    Qualité export pdf de Layout
    27 Posts 9 Posters 6.6k Views 9 Watching
      adebeo
      Ce qu'il faut c'est que ton document soit exporté en vectoriel, pas en image. Pour ça, dans Layout il faut dire que le document importé doit être en [i]vectoriel .
      Bonjour Daredevil,
      Je rebondis sur le sujet :
      C'est à dire que tu importes les fichiers SU et non pas des vues JPG?
      Est ce à dire aussi que tu fais aussi les cotations dans LO?
      Sergio
      Je répond pour daredevil, oui il importe des objet SU ( les JPG ne peuvent être vectorisées)
      La cotation dans LO est faite pour être réalisée sur des objet SU.
      -> l'épaisseur du trait est l'épaisseur de la ligne la plus fine. pour avoir plusieur régale utilise arretes avec effet de profondeur dans SU.
      -> sinon il te reste la solution mode de rendu vectoriel puis clic droit éclaté et tu règle tes arrêtes une à une
      -> L'autre poitn que j'image (j'ai pas regardé ton fichier) c'est que tu a choisit un format de papier trop petit . Prend du A0 et agmente ton echelle....
      adebeo
      Nos Formations sketchup
      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Ben voilà, c'est dit 😉
        Je rajoute juste trois fichiers pour illustrer, avec une (superbe) mise en page à partir d'imports d'un fichier SKP. Les cotes sont faites dans LO ; il suffit de les déplacer pour voir ce qui arrive 😉
        En zoomant sur le PDF, on voit bien ce qui sortira en vecto bien propre et ce qui est en image tramée qui risque de poser problème dans certains petits détails.
        Et pour le format papier, il faut bien sûr choisir le bon format dans LayOut, le format dans lequel ça va être imprimé, pour ne pas jouer de l'agrandissement ou de la réduction au moment de l'impression...
        Fichier SketchUp
        Fichier de mise en page LayOut
        Expot PDF moyen
        • chaours1C Offline
          chaours1
          et donc pour régler l'épaisseur du trait il faut le faire pour chaque plan ? on peut pas le faire pour le document général?
          Et sinon le mode Hybrid ?
            Je n'ai pas essayé (l'impression) (le programme oui 💚 ) mais Sergio dit au sujet de PCon Planner! 😉
            (gratuit, en français qui importe exporte du SKP 2016) Il sait maintenant aussi coter!
            "il imprime dans une qualité de trait, une précision inconnue dans Su et Lay out."
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Je plussoie!
              je vous fait un petit exemple 😄
                PS J'ai rêvé ou les versions précédentes de PCOn-Planner ("gratuites" (non Pro)) permettaient d'exporter en PDF ?
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Image_20-12-2016_10-48-37.pngPConplanner exporte le SU en DWG très facilement.
                  Il a ensuite un moteur de rendu, Yafaray, "presse bouton" qui sans aucun réglage donne ce genre d'images ci dessus.
                  Je fais les dossiers sur Lo avec les plans en vecto. Avant j'importais des vues pers en JPG créées dans SU , maintenant je passe par la case Pcon Planner et c'est bien plus clean.
                  Je n'ai pas exploré Pconplanner plus en avant mais il propose d'exporter dans "Impress" qui semble être un gratuit de mise en page, peut être plus performant sur le traitement de texte...
                  Sergio
                  Test Pcon planner.pdf
                    Dans LO il y a import des DWG de PCon Planner ?
                    (donc Version Pro de SU ou version 6 gratuite si je voulais importer un DWG) 💚
                    Et donc ce PDF final, il est fait avec LO ?
                    (c'est juste pour comprendre car je n'ai pas LO! (ni le gaz) 💚
                    Oui Impress c'est les logiciels de mises en page de la Serie "Libre Office et Appache Libre Office"
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @pilou said:
                      ....Oui Impress c'est les logiciels de mises en page de la Serie "Libre Office et Appache Libre Office"
                      Oui LibreOffice si on veut rester dans une lignée de logiciel pérenne.
                      Mais il vaut mieux utiliser Draw qui lui, est plus dédié à la mise en page. Impress est le module dédié aux diaporamas.
                      Ils ont à peu près les mêmes fonctions graphiques mais Impress cumule des fonctions d'animations propres aux diaporamas inutiles pour un Pdf; de plus il est 'formaté' pour utiliser les écrans pas du papier.
                      Donc dans mes pdf plus graphiques qu'un dwg, j'utilise Draw et jamais Impress.
