    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 120.1k Views 12 Watching
      ça démarre fort! 😎
      Après la sortie de l'animation dans Sketchfab pour tout le monde!
      Comment ça marche ? 😄
      Pouf Unity 5.3
        Sinon les gens commencent à apprivoiser l'Elephant! 😄
        Pour Moi3D
        Le fichier .nod
        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=c4eff33755bbeb566c9fb8ba1545faa1&filename=astra.gif
        Evidemment rien n'empêche d'utiliser le résultat pour jardiner! 💚
        http://s6.postimg.org/fift1edjl/fowers.jpg
          PS
          Welcome | NodeBox
          (www.nodebox.net)
          C'est avec ça que je tente de mettre le pied à l'étrier du nodal avec les étudiants 😉 (et pour le côté programmation, j'utilise ContextFree)
          Pas hyper sexy le Contextfree! 💚
          Et pourquoi pas Processing ? (j'en remets une couche! 😄 (tout gratoche of course)
          Il est en français ! 😉
          On veut se servir d'une image existante ?
          Pouf on la glisse / dépose dans la fenêtre de l'éditeur! ☀
          Tout terrain et avec sa dernière version 3 encore plus facile! 🤓
          De plus Processing peut, d'après ce que j'ai compris, être codé en Python, et même en Ruby !
          Mais bon cela suppose de connaître ces langages avant! 😄
          http://py.processing.org/
          http://github.com/jashkenas/ruby-processing
          Comme P5.js est du Processing codé en Javascript, donc aussi direct sur le WEB le visiteur utilise le programme créé!
          On peut démarrer directement avec P.js sans passer par la case Processing! 🤓
          En plus le volubile Daniel Shiffman, le couvre entièrement sur Youtube!
          (comme Processing d'ailleurs!) Bon d'accord c'est en anglais mais hyper compréhensible! 😄
          Processing étant lui-même du Java qui se cache! 😄
          Ah, la javanaise! 😄
            Et oui, ça vient de partout!
            Cela va être dur de tout vérifier, contrôler, intégrer, traduire...
            Si intéressé par ce nouveau noeud "LinePoly" by James
            http://s6.postimg.org/4x0j34wlt/linepoly.jpg
            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=7703deb0867238f98eabc210f584d5ba&filename=linePoly.gif
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              Pour des étudiants dont le seul but est de générer de la géométrie pour la récupérer dans un format standard afin de s'en servir dans les logiciels d'archi, et qui en plus n'ont jamais touché à une ligne de code, Processing c'est un peu trop...
              Contextfree a plusieurs avantages :
              • les règles du code tiennent sur un confetti (un A4 pour la version 2, la v3 c'est déjà plus "complexe" donc je ne l'aborde pas)
              • la logique est basée sur la récursion (ce qui permet d'introduire le concept, de montrer qu'avec deux lignes de code on peut générer des millions de formes)
              • la gestion de la récursion infinie est intégrée (il s'arrête quand le dessin de la forme est plus petit qu'un 1/3 de pixel)
              • l'aléatoire est contrôlé (on peut donc reproduire un résultat même s'il y a de l'aléatoire dans la description)
              • l'export en vecto est intégré (mais exploitable que si le nombre de formes crées est limité)
              • c'est multi plateforme (mais Processing aussi 😉 )
                Vu que je n'ai pas beaucoup de temps de cours sur le thème (un semestre à 4h par semaine), je commence par les composants dynamiques de SU (en introduisant avec Excel, ou plutôt Calc de LibreOffice), puis je continue avec ContextFree et NodeBox pour avoir différentes approches de la programmation. Après, suivant le niveau des étudiants, on voit vers quoi on se dirige pour mener à bien un projet de modélisation paramétrique...
              Et Processing, je le garde pour moi et mes projets perso 😉 (avec Arduino par exemple...)
                Toute cette richesse d'outils file le tournis! 😲
                Sinon
                Nouvelle version du Motif Radial
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5410016_orig.jpg
                Et l'ELephant devient plus gros que la souris! 💚
                Bon, tous les noeuds créés vont devoir être réécrits! 😄
                Car il y a refonte perpétuelle vers la perfection! 😉
                Dans les prochaines versions, Zoom dans l'éditeur nodal, et entrée des formules de Max Smirnov
                pour fonctionner comme son Editeur de Formules!
                Ce qui donnera cela!
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6322258_orig.jpg
                En plus look at this, on va peut-être pouvoir faire cela! 🤓
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/723920_orig.gif
                  Bon le gars de l'animation du piston du dessus, vient de dire qu'il a trouvé la solution à son problème donc, on va y avoir droit! 💚
                  Sinon relisant ton texte sur ContextFree, je m'accroche, j'y suis retourné et ai trouvé ce blog!
                  http://www.blog.francis-leguen.com/context-free-art/
                  et donc aussi cela
                  http://www.blog.francis-leguen.com/structure-synth/ du ContextFree en 3D que l'on peut sauvegarder en OBJ! 😎 (cet article fumant 🤓
                  et donc aussi cela
                  http://www.blog.francis-leguen.com/lauteur/a-propos/le-geek/
                  et donc ceci
                  Le plus rigolo c'est qu'il dit que c'est en français (y a des chance que cela soit moi qui l'ai fait! 💚
                  ("j'aime le plus ou moins bien") 💚
                  et pour le fun car j'adore TopMod of course! Faudra que j'aille revoir où ils en sont car le développement avait été stoppé!
