    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.6k Views 12 Watching
      Saturn/Titan : facile classique (faut lire la doc pour aller plus loin! 😉
      Neptune/Triton: idem
      http://s6.postimg.org/nar1ar9n5/saturn01.jpg
        JwildFire : heu sauvage! 💚
        ça fait peur le nombre de bidules à regarder! 😲
        http://s6.postimg.org/glkhuqob5/j_wild.jpg
          Apophysis : très cool, un monstre mais au moins on peut voir des choses dès le départ! 😄
          http://s6.postimg.org/9jmk8jkpd/apo01.jpg
            Xaos : bouton droit/ Bouton gauche super comme ergonomie! 😎
            Bonjour les descentes / remontées et le mal de mer! 💚
            http://s6.postimg.org/e1ov0n0r5/xaos01.jpg
              Jux Classique mais j'ai pas capté! 😲
              Xenodream : rien capté de prime abord! 😲
              A suivre pour ces deux là car là écran blanc! 😮
                Fait avec le JWildFire du dessus! 😲
                Facile! 😄
                  Fragmentarium
                  Pour ceux qui veulent triturer les lignes de code 😄
                  Heureusement pour le béotien, il y a des centaines d'exemple à charger! Ouf! 💚
                    Le plus mieux et le moins casse-tête a l'air d'être le JWildFire! 😎
                    On peut récupérer des meshes 3D ! 👍
                      Kalles Fractaler 2 classique à la souris! 👍
                      On peut animer avec KeyFrame Movie Maker même adresse! 😎
                      Ou même anim "3D"
                        Incendia
                        Facile et très riche - plus de fonctions pour les "donnateurs"! 😉
                        Pas sûr qu'on puisse exporter du STL pour les non donnateurs!
                        Le rendu pas très rapide! Choisir Preview! 🤓
                          Un site qui tue! http://blog.hvidtfeldts.net/index.php/generative-art-links/ 👍
                          De ce petit tour d'horizon fractaleux des gratutits, c'est Fractal Lab qui est le plus valorisant, facile, ergonomique, riche pour celui qui tombe de la lune! 😎
                          Quand on pense qu'on fait cela en 3 secondes! 😲
                          L'objet "MandelBox" et on bouge 2,3 curseurs! Ratio Résultat / temps passé = optimum! ☀
                          Et en format géant! Là j'ai réduit de moitié!
                          Et encore j'ai flingué la "Bibliothèque Fractale"! 😕
                          Peut-être qu'elle reviendra si je vide le cache du navigateur qui sait!
                          http://s6.postimg.org/6rgbl839t/fractalab04.jpg
                            Un peu d'architecture Boffilesque! 💚
                            Mandelbox 362 heures de calcul, faut ce qui faut! 💚
                            • V
                              Vincere
                              @pilou said:
                              J'ai aucune idée de l'objet! Une clim ? 😮
                              http://www.kingcarwash.org/images/ipstripper_large.jpg
                              Demain peut être.....
                                Et hop, c'est super dur de résister à plonger! 💚
                                http://s6.postimg.org/mminb6rv5/fractalab05.jpg
                                  @vincere Huhu, effectivement je comprends mieux ces formes bizarres! 💚
                                  Sinon le Fractal Lab ça dépote grave! 😎
                                  En plus gentillet mais tout aussi efficace! 😎
                                  Pis le mode d'emploi si cela peut vous appâter! ☀
                                    Et bien sûr on peut ramener tout ça dans la sauce tomate! 💚
                                    Pour en faire n'importe quoi! 🤓
                                      Ah, le Pitiwazou! 😎
                                        Dans la série, je fais un truc de bringuezingue par an! 💚
                                        Il faut dire que c'est assez labyrinthique comme arborescence de site! 😲
                                        Pas encore fini, mais cela avance assez vite! 😉
                                        C'est quand même pas mal comme programme pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête! 😎
                                          Super cette série de vidéos! 👍
                                          Les gars ont une connaissance encyclopédique de la technique 3D! 😮
                                          et accessoirement des jeux vidéos! 💚
                                            Moi: une petite fonction sympa puisqu'on n'a pas encore les composants! 🤓
                                            Attention, comme il n'y a pas de menu, il faudra utiliser un Editeur de Texte pour changer le nombre d'item et l'angle de ceux-ci! 🤓
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6462626_orig.gif
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 18 / 26
