    Sketchup 2016 sorti!
    32 Posts 10 Posters 5.1k Views 10 Watching
    • zooenZ Offline
      zooen
      Sur le site SketchUp.com j'ai renseigné les infos sur ma licence pour les mises à jour et j'ai reçu trois minutes après les codes pour la version 2016 (en français bien sûr).
      Bravo, ils sont hyper rapide.
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        C'est pas une chef de chantier c'est mamy qui pose des rideaux!
        Quand aux nouveautés , ya du foutage de gueule! 3 Hyspters formatés pour annoncer 3 pov' trucs! La honte.
        Quelle déception.
        Bref.
        Je vais rester sur la 2015 quelque temps.
        Sergio
          Une jeune mamy! 😄
          On peut avoir les deux versions en même temps histoire de voir ce qui a changé! 😉
          Evidemment cela implique de réinstaller tous les plugins! 😒
          Parce qu'un simple copier / coller du dossier Plugins n'est en général pas trop recommandé! 😄
          Surtout qu'il y maintenant un système de signature de sécurité pour l'auteur de Plugin, ce qui fait que le plugin ne marchera pas s'il n'y a pas ce système de coché par l'utilisateur!
          (de ce que j'ai compris! Fredo a fait les siens, Tig une partie le reste en cours! 🤓
          Il faut donc que les auteurs de Plugin réaffectent leurs plugins - alors patience et longueur de temps font plus que force ni que rage! 😄
          On règle cela ici (dans Sketchup / Menu Windows)
          Preferences > Extensions Policy set to 'Unrestricted' [the shipped default].
          et donc gratuit ou pas la 2016 pour ceux qui avait une version Pro ?
          (ce qui n'est pas mon cas of course! 😉
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            Moi depuis celle de 2015 je n'arrive plus à installer les nouvelles versions...
            • zooenZ Offline
              zooen
              Gratuit...!!! ( enfin, si l'on est passé en souscription pour la maintenance des mises à jour, donc 120 € chaque année).
              Normalement à partir du lien tout le monde peut installer Make ou Pro comme pour les versions précédentes.
              Mais la version pro doit fonctionner un temps limité si l'on n'achète pas la licence!
              Laurent Brixius, sur son site arch'image donne des explications détaillées des nouveautés et fait une critique, disons mesurée, de la nouvelle version.
                ouiche 😄
                http://www.arch-image.com/2015/11/19/sketchup-2016-les-nouveautes/
                • E Offline
                  eddy
                  Salutàtous, j'ai aussi la 2016 très bien juste un truc qui me gêne au lancement du programme la page qui s'affiche où on choisit le modèle type... comment faire pour quelle ne s'affiche plus
                  @ ++ Eddy
                    Il faut compléter ton Profil du Forum!
                    Version, Système d'exploitation etc...
                    Normalement une fois ton "Template" choisi, au prochain démarrage il sera utilisé!
                    Sans le redemander! 😄
                    Envoie une copie(s) Ecran de ton souci!
                    Et/Ou une petite vidéo d'une portion de l'écran où il y a des boutons! Avec GifCAm par exemple! 🤓
                    • E Offline
                      eddy
                      Salutàtous, c'est cette page que je veux enlever au démarrage de sketchup 2016.
                      écran
                      @ ++ Eddy
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Idem pour moi... La Make 2016. Peut-être que cet affichage disparaît en fin de période essai Pro ?...
                        Patrick
                          Pour les versions Pro, je ne sais mais pour la version MAKE, elle reste après les 30 jours! 🤓
                          C'est de bonne guerre, on vous offre un produit gratuit, c'est normal qu'il y ait un peu de pub à l'ouverture! 😄
                          Cela dure le temps d'un clic, ce n'est pas trop intrusif! 😉
                          Maintenant on peut peut-être aller farfouiller sous le capot mais bon...il faut être bon joueur! ☀
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Moui.. C'est comme Draftsight... en tout petit le plus intéressant et en gros le plus intéressant pour eux...
                              Mauvais joueur! 💚
                              Au fait on peut continuer à l'utiliser en free après 30 jours le DrawSight?
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @pilou said:
                                Mauvais joueur! 💚
                                http://vignette2.wikia.nocookie.net/lemondededisney/images/b/bb/Bashful.jpg/revision/latest?cb=20130612100249&path-prefix=fr
                                Il suffit de ne pas se tromper de bouton et de rester poli (no thank you).