                  J'en étais évangéliste dans le temps! 😎
                  Edit bé non, Le TopMod a l'air d'en être toujours au même point! 2.23
                  Ici la 2.5 (en fait la 2.44)
                  Bon, y a qu'en même déjà de quoi faire! ☀
                  Comme je l'avais rechargé sur ma nouvelle machine, j'ai pas pu résister!
                  Bé ça marche toujours du tonnerre! 😎
                  En 2 secondes pouf, une structure pas croyable, que faire la même chose avec la sauce tomate, on peut pas dans un temps raisonnable! 💚
                  Par contre y m'ont viré ma traduction, les petits salopiots, il va falloir que je fouille, mais bon, je verrais cela plus tard! 😄
                  Et on peut évidemment sauvegarder en OBJ! 😉
                  D'où... ☀
                    Quand même cool pour l'effort fourni l'Elephant! 💚
                    http://s6.postimg.org/8ct3w2as1/GIF_nodal.gif
                      ça y est il l'a fait! 😮 by Karsten
                      c'était pas des blagues! 🤓
                      j'ai voulu bricoler! j'ai tout cassé! 💚
                      http://s6.postimg.org/fikuyijv5/GIF_motor.gif
                        DareDevil
                        Merci pour le blog de Leguen... c'est plein de trucs 😉
                        StructureSynth, c'est ce que je donne pour passer à la 3d après ContextFree (comme GrassHopper et Dynamo après NodeBox), mais il y a peu de résultat chez mes étudiants...
                        Hâte d'être en vacance pour me mettre à l'éléphant 😉 ça promet de belles heurs de tests !!!
                          bé oui, car ce genre de langage à codage minimum c'est pas appétissant du tout! 💚
                          J'ai encore décroché direct de Contextfree...l'année prochaine peut-être! 😄
                          Pour l'ELEPHANT j'attends le manuel détaillé en profondeur histoire de le traduire et d'espérer chopper le virus! 💚
                          • LabriocheL Offline
                            Labrioche
                            Bonjour tout le monde, malgré l'inscription réussie et mon passage dans le groupe français, je n'arrive pas à poster un nouveau topic ^^
                            Y'a t'il une étape que j'ai sautée ?
                              ...ou encore!
                              Préférer passer par Moi pour faire un export SKP qui est ultra-nickel!
                              Quand on peut of course! Sinon utiliser ] de TIG
                              Sinon Passer par Wing3D pour faire une re-sauvegarde en OBJ avant
                              d'utiliser L'import OBJ qui semble avoir des vapeurs avec l'importation direct de TopMod!
                                Il faut peut-être avoir publié une dizaine de réponses de messages?...
                                Tu n'as qu'à répondre à plusieurs de mes messages, tous très intéressants! 💚
                                Pas à celui-là car il est hyper long à charger du fait des différents sujets abordés qui viennent des 4 coins du web! 🤓
                                PS Mais je vois que cela marche! Voir le sujet des nuages de points! 💚
                                  DareDevil
                                  Voilà, j'avais la matinée de libre et je me suis laissé tenté... J'ai installé l'éléphant en alpha 0.23, puis j'ai compris qu'il y avait d'autre nodes qui ont été créés...
                                  J'ai donc trouvé le Pilou's-package et là c'est plein de trucs partout !!! et surtout... ben c'est l'heure de m'arrêter !!!!
                                  Frustré !!! je suis frustré !!!! 🤣 🤣
                                  (je me ratrapperai ce soir.....)
                                    Huhu!
                                    Oui, ils n'arrêtent pas! 😄
                                    La dernière mouture (bas de page) attention tout est temporaire! 🤓
                                    Je ne traduirais qu'à la fin car recommencer à chaque fois me lasse! 💚
                                    L'état des lieux! I va falloir carrément remplacer le truc actuel, et le Max n'a pas encore sorti sa version où tout sera changé! 😉
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/914155082_orig.jpg
                                      DareDevil
                                      Houla !... ça se rempli à toute vitesse ! Pas le temps d'explorer les nodes existants que de nouveaux apparaissent !
                                      J'ai un peu regardé les .js des nodes et ça me semble accessible... Donc, non cotent de bidouiller pour voir ce qu'on peut faire avec, je crois que je vais voir s'il y a pas des nodes qui manquent pour me joindre à la communauté 😉
                                      Dès vendredi, je m'y colle 😄
                                      ... et si ça marche bien, je me baserai sur tout ce système pour un workshop sur la conception/fabrication numérique fin février, et bien-sûr pour mes cours à venir 😉
                                        Bon, je vais me forcer pour la traduction alors! 😄
                                        Mais ils sont pas drôles : ils auraient juste à rajouter quelques lignes avec leurs nouveaux noeuds dans le fichier lang.js alors que pour l'instant c'est moi qui fait des copier coller acrobatiques!
                                        Là c'est le désert dans le fichier!
                                        Je vais aller pousser une gueulante par là-bas! 💚
                                        Voilà c'est fait! Je me sens mieux! 😄
                                          http://www.openspace3d.com/ made in France! 😉
                                          J'avais fait une vidéo hyper détaillée pour l'importation d'un fichier Sketchup et la simulation des "composants dynamiques" dans celui-ci! 🤓
                                          Pratique pour ceux qui n'ont pas SU Pro! 😉
                                          Etonnant non ? 💚
                                          Pas re-testé, mais cela a l'air toujours du même tonneau! 😎
                                            https://www.3dslash.net/index.php 😄 (gratuit)
                                            Sponsorisé par La Poste!
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 15 / 26
