    House Builder
    24 Posts 9 Posters 4.9k Views 9 Watching
    • christophe49250C
      christophe49250
      On dirait que Didier a malencontreusement codé en dur un filepath, plutôt que d' utiliser l'emplacement du RB pour obtenir son dossier pour obtenir le fichier TXT , :roulent:
      mais parce qu'il est obscurcie par «emballage» - alors nous ne pouvons pas facilement résoudre le problème! ![quote][quote]
      Salut à tous,
      je viens de trouvé des fichiers de Didier en TXT et plein d'autre dans le dossier joint,ce qui pourrai relancer le développement de ce Super script.
      la version est "V1.2 métrique" que je suis arrivé a traduire en français pour / SketchUp 8 / (ça fonctionne très bien chez moi)
                - HouseBuilder_Traduit_FR pour SU8
      mais j'aimerai la faire tourner sur / SketchUp 2016 /
      Le problème sur SU2016
      quelqu'un à t'il des idées ? je suis assez nul en programmation....
      Dans le dossier joint il y tout les fichiers retravailler par rapport au fichier d'origine par une société de construction bois je crois...!!! et un certain appelé "decodeb64.rb" qui pourrai vous servir pour décodé les autres.Lire ce fichier pour les instructions.
      Les fichiers que je me suis servi pour traduire sont tous décoder dans le dossier.
                - HouseBuilder_extension.rb (traduit en français)
                - HouseBuilderTool.rb       (traduit en français)
      Merci de vôtre aide experte.
      • christophe49250C
        christophe49250
        @tig said:
        Sounds like Didier has ill-advisedly hard-coded a filepath, rather than use the location of the RB to get its folder to get the TXT file 😒
        BUT because he's obfuscated it by 'packing' it - then we can't readily fix it !!
        Salut à tous,
        je viens de trouver des fichiers de Didier en TXT et plein d'autre dans le dossier,ce qui pourrai relancer le développement de ce super script.
        Le problème...sur SU2016
        Dans le dossier joint il y tout les fichiers retravailler par rapport au fichier d'origine par une societé de construction bois je crois...!!! et un certain appelé "decodeb64.rb" qui pourrai vous servir pour décodé les autres.Lire ce fichier pour les instructions.
          Unfortunately Didier has obfuscated the file and hard-coded the path assuming that there is a Plugins folder inside the main SketchUp folder.
          It has not been in there for many SketchUp versions - it was in v8 - but you have v2016 !
          It is in your users AppData location.
          You can see that in the error message -
          C:/Users/charrier/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins**/Housebuilder**
          That's where the required file is found - housebuilder_sections.txt
          The error is because it's looking for that file in:
          C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2016**/Plugins/Housebuilder** !
          The folders and file do not exist !
          Can I suggest you do the following...
          Add a new empty folder into C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2016
          named Plugins
          inside that add an empty folder named Housebuilder
          Now copy the file housebuilder_sections.txt from the 'AppData' subfolder, and paste it into this new folder.
          When SketchUp restarts it should find the file.
          It might well be that other file-paths are getting lost in the hard-coding - if you do get other errors then they should be named in the error message, so look to find and copy those into this duplicate Housebuilder folder in the same manner...
          • christophe49250C
            christophe49250
            ça ne marche pas.toujours la même erreur.
            Mais pourquoi ne pas changer le chemin dans le fichier => HouseBuilder.rb (décodé) dans le .rar
            merci de ton aide ...
            • Didier BurD
              Didier Bur
              Wait guys, just a little patience 😄
              HouseBuilder is about to become SUFramer soon with lot of features (including exporting quantities to Excel).
              DB
              • christophe49250C
                christophe49250
                Merci Didier pour cette incroyable plugin.Je suis très impatient de le découvrir.... 😛
                Mais je me pose quelques question :
                -Il y aura t'il un version en français ? 💚
                -Il y aura t'il les fichiers non codé pour une traduction ?
                -Il y aura t'il les mêmes fonctionnalité que la dernière version ?
                -Ou pourra t'on trouver SUFramer a ça sortie ?
                Encore merci Didier.
                • Didier BurD
                  Didier Bur
                  Bonjour Christophe:
                  • Oui une version française est incluse (encore heureux...)
                  • Il y aura un fichier de traduction non-codé pour tout autre langage.
                  • Il y aura beaucoup plus de fonctionnalités et de types de pièces de bois que dans HouseBuilder, en saisie manuelle ou en automatique (murs, planchers, toits)
                  • Types de bois: poteau, solive, linteau, lisse, chevron, planche de rive, contreventement, panne faitière.
                  • On trouvera l'extension sur la 3D WareHouse.
                  • Barre d'outils, de gauche à droite:
                    saisie manuelle de pièces de bois,
                    saisie de plancher
                    trémie dans plancher
                    mur
                    porte
                    fenêtre
                    entretoises
                    revêtements contreplaqué
                    toit en shed ou à 2 pans
                    toit plat
                    export quantitatif vers Excel
                    aide
                  Je pense rendre le plugin compatible avec Estimator (d'où le délai avant publication)
                  A+
                  J'ai pas encore de date de sortie, je prends du retard en ce moment...
                  DB
                    Un complement de Medeek Truss 😉
                    • christophe49250C
                      christophe49250
                      Merci Didier cette version à vraiment l'aire d'être très travaillé 👍
                      Bon courage pour la finalisation du projet.
                      • jujuJ
                        juju
                        Si je me souviens bien Medeek travaille sur quelque chose de similaire à "housebuilder" pour compléter son module "truss".
                        Si l'une des réponses ci-dessus n'a pas de sens, blâmez Google Translate ...
                        • facerF
                          facer
                          Please use "Google Translate" to English for postings
                          which will make postings "more user friendly" for English speaking members.
                          Posting above by juju - using Google Translate:
                          *If I remember correctly Medeek is working on something similar to "housebuilder" to complete his "truss" module.
                          If one of the above answers does not make sense, blame Google Translate*
                          • jujuJ
                            juju
                            somehow complement became complete, may also have been a typo on my part... 😉
                              True! 💚
                              • 2 / 2
