    Arêtes communes à 2 volumes
    34 Posts 6 Posters 1.7k Views 6 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      @pilou said:
      :mrgreen:
      Il y a une autre solution mais il faut une discipline d'enfer : n'utiliser que l'affichage de la "Structure" : comme cela aucune risque de s'embrouiller avec les calques puisqu'il n'y en aura pas! 😄
      😳 😳 ça m'apprendra à ne pas tout lire....
      @patrick said:
      J'ai le même problème avec Acad et l'affichage des calques dans les fichiers types topo (liste longue comme un jour sans pain).
      Ahhhh... Les fichiers des géomètres... À l'époque où je bossais sur MicroStation, les imports des fichiers des géomètres étaient infernaux parce qu'on n'avait droit qu'à 63 calques, donc il y avait une partie du dessin qui passait à le trappe 😆
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Petite astuce à deux balles...
        Quand tout va mal et que tu ne retrouves pas tes poussins, effaces tous les calques (le contenu est mis dans le calques 0 par défaut.
        On sent le vécu ! 😆 Vu par le petit bout de la lorgnette, pour un dessinateur qui fait le tampon entre un chef de chantier avec son madrillet de 60x40 et un architecte avec ses idées, les plans de géomètres subissent la même logique... " bon, je garde quoi ?..." 😆
        Mais bon comme disait le petit Titus: "c'est une autre histoire"
        Cordialement
        Patrick
        • JNLJ Offline
          JNL
          merci pour tes astuces, Patrick. le petit exemple animé que tu as joint précédemment m'a ouvert des horizons... c'était pile poil ce qu'il me fallait faire 😛
          et maintenant que j'ai cessé de dessiner sur les calques, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux 😆
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @jnl said:
            (...) c'était pile poil ce qu'il me fallait faire 😛 (...)
            Sans mérites... en bon fainéant on évite les efforts.
            Même une cruche se casse quand elle trop les pieds dans l'eau ...
            (Enfin un truc dans le genre...) 😆
            Patrick
            • JNLJ Offline
              JNL
              @patrick said:
              Sans mérites... Patrick
              mais pas sans expérience !!!
              au fait, une fois mon composant installé bien au chaud sur son calque ad-hoc, si j'ai besoin de le modifier, en particulier ajouter quelque chose, dois-je le rapatrier sur le calque 0 avant toute modif ?
              j'ai l'impression que ça serait mieux... qu'en pensez-vous ?
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                2 points:
                Quand tu dessines , les entités sont placées automatiquement sur le calque courant.
                Vérifies simplement que tu es sur le 0.
                Pour modifier ton composant , tu peux soit double cliquer dessus et le modifier , soit l'éclater , le modifier puis regrouper .
                À+
                  ça mange pas de pain! 😄
                  Par contre attention : admettons que ce composant ait été
                  dispatché dans le calque A et le calque B
                  Le fait de le modifier dans le Calque 0 va se répercuter sur le Calque A et B!
                  Ce qui n'est pas forcément souhaitable!
                  Il faut donc d'abord rendre le composant Unique sur le Calque voulu si nécessaire! 😄
                  Clic Droit sur le Composant / Rendre Unique
                  Et comme on peut aussi les copier coller "en place" attention qu'il n'arrive pas non plus en plein dans le magasin de porcelaine! 💚
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    pourquoi devrait-il être sur 2 calques ? tu veux dire 2 instances d'un même composant, sur 2 calques différents ?
                    et une face dont les arêtes ne sont pas visibles, donc non sélectionnables, ça vous inspire quoi ?
                    non, ne me dites pas: pouah ! caca... 😆
                      Bé oui! Même plus! 😄
                      Disons par exemple un évier à l'étage 1 Calque A
                      Le même évier à l'étage 2 Calque B
                      Cela parait légitime non ?
