    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.7k Views 12 Watching
      ça y est il l'a fait! 😮 by Karsten
      c'était pas des blagues! 🤓
      j'ai voulu bricoler! j'ai tout cassé! 💚
      http://s6.postimg.org/fikuyijv5/GIF_motor.gif
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Merci pour le blog de Leguen... c'est plein de trucs 😉
        StructureSynth, c'est ce que je donne pour passer à la 3d après ContextFree (comme GrassHopper et Dynamo après NodeBox), mais il y a peu de résultat chez mes étudiants...
        Hâte d'être en vacance pour me mettre à l'éléphant 😉 ça promet de belles heurs de tests !!!
          bé oui, car ce genre de langage à codage minimum c'est pas appétissant du tout! 💚
          J'ai encore décroché direct de Contextfree...l'année prochaine peut-être! 😄
          Pour l'ELEPHANT j'attends le manuel détaillé en profondeur histoire de le traduire et d'espérer chopper le virus! 💚
          • LabriocheL Offline
            Labrioche
            Bonjour tout le monde, malgré l'inscription réussie et mon passage dans le groupe français, je n'arrive pas à poster un nouveau topic ^^
            Y'a t'il une étape que j'ai sautée ?
              ...ou encore!
              Préférer passer par Moi pour faire un export SKP qui est ultra-nickel!
              Quand on peut of course! Sinon utiliser ] de TIG
              Sinon Passer par Wing3D pour faire une re-sauvegarde en OBJ avant
              d'utiliser L'import OBJ qui semble avoir des vapeurs avec l'importation direct de TopMod!
                Il faut peut-être avoir publié une dizaine de réponses de messages?...
                Tu n'as qu'à répondre à plusieurs de mes messages, tous très intéressants! 💚
                Pas à celui-là car il est hyper long à charger du fait des différents sujets abordés qui viennent des 4 coins du web! 🤓
                PS Mais je vois que cela marche! Voir le sujet des nuages de points! 💚
                  DareDevil
                  Voilà, j'avais la matinée de libre et je me suis laissé tenté... J'ai installé l'éléphant en alpha 0.23, puis j'ai compris qu'il y avait d'autre nodes qui ont été créés...
                  J'ai donc trouvé le Pilou's-package et là c'est plein de trucs partout !!! et surtout... ben c'est l'heure de m'arrêter !!!!
                  Frustré !!! je suis frustré !!!! 🤣 🤣
                  (je me ratrapperai ce soir.....)
                    Huhu!
                    Oui, ils n'arrêtent pas! 😄
                    La dernière mouture (bas de page) attention tout est temporaire! 🤓
                    Je ne traduirais qu'à la fin car recommencer à chaque fois me lasse! 💚
                    L'état des lieux! I va falloir carrément remplacer le truc actuel, et le Max n'a pas encore sorti sa version où tout sera changé! 😉
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/914155082_orig.jpg
                      DareDevil
                      Houla !... ça se rempli à toute vitesse ! Pas le temps d'explorer les nodes existants que de nouveaux apparaissent !
                      J'ai un peu regardé les .js des nodes et ça me semble accessible... Donc, non cotent de bidouiller pour voir ce qu'on peut faire avec, je crois que je vais voir s'il y a pas des nodes qui manquent pour me joindre à la communauté 😉
                      Dès vendredi, je m'y colle 😄
                      ... et si ça marche bien, je me baserai sur tout ce système pour un workshop sur la conception/fabrication numérique fin février, et bien-sûr pour mes cours à venir 😉
                        Bon, je vais me forcer pour la traduction alors! 😄
                        Mais ils sont pas drôles : ils auraient juste à rajouter quelques lignes avec leurs nouveaux noeuds dans le fichier lang.js alors que pour l'instant c'est moi qui fait des copier coller acrobatiques!
                        Là c'est le désert dans le fichier!