                                Patrick
                                  Merci de l'info!
                                  En fait je l'ai installé histoire de mais ne l'utilise pas, c'est juste au cas z'où! 😄
                                  • chonC Offline
                                    chon
                                    Patrick, tu l'utilises en pro DraftSight ?
                                    Vu ce que j'utilise d'Acad (du 2D), je réessaie d'utiliser DraftSight après chaque MàJ, à chaque fois, des améliorations sont là mais je finis toujours par revenir à Acad parce qu'il y a trop de trucs qui déconnent dans DraftSight pour de la production pro genre bug d'affichage et d'impression dans l'utilisation de masques, mauvaise gestion des blocs à attributs...
                                    C'est dommage parce que c'et un soft vraiment complet pour du 2D et j'aime bien l'ergonomie qui me rappelle de vieilles, vieilles versions d'Acad (j'aime pô l'ergonomie type ruban à la sauce MicroSoft).
                                    Sinon, vous avez essayé en production des trucs types LibreCad ou FreeCad ?
                                    EDIT : Désolé, j'ai rebondi sur les posts précédents mais on est complètement hors sujet initial là... 😳
                                      Albfab
                                      Bonsoir à tous,
                                      Je me lance dans Sketchup avec pour objectif de modéliser ma maison en 3D avant d'y faire des travaux et modéliser les modifs qui seront faites. Je compte aussi intégrer la maison sur un terrain modéliser, mais pour ça j'ai fais quelques essais d'importation de plan et cela ne fonctionne pas du tout ... page blanche quand je clique sur "Ajouter un emplacement".
                                      La même chose quand je clique sur "Télécharger des modèles" dans le 3D warehouse ou connection à Trimble connect...
                                      Auriez-vous une idée de quoi cela peut venir ?
                                      J'ai réinstallé Google earth sur mon pc, mais ça n'a rien changé. J'utilise Chrome et IE est désinstallé de mon PC...
                                      Merci pour vos retours
                                      Fab
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Oui, mais ... dans l'entreprise :
                                        Quelques postes pour éviter d'acheter Acad.
                                        Moi au boulot, pour lire des fichiers en versions récentes (j'ai Acad 11), décoincer des fichiers impossibles à lire avec Acad, rarement pour faire une journée de travail. Chez moi oui pour ne pas utiliser un acad, disons allégé de certaines contraintes 🤓 .
                                        @chon said:
                                        ... mais je finis toujours par revenir à Acad ...
                                        Itou, au boulot.
                                        @chon said:
                                        C'est dommage parce que c'et un soft vraiment complet...
                                        La preuve c'est que nous l'utilisons en situation de production mais sans aller plus loin que des lignes et des cotes...
                                        @chon said:
                                        ... j'aime pô l'ergonomie type ruban à la sauce MicroSoft.
                                        Complètement ITOU.
                                        Oui j'ai essayé mais non au final, là je partage l'avis de Pilou.
                                        [/quote]
                                        Pas vraiment car pour SU16 MAKE je persiste à dire que Draftsight est un bon complément à connaître absolument. Pour l'instant c'est le passage du DXF qui n'est pas très bon...
                                        Donc SU16 MAKE + DRAFTSIGHT je milite....
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          FreeCad par rapport à Moi3D c'est une vraie purge, par contre il est gratuit! ☀
                                          Mais bon, autant utiliser Fusion 360 (pour enthousiastes, hobbyistes, etudiants et même StartUp) ou Onshape qui sont gratuits aussi et un peu plus sexy que FreeCad! 💚
                                          Et qui ont des outils de dessins/ Présentation 2D fracassants! 😎
                                          La 3D j'en parle même pas, c'est l'extase! 💚
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Fab
                                            Bonsoir
                                            Voici plusieurs pistes.
                                            Un gif animé de ce qui devrait se passer:
                                            Un lien vers la banque d'images 3D pour télécharger puis ouvrir avec SKETCHUP
                                            https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html
                                            Un lien vers le site "cadastre" qui te permettra de récupérer un plan de ta parcelle.
                                            Tu pourras ensuite dessiner ta maison dessus .
                                            https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
                                            Un exemple de maison "implantée"
                                            Chri
