    SU 2017
    44 Posts 14 Posters 5.1k Views 14 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Le personnage à changé, c'est déjà une révolution. 💚
      Avec TRUMP en figurine, ça serait une prophétie. 😆
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        Tony.3ds
        @pilou said:
        pas de gestion perso de la barre d'outils
        De base depuis des lustres! 💚
        Menu Affichage / Barre d'Outils / Nouveau
        Remonte ta quote plus haut, je parle de l'interface mac = pas de barre custom, ni de barre à ancrer sur le côté ou sur le dessus. On est limité à la barre de la fenêtre standard, qui peut accueillir une vingtaine d'icônes seulement...
        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        • silicS Offline
          silic
          @pilou said:
          @Silic
          Effets collatéraux bestiaux! 😮
          Les composants dynamiques chargés avec la 2017 rendent les composants dynamiques inopérants dans les versions antérieures!
          Pour les rendre à nouveaux opérants il faut charger dans celles-ci
          la dernière version des "Dynamic Components Extension"
          https://extensions.sketchup.com/en/content/dynamic-components
          Je l'ai fait, aucun souci, ouf, les composants dynamiques reprennent vie! 🤓
          merci Pilou !
          Silic
          Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            adebeo
            @silic said:
            ARGGN..... ATTENTION ! AVANT D'INSTALLER LA VERSION 2017 !
            Mes composants dynamiques ne fonctionnent plus sous la version 2016 ! .... Que faire ?
            Help ! Quelqu'un a-t-il une solutions....
            voici le message lorsque je veux éditer un composant dynamique :
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/08-11-2016 10-30-32.jpg
            Pour ce problème certain l'avait déjà sur SU2016.
            il faut changer une boite de dialog ( à la main) c'est pour nous les francais
            adebeo
            Nos Formations sketchup
            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
              adebeo
              allez notre vidéo:
              https://www.youtube.com/watch?v=pxoPlP9Lvw4
              adebeo
                Donc si je comprends bien, les petites configs sont vouées à rester avec la 2016?
                Version déjà mature s'il en fut! ☀
                • CHC Offline
                  CH
                  bonjour,
                  est-ce que le tracé des cercles est amélioré ? càd un vrai cercle (ou arc)!
                    adebeo
                    @SH,
                    Non rien a changer. Et je pense que pour SU cela ne changera pas ( jamais ?).
                    Sait tu que tu peux augmenter jusqu'à 1000 le nombre de segemnt sur un cercle
                    adebeo
                      Sais-tu que tu peux augmenter jusqu'à 1000 le nombre de segments sur un cercle
                      C'est bien vrai ça, je l'ai rappelé plus d'une fois! 🤓
                      Par contre attention ensuite au poids du fichier pour une bobine de câble! 💚
                      • CHC Offline
                        CH
                        OK pour les 1000 segments (je sais), mais c'est toujours la découpe laser qui pose problème (après export de SU vers Acad), donc pour le moment je dois redessiner tous les cercles, arcs, ... dans Acad !
                        • TNTDAVIDT Offline
                          TNTDAVID
                          En effet! Les segments dans un panneau de bois même si il y en à 1000, c'est même pas la peine d'y penser. 💚
                          • gillesG Offline
                            gilles
                            Je viens d'essayer ça:
                            tracer un cercle de mille segment
                            le couper en deux
                            selection de l'arc, exploser
                            convertir en spline de catmull= 3000 segments au lieu de 500.
                              C'est même à mon avis quasi infini si on utilise le "Poly Segmentor" du Fredo plusieurs fois! 😄
                              Mais est-ce bien raisonnable ? 💚
                              • E Offline
                                erom
                                La solution n'est pas de multiplier le nombre de segment des arcs ou cercles dans sketchup.
                                Il faut plutot exporter vers acad en DXF 3D, même si le projet est en juste en 2D.
                                En effet l'export 2D exporte simplement des lignes alors que L'export 3D exporte les arcs et cercles comme des objets tracés à partir d'un centre. Dès lors ils sont reconstruit proprement dans Acad.
                                Ainsi même si vous dessinez des cercles ou arc à 6 segments, il seront parfait dans acad en passant par l'export 3D!
                                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                • DVERGERD Offline
                                  DVERGER
                                  Je n'utilise jamais Acad donc jamais eu besoin d'exporter des cercles ou arcs mais bravo Erom pour ce "truc".
                                    Je me demande si le Patrick balnéaire n'avait pas déjà donné cette super astuce? 😉
                                    • E Offline
                                      erom
                                      Oui cette astuce a déjà été évoquée ici il me semble.
                                      Mais notre mémoire n'est pas sans faille loin s'en faut!
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Ne serai-ce pas PILOU 💚
                                        ici
                                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=59909%26amp;p=600711%26amp;hilit=export+dxf+3d#p600711
                                          Ah, oui, c'était me, myself & I ! 💚
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            vi... on avait fait le tour de problème.
                                            Depuis je me contente de pointer le centre pour éviter le passage 3D -> 2D dans Acad.
                                            Ou alors il faut utiliser le script : ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99;
                                            Mais on se retrouve avec des entités en doublon. Par exemple pour un cylindre, le cercle du haut dessus le cercle du bas, plus les facettes du cylindre à effacer pour éviter d'accrocher des Z différends.
                                            La solution idéale serait quand même un export 2D propre !
                                            Patrick
                                            • 1 / 3