                        Je vais aller pousser une gueulante par là-bas! 💚
                        Voilà c'est fait! Je me sens mieux! 😄
                          http://www.openspace3d.com/ made in France! 😉
                          J'avais fait une vidéo hyper détaillée pour l'importation d'un fichier Sketchup et la simulation des "composants dynamiques" dans celui-ci! 🤓
                          Pratique pour ceux qui n'ont pas SU Pro! 😉
                          Etonnant non ? 💚
                          Pas re-testé, mais cela a l'air toujours du même tonneau! 😎
                            https://www.3dslash.net/index.php 😄 (gratuit)
                            Sponsorisé par La Poste!
                              Comme en cette fin d'année, j'ai pris la résolution de me remettre à la programmation super soft, seulement pour le fun, avant de devenir complètement gâteux, autant faire profiter des blocages pas évidents au premier abord qui m'assaillent dès le départ! 💚
                              Je me suis farci les vidéos (excellentes (vo) et gratuites du sieur Daniel Shiffman hyper volubile) 👍
                              (un petit truc - mettre en vitesse * 2, ça reste compréhensible pour voir de quoi il s'agit, et vu le nombre...)
                              Autre chose, tout ce qui est appris pour Processing servira pour P5.JS si des velléités de faire fonctionner directement sur le web tous vos bazars fumeux à base d'images ou autres vous titillent! 🤓
                              J'ai testé rapidement la vitesse par rapport à un basic de compétition mais un peu prise de tête,(PureBasic)
                              10 000 fois l'affectation d'une valeur aléatoire d'un tableau de 1 million de cases : même résultat 20 secondes! Cool! 😎
                              Bref naïf comme tout, je voulais afficher mes 2 images dans le corps de la partie "tourniquettant" comme un hamster dans sa roue, donc les voir clignoter à toutes vitesses!
                               void draw() {
                                    image(joko, 0, 0,999,999);
                                    image(bato, 0, 0,999,999);
                              Mais bernique, ayant tout bon, cela restait bloqué sur la dernière image! 😒
                              Heureusement qu'un sympathique forum existe, et où l'on me renseigna sur mon ignorance crasse! 💚
                              En fait, la fenêtre de visualisation se remplit à la fin de la méthode draw()
                              J'avais point vu cela dans la doc ou les vidéos, à moins d'avoir eu des absences!
                              Il faut donc utiliser ce petit subterfuge! 🤓 voir le code entier ci-dessous!
                              Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué! 😄
                              A suivre...je sens que je ne suis pas au bout de mes surprises!
                              http://s6.postimg.org/c8lrk7pjl/GIF_joko_bato.gif
                              Comme vous avez pu le remarquer, les tableaux (de maîtres) montrés sont carrés alors que bien sûr les originaux sont rectangulaires horizontalement ou verticalement!
                              Mais ce brave Processing sait les mettre à n'importe quelle taille à la volée sans rallentir! 😎
                              ps le paragraphe du: if (frameCount % 2 == 0)
                              veut dire : si le nombre d'image affichées depuis le début du programme est pair, alors on affiche une image sinon l'autre! 💚
                              Si on n'est pas au courant peu de chance de trouver le comment du pourquoi du blocage d'images 😄
                              (% est modulo dans ce langage, et le double "==" l'égalité, pour différencier de l'affectation "=" )
                              Sinon l'éditeur est très agréable, en couleurs et tout et tout!
                              Bon le langage en lui-même, réclame des accolades sans discontinuer! 😄
                              Et pas question de transiger sur une lettre en capitale/minuscule !
                              Heureusement il y a un système de détection d'erreur en temps réel, ça peut aider!
                              By Edward Hopper
                              Et on peut remplacer le delay(500) de la partie "void draw"
                              par un "frameRate(2)" à mettre dans la partie "void setup"
                                DareDevil
                                Autre chose, tout ce qui est appris pour Processing servira pour P5.JS si des velléités de faire fonctionner directement sur le web tous vos bazars fumeux à base d'images ou autres vous titillent! 🤓 (...]