                      Patrick
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Salut Pilou
                        Non pas d'import de DWG. Comme Mogren j'importe des JPG dans LO, mais créés dans Pcon Planner.
                        LE PDF est fait dnas LO.
                        j'ai laissé tombé le SU dans LO ( sauf pour des détails de fab) parce que les traits sont vraiment pas beaux et qu'en projection c'est encore pire!!
                        Sergio
                          Bien, bien, ma gouverne est satisfaite! 😄
                          Je résume : un PDF fait dans LO (pour ceux qui ont la Pro à partir d'images JPG "rendues" depuis PCon-Planner!
                          Pour les non Pro utiliser Draw ou Libre Office! (à moins que cela soit la même chose? )
                          ça c'est du Workflow! 😄
                          PS Mais si Pcon-Planner ne sert que pour le rendu autant prendre Visualizer qui évite de sortir de cette brave sauce tomate non ? (VF site et manuel)
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Pour info et rappel en simplifiant et historiquement :
                            StarOffice 5.2 (linux et Win) de Stardivision
                            Rachat par Sun, libération du code pour créer OpenOffice.
                            Rachat de Sun par Oracle et refus de libérer le 'nom ' Openoffice.
                            Départ de l'équipe Team Openoffice et création du fork LibreOffice.
                            Création de la fondation "The Document Foundation"
                            Oracle confie la gestion du code à la fondation Apache.
                            Les programmeurs soutiennent LO et désertent Oo.
                            Pour rester libre et à jour, utilisez LibreOffice. Sinon faites comme vous voulez.
                            Ceci dit Draw est un des modules de LO qui est une Suite Buureautique.
                            Comme vous le montre la capture Daw est quand même bien pourvu . Ici ouverture d'un Pdf mouliné avec Inventor (donc pdf vectoriel). Comme le montre la cote 'cercle rouge' il suffit de donner l'échelle du plan et Draw peut coter à l'échelle.
                            Je n'arrête pas de le dire : Quand on n'a pas la version SU-Pro, LibreOffice - Draw est votre meilleur ami.
                            Perso je m'en sers au boulot pour les mises en pages de mes document d'appel d'offres.
                            • SERGIOS Offline
                              SERGIO
                              [attachment=0:23q81ald]<!-- ia0 -->LO-Draw-Loubet.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:23q81ald]
                              Salut Pat,
                              Tu n'as pas LO au boulot?
                              sergio
                              • zooenZ Offline
                                zooen
                                @pilou said:
                                "il imprime dans une qualité de trait, une précision inconnue dans Su et Layout."
                                Attention: Les impressions sur papier à partir de Layout sont d'excellente qualité. Il faut choisir les bons paramètres et faire les bons réglages.
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @sergio said:
                                  Salut Pat,
                                  sergio
                                  Salut Sergio,
                                  si mais je suis une grosse loche de fainéasse, un cossard finit !...
                                  Comme je reste avec mes habitudes, à la maison je ne suis pas dépaysé !
                                  Il faudrait quand même que je regarde ce qu'il a de mieux dans cette mouture ...
                                  Question d'ouverture d'esprit ...
                                  http://i0.wp.com/www.crayon2bois.com/wp-content/uploads/fb_8mars.jpg?resize=333%2C234
                                  Patrick
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    @patrick said:
                                    @sergio said:
                                    Salut Pat,
                                    sergio
                                    Salut Sergio,
                                    Patrick
                                    Lol
                                    essaie avec du Royal Calin ! ☀
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Arf !
                                      • mogrenM Offline
                                        mogren
                                        +1
                                        • mogrenM Offline
                                          mogren
                                          Je n'exporte qu'en jpg en résolution 150 dpi car je n'arrivais pas à avoir des traits fins en pdf
                                          Le fichier est en vectoriel ou hybride si ombré dans LO avec les traits à 0,10 dans styles de la fenêtre modèle sketchup
                                          Pour imprimer en a4 ou a3 c'est parfait
                                          J'ai repris le fichier LO avec cette méthode ---->
                                          • zooenZ Offline
                                            zooen
                                            Export Pdf (satisfaisant à mon goût).
                                            -Sortie papier des pdf excellente qualité.
                                            -Impression de la scène à partir de sketchup très bonne qualité si le réglage est sur : "Utiliser le mode de haute précision HLR" sinon correct en standard.
                                            -Impression de la page à partir de LO excellente qualité.
                                            Joyeux Noël
