    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 10.7k Views 6 Watching
      TNTDAVID
      Je souhaite faire la même chose, mais dans les 11 dimensions de l'infiniment petit! 💚
      Théorie des cordes!
      http://img.over-blog.com/300x219/4/53/68/68/Mse-au-point/particules.jpg
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        chri
        @pilou said:
        On est d'accord!
        Bon je balance mon système au Sdmitch! 😄
        Si tu es certain qu'on est en phase oK
        Je ne voudrai quand même pas qu'il perde tous ses cheveux !
        Chri
          Oui on est en phases! 😄
          La difficulté va être de pousser les voisins si existants! 😄
          Par contre le coefficient d'échelle semble avoir disparu!
          Le changement de taille se faisant que sur un axe!
          Mais bon on va déjà voir si cela marche!
            Wip de Sdmitch qui va déjà lui servir avant l'envoi d'hier soir! 😉
            Les Menus Connect & ReConnect sont dans le même plugin!
            Le rectangle peut être un rectangle "Plein" voire une "Boîte"! 🤓
            Marche impec! 😎
            Pour le plugin "Général"...
            J'ai demandé : sélection de Volume(s) : application d'une transformation
            (Move, et/ou Scale sur les 3 axes)
            Ces volumes devant "Pousser", si contact, les existants non choisis!
            Je ne peux pas être plus concis! 💚
            A suivre...
              chri
              Synthèse claire.
              Voici un exemple entièrement réalisé avec trucages 💚
              Seuls comptent l'état initial et l'état final.
              L'animation a pour seul but de montrer la genèse.
              Chri
                chri
                @pilou said:
                Je me demande si l'ordre des transformations n'influe pas sur le résultat ?
                Chri
                  Et s'il n'y a pas des situations de blocage dans le cas de formes globales
                  qui se referment sur elles-mêmes!
                  Et au fait pourquoi les formes ne sont-elles que cubiques?
                  Ps je viens de trouver par hasard un petit bug dans le premier plugin! 😄
                  Par contre il acccepte maintenant les groupes et composant et le rectangle peut aussi etre
                  un groupe!
                  Je le poste dès qu'il marche! 😄
                    Croisement de posts , il va falloir remonter d'un cran pour tout savoir! 😄
                    Et concrètement quel est un cas réel ?
                    PS je persiste à dire que 2 éléments allant dans des directions différentes devraient avoir un signe distinctif!
                      Il me semblait bien que l'ordre avait de l'importance! 💚
                      Le résultat n'est pas du tout pareil! 😄
                        chri
                          chri
                          Un cas réel est n'importe quel assemblage un peu complexe dans lequel a un moment donné ,on a modifié un composant qui pousse tous ses copains ( sans qu'on ait a se soucier de ou et qui) puisque mis a jour en automatique sur la base de l'empilage initial.
                          les composants pousseront leurs copains selon leurs orientation dans l'assemblage.
                          Les pièces sont cubiques ...
                          Les cubes sont des pièce génériques
                          On devra pouvoir placer ou l'on veut les points d'accrochage sur les vraies pièces.
                          Chri
                            vouais ben ça, c'est ce qu'on appelle un "historique" 💚
                            Cela résout peut-être le problème d'ordre évoqué plus haut!
                              chri
                              Si Sam est sur le plugin , c'est déjà formidable.
                              Les phases de test l’amélioreront.( le plugin )
                              Mon petit doigt me dit que c'a risque de nous occuper ( tous )!
                              Chri
                                Sam me fait remarquer que son plugin Align & Distribute peut déjà faire pas mal de chose
                                si l'on prend un espacement de 0 ! Fonctionne avec Groupe(s)/Composant(s)
                                On sélectionne ses différents objets ou l'on doit appliquer une transformation
                                On applique la transformation
                                On sélectionne tous les objets
                                On appelle Align & Distribute avec 0 comme espacement!
                                On peut choisir des alignements successifs en rappelant le Plugin
                                ou en direct suivant l'alignement demandé!
                                Ici l'objet du milieu a subit un redimensionnement! 🤓
                                Etonnant non? 😎
                                Et on a une tétrachiée de possibilité d'alignement! 💚
                                  Sam jette l'éponge pour ce coup-ci! 😞
                                  On n'aura pas les transformation, Uniformenon Uniforme!
                                  Il faudra se contenter du déplacement! 😎
                                  Les objets doivent être des composants
                                  Le rectangle (plein ou pas, une boîte) est un Groupe!
                                  Il faut juste faire attention que la taille du rectangle
                                  ne soit pas plus petite que les objets placés sur un côté!
                                  Sinon il y aura chevauchement!
                                  Mais bon comme on peut le rattraper avec Aligne & Distribute! 🤓
                                  Cela devrait dépatouiller déjà pas mal de choses!
                                  Je ne sais pas pourquoi mais je crois qu'en fait il aligne les objets
                                  aux sommets les plus proches quand il y a redimensionnement du rectangle! !
                                  Bravo au Sam! 😎
                                  Mode d'emploi
                                  Pilous Dream.rb
                                    et le skp ?
                                      Dans ce cas particulier! (me suis fendu du skp! 😉
                                      je crois que ce plugin existe! 💚
                                      y en a même 2 ou 3!
                                      Un de SUforyou
                                      Un de Thomthom
                                      et Sdmitch avait dû m'en faire un aussi!
                                      C'est le remplacement de Composant avec homothétie!
                                      Je vérifie! 😄
                                      Mince celui de Surfoyou fait le contraire!
                                      Il met une boîte "modifiée" à la taille de l'originale et la remplace! 😮
                                      Component Dropper de Thomthom fait la même chose! 😮
                                      Il me reste celui de Sdmich à retrouver!
                                      (mais comme c'était un "spécial", je vais avoir du mal à le retrouver car c'est pas tout jeune! )
                                      On y croit! 😄
                                      Le Component replacement "Normal" remplace bien mais pas à la bonne place!
                                      et le "spécial" (si je le retrouve a de grande chance de faire pareil!
                                      Oui retrouvé : même résultat!
                                      green.skp
                                        chri
                                        Bonj
                                        Effectivement le plugin de Sam fonctionne bien ... mais ne permet pas le fonctionnement souhaité.
                                        Merci a Sam d'avoir essayé. 👍 👍
                                        La question reste donc posée.
                                        Il me semble que cette fonction que l'on retrouve dans les autres logiciels serait un plus significatif pour la réalisation des assemblages dans SKETCHUP.
                                        Wish list ?
                                        Voici un nouvel exemple pour illustrer le besoin.
                                        Chri
                                        QUESTION-01.skp
                                          chri
                                          @pilou said:
                                          et le skp ?
                                          C'est fait .
                                          Chri
                                            chri
                                            le plugin de Sam fonctionne bien.( voir Gif )
                                            Il a l'air de prouver que des composants peuvent avoir une origine rattachée a une autre entité.
                                            Ce qu'il faut maintenant , c'est donc , pouvoir "attacher" des composants instanciés pour qu'ils se positionnent entre-eux (jaunes) et autres (bleus) !
                                            Chri
                                            TESTPLUGINPILOUDREAM01.skp
                                            • 3 / 4