                                Bon courage 😉
                                J'ai taté un peu de Processing mais j'ai rapidement laissé tomber pour la création graphique. Pour moi le problème est la sortie de ce qui est produit, qui ne peut être récupéré qu'avec trop d'effort...
                                Mais je m'y suis remis pour jouer avec Arduino, notamment pour faire une petite fraiseuse numérique ou des objets interactifs. Je pense que je vais aussi m'y coller un peu plus pour monter un enseignement d'art numérique, mais on verra...
                                Quand j'ai testé, je me suis fait mon petit champ de références (qui vaut ce qu'il vaut...) :
                                • un bouquin sur l'Art Generatif avec les codes disponibles sur le site,
                                • une bibliothèque de codes que partagent les utilisateurs,
                                • les cours en ligne de l'atelier Hypermédia de l'École d'Art d'Aix-en-Provence
                                • le cours sur Floss
                                  Tiens-nous au courant de tes avancées histoire d'en faire profiter tout le monde 😉
                                  C'est à dire ?
                                  Comme ne m'intéresse que les images, je ne vois pas où cela pourrait bloquer ?
                                  Pour de la 3D , du Print 3D... ? Autres choses ...?
                                    DareDevil
                                    C'est à dire ?
                                    Oui, la 3D par exemple...
                                    Dessiner c'est bien, créer une image ou une appli graphique interactive, c'est super... Mais dans mes recherches sur les démarches de conception, il faut pouvoir récupérer des données graphiques exploitables dans d'autres logiciels. Il faut donc pouvoir exporter la donnée graphique en fichiers plus ou moins standard pour que ça puisse entrer dans un flux plus ou moins simple et reproductible.
                                    J'ai vu des choses en Processing qui permettaient d'exporter des données 3D en OBJ, mais en regardant les bibliothèques utilisées, c'était d'un niveu de programmation un peu au dessus des mes possibilités 😉
                                      Curieux ça, normalement avec toutes les bibliothèques externes existantes, ce serait comme même bien "le diable" s'il n'y avait pas une moulinette d'export directe! 😲
                                      Je vais demander à mes nouveaux copains "grosses têtes"! 😉
                                        Ils me proposent cette Bibliothèque qui se charge directement dans l'IDE !
                                        OBJExport
                                        Description
                                        This is a simple library to export mesh from processing as OBJ and X3D files. It is used the same way the PDF library is used.
                                        It works with beginRecord(), beginRaw(), and createGraphics(). The exporter as well as OBJ files work with arbitrarily sided polygon, not just triangles. This allows for the versatility to export quad or hex based meshes not just triangles. If you require triangles, you can use beginRaw() to get the tesselated output of Processing rather than the original polygons.
                                        The library also supports color mesh export creating a .png texture and a .mtl material file to go along with the obj. Use setColor(true) on the OBJExport or X3DExport object before beginDraw() to turn on color export.
                                        The library does not support texture() or normal() in the export or lines. If you're interested in that functionality, let me know or contribute!
                                        Tested on Windows 7, Processing 2.0b8
                                        Installation
                                        To install simply download the zip file, and extract the contents to your Processing libraries folder or you can use Add Library in Processing itself.
                                          DareDevil
                                          OBJExport
                                          Ah ben oui, la bibliothèque de NervousSystem !! 😄
                                          On aurait pu trouver moins bien... il faut voir ce qu'ils ont développé avec des idées comme ça : de la bague à la robe imprimée 3D en une seule pièce ! Quand la maitrise des outils numériques rejoint la création !!
                                          http://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/i.php?/000/814/screenShot3,xlarge.1417618971.jpg
                                            Alors,comblé ? 😄
                                            Je n'ai pas encore exploré la 3D Avec Processing, je me contente de la 2D avant d'aller plus loin! 😄
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 16 / 26
