    Arêtes communes à 2 volumes
    34 Posts 6 Posters 3.4k Views 6 Watching
    • DareDevilD
      DareDevil
      Pour éviter les désagréments du fonctionnement des calques de SU par rapport aux logiciels de CAO, je travaille avec les groupes et composants et je gère ça dans la fenêtre "structure" pour sélectionner, afficher ou masquer les objets et bien sur les nommer pour les retrouver facilement. Du coup, je n'utilise plus du tout les calques.
        Il y a une autre solution mais il faut une discipline d'enfer : n'utiliser que l'affichage de la "Structure" : comme cela aucune risque de s'embrouiller avec les calques puisqu'il n'y en aura pas! 😄
        • PatrickP
          Patrick
          Seul reproche que je fais à la fenêtre structure c'est son affichage qui induit des latences dans le logiciel quand le modèle se complique.
          J'ai le même problème avec Acad et l'affichage des calques dans les fichiers types topo (liste longue comme un jour sans pain).
          Patrick
          • DareDevilD
            DareDevil
            @pilou said:
            :mrgreen:
            😳 😳 ça m'apprendra à ne pas tout lire....
            Ahhhh... Les fichiers des géomètres... À l'époque où je bossais sur MicroStation, les imports des fichiers des géomètres étaient infernaux parce qu'on n'avait droit qu'à 63 calques, donc il y avait une partie du dessin qui passait à le trappe 😆
            • PatrickP
              Patrick
              Petite astuce à deux balles...
              Quand tout va mal et que tu ne retrouves pas tes poussins, effaces tous les calques (le contenu est mis dans le calques 0 par défaut.
              On sent le vécu ! 😆 Vu par le petit bout de la lorgnette, pour un dessinateur qui fait le tampon entre un chef de chantier avec son madrillet de 60x40 et un architecte avec ses idées, les plans de géomètres subissent la même logique... " bon, je garde quoi ?..." 😆
              Mais bon comme disait le petit Titus: "c'est une autre histoire"
              Cordialement
              Patrick
              • JNLJ
                JNL
                merci pour tes astuces, Patrick. le petit exemple animé que tu as joint précédemment m'a ouvert des horizons... c'était pile poil ce qu'il me fallait faire 😛
                et maintenant que j'ai cessé de dessiner sur les calques, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux 😆
                • PatrickP
                  Patrick
                  @jnl said:
                  (...) c'était pile poil ce qu'il me fallait faire 😛 (...)
                  Sans mérites... en bon fainéant on évite les efforts.
                  Même une cruche se casse quand elle trop les pieds dans l'eau ...
                  (Enfin un truc dans le genre...) 😆
                  Patrick
                  • JNLJ
                    JNL
                    @patrick said:
                    Sans mérites... Patrick
                    mais pas sans expérience !!!
                    au fait, une fois mon composant installé bien au chaud sur son calque ad-hoc, si j'ai besoin de le modifier, en particulier ajouter quelque chose, dois-je le rapatrier sur le calque 0 avant toute modif ?
                    j'ai l'impression que ça serait mieux... qu'en pensez-vous ?
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour
                      2 points:
                      Quand tu dessines , les entités sont placées automatiquement sur le calque courant.
                      Vérifies simplement que tu es sur le 0.
                      Pour modifier ton composant , tu peux soit double cliquer dessus et le modifier , soit l'éclater , le modifier puis regrouper .
                      À+
                        ça mange pas de pain! 😄
                        Par contre attention : admettons que ce composant ait été
                        dispatché dans le calque A et le calque B
                        Le fait de le modifier dans le Calque 0 va se répercuter sur le Calque A et B!
                        Ce qui n'est pas forcément souhaitable!
                        Il faut donc d'abord rendre le composant Unique sur le Calque voulu si nécessaire! 😄
                        Clic Droit sur le Composant / Rendre Unique
                        Et comme on peut aussi les copier coller "en place" attention qu'il n'arrive pas non plus en plein dans le magasin de porcelaine! 💚
                        • JNLJ
                          JNL
                          pourquoi devrait-il être sur 2 calques ? tu veux dire 2 instances d'un même composant, sur 2 calques différents ?
                          et une face dont les arêtes ne sont pas visibles, donc non sélectionnables, ça vous inspire quoi ?
                          non, ne me dites pas: pouah ! caca... 😆
                            Bé oui! Même plus! 😄
                            Disons par exemple un évier à l'étage 1 Calque A
                            Le même évier à l'étage 2 Calque B
                            Cela parait légitime non ?
                            Et pourquoi pas non plus un Calque C qui regroupe toute la plomberie de tous les étages! 😄
                            L'homme invisible! 😄
                            Là il vaut mieux donner un fichier SKP conceptuel! 🤓
                            • JNLJ
                              JNL
                              légitime; je ne sais pas mais, là, je me sens gagné par le vertige de l'immensité du vide sidéral... que j'ai dans la cafetière, bien sûr 😆
                              la prochaine fois que je tombe dessus, hop ! je le poste
                              • gillesG
                                gilles
                                Arêtes cachées?
                                Si c'est le cas double clic gauche sur la face ou triple clic gauche sur le volume, clic droit, révéler dans le menu contextuel.
                                • JNLJ
                                  JNL
                                  @gilles said:
                                  Arêtes cachées?
                                  merci gilles. je vais essayer. d'ailleurs, je suppose que ça fonctionne pour les arêtes "adoucies" ? je me demandais bien, justement, comment les faire réapparaître en cas de modif nécessaire.
                                  • chriC
                                    chri
                                    Disons par exemple un évier à l'étage 1 ...
                                    PILOU
                                    C'est vrai que c'est plus coule avec un evier !
                                    Sinon , plus serieusement , je dirai que tout va bien concernant composants , calques , calque 0 .
                                    La preuve en image 😄
                                    Chri
                                    • JNLJ
                                      JNL
                                      merci chri; je vois que tu ne te soucies pas de "rapatrier" - sur le calque 0 - le contenu d'un autre calque (un composant ou un groupe) que tu souhaites modifier.
                                      bien que ça ait pu sembler assez logique, ça demanderait une discipline d'enfer dont je ne me sentait pas vraiment capable 😢
                                      apparemment, du moins dans ton exemple très simple, SU gère ça tout seul comme un grand...
                                      • chriC
                                        chri
                                        effectivement SKETCHUP gere comme un grand .
                                        voici mon fichier
                                        Chri
                                        evier.skp
                                        • chriC
                                          chri
                                          pour le arêtes adoucies , voici la manip.
                                          Chri
                                          • JNLJ
                                            JNL
                                            Chri
                                            super, je note la manip car - sans aide - je ne vois pas comment j'aurais pu la trouver.
                                            y a des mecs vraiment trop forts... si tous les hommes sont égaux, il y en a des qui sont vraiment plus égaux que les autres 😆 😆 😆