                      Et pourquoi pas non plus un Calque C qui regroupe toute la plomberie de tous les étages! 😄
                      L'homme invisible! 😄
                      Là il vaut mieux donner un fichier SKP conceptuel! 🤓
                      • JNLJ Offline
                        JNL
                        légitime; je ne sais pas mais, là, je me sens gagné par le vertige de l'immensité du vide sidéral... que j'ai dans la cafetière, bien sûr 😆
                        la prochaine fois que je tombe dessus, hop ! je le poste
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Arêtes cachées?
                          Si c'est le cas double clic gauche sur la face ou triple clic gauche sur le volume, clic droit, révéler dans le menu contextuel.
                          • JNLJ Offline
                            JNL
                            @gilles said:
                            Arêtes cachées?
                            merci gilles. je vais essayer. d'ailleurs, je suppose que ça fonctionne pour les arêtes "adoucies" ? je me demandais bien, justement, comment les faire réapparaître en cas de modif nécessaire.
                            • chriC Offline
                              chri
                              Disons par exemple un évier à l'étage 1 ...
                              PILOU
                              C'est vrai que c'est plus coule avec un evier !
                              Sinon , plus serieusement , je dirai que tout va bien concernant composants , calques , calque 0 .
                              La preuve en image 😄
                              Chri
                              • JNLJ Offline
                                JNL
                                merci chri; je vois que tu ne te soucies pas de "rapatrier" - sur le calque 0 - le contenu d'un autre calque (un composant ou un groupe) que tu souhaites modifier.
                                bien que ça ait pu sembler assez logique, ça demanderait une discipline d'enfer dont je ne me sentait pas vraiment capable 😢
                                apparemment, du moins dans ton exemple très simple, SU gère ça tout seul comme un grand...
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  effectivement SKETCHUP gere comme un grand .
                                  voici mon fichier
                                  Chri
                                  evier.skp
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    pour le arêtes adoucies , voici la manip.
                                    Chri
                                    • JNLJ Offline
                                      JNL
                                      Chri
                                      super, je note la manip car - sans aide - je ne vois pas comment j'aurais pu la trouver.
                                      y a des mecs vraiment trop forts... si tous les hommes sont égaux, il y en a des qui sont vraiment plus égaux que les autres 😆 😆 😆
                                      • gillesG Offline
                                        gilles
                                        @jnl said:
                                        Chri
                                        y a des mecs vraiment trop forts… si tous les hommes sont égaux, il y en a des qui sont vraiment plus égaux que les autres 😆 😆 😆
                                        Non, ça fait plus longtemps qu'on rame c'est tout (référence à l'avatar).
                                        • JNLJ Offline
                                          JNL
                                          justement, la rame ça donne des ampoules. c'est pour ça que je préfère la voile 😆
                                          (vraiment hors sujet, mais on est samedi soir...)
                                            Et pourquoi le rapatriement sur le calque "Zéro" ne serait pas une bonne chose ? 💚
                                            Imaginons un immeuble ou les modèles d'évier seraient soumis au bon vouloir d'un designer fou!
                                            Au fur et à mesure qu'il monte dans les étages, son imagination...déborde! 😆
                                            Pour une raison inconnue la forme des éviers devient de plus en plus délirante au fur et à mesure qu'il monte dans les étages!
                                            Il rapatrie donc la forme de l'évier de l'étage 1 sur le calque Zéro, la positionne sagement à coté de l'évier original, le rend unique, et le dispatche sur l'étage 2!
                                            etc...
                                            Et bien à la fin on aura sur le calque Zéro, bien rangés, tous les modèles d'éviers utilisés de la maison au mille étages!
                                            Il n'y a plus qu'à l'imprimer! 🤓
                                            Merci Monsieur Jacob D! 😄
                                            Ps Et bien sûr aussi dans la bibliothèques des composants du "Modèle"! 🤓
                                            http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMDgw/z/moUAAOxyBPZTggX8/$_35.JPG
                                            • 2 / 2
