    Chemiser le relief géographique
    38 Posts 4 Posters 5.2k Views 4 Watching
      Grisec
      Le pied pour les rendus !
      Comme se sont des rizières, où du moins c'est de l'installation hydraulique, chaque courbe est à l'horizontale parfaite ! Il suffit d'une photo aérienne pour faire de la haute précision sur les tracés et de quelques altitudes pour monter le tout, pas besoin d'adoucir ! Là au moins la courbe n'est plus une courbe de niveau mais tout de suite un courbe constructrice, une fois ça tracé, c'est du quasi fini !
      Après tu lâches Pilou là dessus pour les couleurs... et c'est tout de suite un chef d’œuvre ! ! ! 😄
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
        Yep, c'est ce que je dis toujours à mon copain Arthus B ! 💚
          Grisec
          @ pilou !
          Je crois que tu dois savoir ça.
          Dans mes recherche de tuto et de conseils j'ai croisé un plugin qui ne m'avait pas paru alors adapté à mes projets. A présent, vu que je rame, je me dis que finalement c'est un truc à réétudier. Hélas, j'ai pas noté le nom, l'auteur... Mais je parie que tu connais !
          Il s'agit d'un petit programme, plugin, extensions (?) qui permet d'établir un nuage de points-guide pour créer un relief mais dont la caractéristique vient de ce que les hauteurs de ces points sont données par une surface couvrant tout l'objet, (comme un lieu, une place, un champ, carré ou irrégulier) surface que l'on balade de haute en bas et sur la quelle on sèmes les points. Les points ainsi semés sont fixés par la surface !
          Si je ne confond pas (tant j'ai vu de posts) tu fais partie de ceux qui échangent, et une sculpture bas-relief illustre les résultats possible de cet outil.
          Si ça te revient en mémoire... merci de communiquer.
            Pour l'instant ça ne me revient pas particulièrement mais va bientôt sortir cela! 😄
            (je vais chercher un peu) 😉
            Et on pourra sans doute faire des trucs du genre avec !
              C'était ce genre de truc ?
                ou ça?
                  Grisec
                  C'est pas en rapport avec le SU 2017 ? Pas gratuit tout ça je suppose... Je ne trouve plus les "Make" d'il y a 2 ans (déjà qui a l'idée de chercher du Make pour du free ?)...
                  Mais bon toujours bon à voir, pour le plaisir !
                  T'aurais-je pris en défaut ta culture encyclopédique ? 😳 Il n'y a pas d'urgence, pour cette fois j'ai trouvé comment contourner le problème.
                    Ce que je ne comprends pas bien c'est à quoi sert de refaire un nuage de point pour faire un volume à partir d'un volume que l'on a déjà! 💚
                    Maintenant il va falloir un sacré coup de bol pour que je retrouve ce plugin, car là (Bruni) cela ne me dit rien pour l'instant! 😄
                      Grisec
                      J'explique. Une partie du volume (ex : rive droite affichée) est réalisé mais le fond de la vallée est faite au pif. A certains endroits Curviloft me permet de passer des courbes à 10 m (c'est pour les chamois) aux courbes à 2 m (c'est pour les mulets) mais au fond je passe au mètre. Avec ma 2CV j'ai relevé les X & Y du 2D, puis les hauteurs... et maintenant je m'escrime à réaliser un nuage qui ne soit pas qu'une petite fumée bleue (ni celle des moteurs ni celle de Carlos Castaneda) ☀ .
                      Maintenant il va falloir un sacré coup de bol pour que je retrouve ce plugin...
                      Pour une fois que je déroge à ma manie de noter, de mettre en signets, de rajouter en liste...
                      T’inquiète, pour l'instant je suis plus dans le style "travail de romain" que dans la production accélérée de l'architecte célèbre.
                        Pris d'une inspiration soudaine ce plugin va peut-être faire ce que tu veux! 😄
                        Super drape by TIG
                        Tu prends une grande surface plane au-dessus de ton volume
                        et tu le laisses tomber dessus!
                        Il n'y a plus qu'à se servir de la surface pour poser tes point guides où tu veux! 💚
                        Ou encore plus bestial! 💚
                        Drape Cpoints by TIG 😎
                        Qui soit dit en passant va permettre de faire des trucs très rigolos grâce
                        au plugin récent de Sdmitch qui convertit tout point guide en "Composant" 👍
                        On n'a plus qu'à utiliser son fabuleux Component Random Replacement (voire le "24 positions") pour faire un truc du genre : une familles de champignons divers va pousser sur le fauteuil de la vidéo suivante! 🤓 (avec résolution de grille souhaitée)
                        Excellent! 👍 👍 👍
                          Grisec
                          A côté de tes exemple ma découverte paraissait débile !
                          Comme si on montait et descendait un plateau de verre et que de temps en temps tu jetais quelques grains de riz dessus pour en faire des points altimètrés (cé francès, sa ?).
                          Pour moi fixé sur la précision, ça me paraissait complètement débile !
                            là c'est fait en une fois! 💚
                            Sinon la technique du plateau de verre c'est il me semble ce que j'avais montré dans une de mes vidéos récentes ? 😄
                              Grisec
                              Mais non ! Ils partent tous d'un relief, moi je part du plat.
                              Le relief du fond de la vallée et FAUX ! Je le sais pour l'avoir bricolé moi-même.
                              Je part du plat, du dessin de croisement longitude latitude, croisement auquel je rajoute sa hauteur propre ! De là découlera du relief !
                              Donc c'est fait en autant de fois que de point de croisement 💚
                                Si tu parts du bas c'est tout comme cette technique-à! 😄
                                Sauf que tu PushPull du bas après chaque semi! 🤓
                                On peut donc d'après une carte d'état major faire son volume très facilement!
                                A part le fait de devoir cliquer comme un cinglé! 💚
                                  Grisec
                                  Tu as tout bien compris... ou alors c'est moi qui ai tout bien expliqué...
                                  Sauf que moi je n'ai pas de barre d'outil "Projection".
                                    C'est pourtant une des barre d'outils la plus utile! 😎
                                    Projections by Didier Bur
                                    Il y a à la fois les points, le pushpull multiple et l'indispensable extrusion d'un segment(s)! 👍
                                    Et sa vieille version encore meilleure car il y avait le pushPull multiple aléatoire! 🤓
                                    Un must à ne pas rater! 😎
                                      Grisec
                                      Aléatoire ? 😲 Mais je me suffis à moi-même pour foutre le bordel 😕 ! ! !
                                        Très pratique pour nombre de situations! 😄
                                          Grisec
                                          Fabuleux l'outil Projection de Didier Bur ! La 2° version compatible avec la v8, bon, mais en 1 mn j'ai réalisé un mur avec épaisseur sur la base d'un tracé à main levée ! Bon j'ai eu du bol, c'était pile le type de projection donc javais besoin et que j'ai pigé du 1er coup 😉
                                          Mais si tu as encore des tuyaux comme ça... merci d'avance !
                                            Grisec
                                            Ca n'est plus un catalogue d'outils qu'il faudrait présenter mais une galerie d'art techno !
                                            • 2 / 2
