf de Layout
    27 Posts 9 Posters 7.7k Views 9 Watching
    • DareDevilD
      DareDevil
      Ben voilà, c'est dit 😉
      Je rajoute juste trois fichiers pour illustrer, avec une (superbe) mise en page à partir d'imports d'un fichier SKP. Les cotes sont faites dans LO ; il suffit de les déplacer pour voir ce qui arrive 😉
      En zoomant sur le PDF, on voit bien ce qui sortira en vecto bien propre et ce qui est en image tramée qui risque de poser problème dans certains petits détails.
      Et pour le format papier, il faut bien sûr choisir le bon format dans LayOut, le format dans lequel ça va être imprimé, pour ne pas jouer de l'agrandissement ou de la réduction au moment de l'impression...
      Fichier SketchUp
      Fichier de mise en page LayOut
      Expot PDF moyen
      • chaours1C
        chaours1
        et donc pour régler l'épaisseur du trait il faut le faire pour chaque plan ? on peut pas le faire pour le document général?
        Et sinon le mode Hybrid ?
          Je n'ai pas essayé (l'impression) (le programme oui 💚 ) mais Sergio dit au sujet de PCon Planner! 😉
          (gratuit, en français qui importe exporte du SKP 2016) Il sait maintenant aussi coter!
          "il imprime dans une qualité de trait, une précision inconnue dans Su et Lay out."
          • SERGIOS
            SERGIO
            Je plussoie!
            je vous fait un petit exemple 😄
              PS J'ai rêvé ou les versions précédentes de PCOn-Planner ("gratuites" (non Pro)) permettaient d'exporter en PDF ?
              • SERGIOS
                SERGIO
                Image_20-12-2016_10-48-37.pngPConplanner exporte le SU en DWG très facilement.
                Il a ensuite un moteur de rendu, Yafaray, "presse bouton" qui sans aucun réglage donne ce genre d'images ci dessus.
                Je fais les dossiers sur Lo avec les plans en vecto. Avant j'importais des vues pers en JPG créées dans SU , maintenant je passe par la case Pcon Planner et c'est bien plus clean.
                Je n'ai pas exploré Pconplanner plus en avant mais il propose d'exporter dans "Impress" qui semble être un gratuit de mise en page, peut être plus performant sur le traitement de texte...
                Sergio
                Test Pcon planner.pdf
                  Dans LO il y a import des DWG de PCon Planner ?
                  (donc Version Pro de SU ou version 6 gratuite si je voulais importer un DWG) 💚
                  Et donc ce PDF final, il est fait avec LO ?
                  (c'est juste pour comprendre car je n'ai pas LO! (ni le gaz) 💚
                  Oui Impress c'est les logiciels de mises en page de la Serie "Libre Office et Appache Libre Office"
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @pilou said:
                    ....Oui Impress c'est les logiciels de mises en page de la Serie "Libre Office et Appache Libre Office"
                    Oui LibreOffice si on veut rester dans une lignée de logiciel pérenne.
                    Mais il vaut mieux utiliser Draw qui lui, est plus dédié à la mise en page. Impress est le module dédié aux diaporamas.
                    Ils ont à peu près les mêmes fonctions graphiques mais Impress cumule des fonctions d'animations propres aux diaporamas inutiles pour un Pdf; de plus il est 'formaté' pour utiliser les écrans pas du papier.
                    Donc dans mes pdf plus graphiques qu'un dwg, j'utilise Draw et jamais Impress.
                    Patrick
                    • SERGIOS
                      SERGIO
                      Salut Pilou
                      Non pas d'import de DWG. Comme Mogren j'importe des JPG dans LO, mais créés dans Pcon Planner.
                      LE PDF est fait dnas LO.
                      j'ai laissé tombé le SU dans LO ( sauf pour des détails de fab) parce que les traits sont vraiment pas beaux et qu'en projection c'est encore pire!!
                      Sergio
                        Bien, bien, ma gouverne est satisfaite! 😄
                        Je résume : un PDF fait dans LO (pour ceux qui ont la Pro à partir d'images JPG "rendues" depuis PCon-Planner!
                        Pour les non Pro utiliser Draw ou Libre Office! (à moins que cela soit la même chose? )
                        ça c'est du Workflow! 😄
                        PS Mais si Pcon-Planner ne sert que pour le rendu autant prendre Visualizer qui évite de sortir de cette brave sauce tomate non ? (VF site et manuel)
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Pour info et rappel en simplifiant et historiquement :
                          StarOffice 5.2 (linux et Win) de Stardivision
                          Rachat par Sun, libération du code pour créer OpenOffice.
                          Rachat de Sun par Oracle et refus de libérer le 'nom ' Openoffice.
                          Départ de l'équipe Team Openoffice et création du fork LibreOffice.
                          Création de la fondation "The Document Foundation"
                          Oracle confie la gestion du code à la fondation Apache.
                          Les programmeurs soutiennent LO et désertent Oo.
                          Pour rester libre et à jour, utilisez LibreOffice. Sinon faites comme vous voulez.
                          Ceci dit Draw est un des modules de LO qui est une Suite Buureautique.
                          Comme vous le montre la capture Daw est quand même bien pourvu . Ici ouverture d'un Pdf mouliné avec Inventor (donc pdf vectoriel). Comme le montre la cote 'cercle rouge' il suffit de donner l'échelle du plan et Draw peut coter à l'échelle.
                          Je n'arrête pas de le dire : Quand on n'a pas la version SU-Pro, LibreOffice - Draw est votre meilleur ami.
                          Perso je m'en sers au boulot pour les mises en pages de mes document d'appel d'offres.
                          • SERGIOS
                            SERGIO
                            [attachment=0:23q81ald]<!-- ia0 -->LO-Draw-Loubet.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:23q81ald]
                            Salut Pat,
                            Tu n'as pas LO au boulot?
                            sergio
                            • zooenZ
                              zooen
                              @pilou said:
                              "il imprime dans une qualité de trait, une précision inconnue dans Su et Layout."
                              Attention: Les impressions sur papier à partir de Layout sont d'excellente qualité. Il faut choisir les bons paramètres et faire les bons réglages.
                              • PatrickP
                                Patrick
                                @sergio said:
                                Salut Pat,
                                sergio
                                Salut Sergio,
                                si mais je suis une grosse loche de fainéasse, un cossard finit !...
                                Comme je reste avec mes habitudes, à la maison je ne suis pas dépaysé !
                                Il faudrait quand même que je regarde ce qu'il a de mieux dans cette mouture ...
                                Question d'ouverture d'esprit ...
                                http://i0.wp.com/www.crayon2bois.com/wp-content/uploads/fb_8mars.jpg?resize=333%2C234
                                Patrick
                                • SERGIOS
                                  SERGIO
                                  @patrick said:
                                  @sergio said:
                                  Salut Pat,
                                  sergio
                                  Salut Sergio,
                                  Patrick
                                  Lol
                                  essaie avec du Royal Calin ! ☀
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Arf !
                                    • mogrenM
                                      mogren
                                      +1
                                      • mogrenM
                                        mogren
                                        Je n'exporte qu'en jpg en résolution 150 dpi car je n'arrivais pas à avoir des traits fins en pdf
                                        Le fichier est en vectoriel ou hybride si ombré dans LO avec les traits à 0,10 dans styles de la fenêtre modèle sketchup
                                        Pour imprimer en a4 ou a3 c'est parfait
                                        J'ai repris le fichier LO avec cette méthode ---->
                                        • zooenZ
                                          zooen
                                          Export Pdf (satisfaisant à mon goût).
                                          -Sortie papier des pdf excellente qualité.
                                          -Impression de la scène à partir de sketchup très bonne qualité si le réglage est sur : "Utiliser le mode de haute précision HLR" sinon correct en standard.
                                          -Impression de la page à partir de LO excellente qualité.
                                          Joyeux Noël
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            Joyeux Noël
                                            Oui Zooen,
                                            Nickel!
                                            Bon réveillon
                                            Sergio
